мотособака DRAGON
Статус
димма
12 Мар 2010
Красноярский край, г.Ачинск
дима
иж планета, буран
Всем привет. собираюсь делать мотособаку с гусеницей от поларис драгон. гусеница в одном месте разрезана поперёк, дайте варианты соединения её концов.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Для мотособаки такие колеса не нужны, будет только потеря опорной площади гусеницы, собаки сами по себе идут с поднятым носом (дифферент), делай на ведущий вал обычные звезды с за цепом через окна, ведомый вал с любыми колесами не большого диаметра. Гусеницу соединить можно через петли (типа рояльных, но большего размера)
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
Можно гусеницу сшить и скобами из обычных гвоздей(д=3,5мм) на хаски так сшиваются и за все время ни одного нарекания. Там кажется на гусеницу 380мм 10 скобок.
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
на валах конечно колеса (звездочки) меньшего диаметра будут. на фото - это я так прикидывал что ещё можно помимо мотособаки сделать
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...грех такую гусю на собачку расходовать.
На таких грунтозацепах лучше "одиночку" сделать, а на собачку надо ширее и прощще ;)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Согласен с Серёгой на все 100%. :beer:
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
собака с гусей от горника - такого тут еще не было :)
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
соединил концы двумя металлическими пластинами и склепал. как думаете, на разрыв выдержит для мотопса? или думаю добавить заклепок?
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
приводной вал (барабан можно сказать) будет сделан из дисков хонда дио одетых на ось и установленых между ними прутков диаметром 12 мм, в количестве 11 штук.
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
чтоб гуся не соскальзывала -придется делать такие клыки. так что и передний придется делать на резиновом ходу. иначе все диски помнешь.или диски сзади ставить.
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
мотор пока будет от СЗД с принудительным воздушным охлаждением ( другого пока нет в наличии ). придется попотеть- думаю тяжеловато будет такой агрегат поворачивать руками. хотя рассматриваю вариант использования его как толкача ( сиденье с двумя поворотными лыжами и рулём будут отдельным модулем цепляться спереди).
По второму вопросу- то что изображено на первом фото-это я просто так вставил колесо от скутера и инвалидки :). передний и задние валы будут изготовлены из металлических дисков от хонда дио, край гусеницы будет проходить по тому месту куда ложиться шина мопеда, а закраина диска не будет давать слетать гусенице( вполне уверен что это будет работать ). скоро приложу еще фото и всё станет понятней
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
1 очень узкая гуся для собаки, по крайней мере судя по фото
2 при такой высоте (диски от авто) собака будет очень валкой, прикиньте высоту рамы и высоту установки двигателя, руки сломаете на снеге глубже 30 см
3 почитайте http://sanatatur.ru/forum/viewforum.php?f=56 все уже разжевано
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
буду стараться делать чтоб не была валкой, сзади будут цепляться не пластиковые сани-волокуши как на большинстве собак,а чтото типа прицепа на двух лыжах с пластиковыми накладками от снегохода тайга, колея лыж будет изменяемой (можно будет подстраивать под колею всех серийных снегоходов, вплоть до колеи легкового автомобиля). соединяться прицеп и собака будут через ШРУС от ОКИ. так что кренов мотопса относительно прицепа не будет. так что если начнёт валиться на бок, то вся конструкция и управлять можно будет всем телом а не одними лишь руками( получается обычный снегоход только задом наперёд)
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
вот так будет изготовлен ведущий вал
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
на фото №5 часть прутка (выделенная красным) будет удалена и половинка диска встанет внутрь прутков. наружняя часть прутка получается на одной линии с поверхностью диска ( на неё будет ложиться гусеница). вот всё и срослось :)
WalkMan
22 Дек 2007
Иркутск
Катаю на разной...
Придется вам по бокам собаки лыжи делать охотничьи для того чтобы она на бок не падала...
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
ШРУС не даст валиться собаке, но обеспечит повороты и наклоны вперёд и назад.
Dmitriy234
20 Авг 2012
Дмитрий привет! У гуси какая длина?
димма
12 Мар 2010
дима
иж планета, буран
сейчас не скажу. она досталась мне порваной, пришлось 30 см удалить и сшить заново. примерно как БУРАН МД получилась, 3700...3600 мм. для собаки конечно длиновата, но делать короче такую гусю рука на поднимется
Dmitriy234
20 Авг 2012
С какого аппарата?
Dmitriy234
20 Авг 2012
Длина 307-30=277.
А может ну её собаку? Снежик лучше :D
НА ебее и бейру можно дёшево звёзды подобрать. Их пересылка должна быть не дорогой
Статус
