"Реальный" снегоход. Маленький буран на палках, и другие...
Dieselvano
13 Фев 2014
Алтайский край,с.Табуны
Иван Николаевич
миниснегоход,минитрактор,копеечка
У меня был выбор-ураловское и самодельное-выбрал второе(мы легких путей не ищем).Конечно,пришлось повозиться,т.к.одновременно с изготовлением сцепления пришлось осваивать токарный(приобрел ТВ-4,потому как устал воевать с токарями),но зато результатом доволен-сцепление срабатывает мягко,не горит,не буксует.
Руслан11
17 Апр 2014
Руслан
мотособака Барс Следопыт 13с
Приветствую! Форумчане принимайте ещё одного в свои ряды! читаю форму каждый день и удивляюсь до чего умы работают и руки растут на месте)) Я озадачился постройкой снежика анализирую ваши труды, к сожалению не могу сообразить по ЦС от Урала, как его можно сдружить с двигателями без понижающего редуктора, какие шкивы использовать и подшипники и как понял необходимо к токарю заглядывать. Одним словом укажите путь истинный как рассчитать и сделать, планирую двигатель 6,5 или 9 сильный лифан.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Руслан11 написал(а):
...... Одним словом укажите путь истинный как рассчитать и сделать, планирую двигатель 6,5 или 9 сильный лифан.
Привет Руслан! Всегда рады пополнению в нашей семье.
Самый простой способ купить двигатель 6,5 или 9 л/с с центробежным сцеплением + редуктор1/2 в масленой ванне. А лучше конечно сразу использовать вариатор, одного сцепления без изменения передаточного отношения в зависимости от нагрузки как обычно не хватает, так что ц/с можно рассматривать как промежуточный вариант (или для легкого снегохода), но лучше его переступить. Удачи, читай форум до зимы времени хватит не руби с плеча и не беги в магазин, деньги потратить всегда успеешь (ну в смысле купить то без чего можно обойтись).
Руслан11
17 Апр 2014
Руслан
Спасибо за подсказку!
По вариатору- сафари - после смены ремня и регулировки собачка бегает, но по пухляку не идет зарывается в свечку (((- сейчас подготавливаю лыжный модуль, расчитываю площади и тп. Нигде не нашел информации по поводу расстояния между осью лыж и гусянкой.
По ЦС- рассматриваю как промежуточный вариант с понижением оборотов- очень понравилась схемы с шестернёй и шкивом от ВАЗа, только ремень длинный- сейчас продумываю вариант запчастей с малолитражек(деу матиз,киа и тп) где Шкивы и шестерни и ремень с ГРМ- по прочности точно выдержат, только смущает размерность- стараюсь сделать все компактно!
Вопрос по поводу диаметров валов на моторе и на промежуточном вале, смотрю втулки вытачивать нужно или применяют шкивы под ураловскую ЦС, только какой шкив подойдет под вал 20,(планирую закупить с таким валом мотор).
Может где ещё не успел прочесть? какие шкивы, подшипники, ремни были использованы умельцами?
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
На колёса от ГРМ ВАЗа идеально подходит ремень привода ТНВД мотора VW 2.4D размер примерно 70-74 зуба .
Руслан11
17 Апр 2014
Руслан
В инете посмотрел ремень привода ТНВД мотора VW 2.4D размер примерно 70-74 зуба- внутренний диаметр -700 мм, и так примерно делим на 2 и вычитаем радиусы шкивов= примерно около 200 мм нужно будет примерять на месте, а так вот и ремешок короткий нашли, СПАСИБО!
войн
28 Дек 2011
г.Омск
Дима
скутер мотособака
классный снегоход получился, на сколько ремня хватает и от чего он
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Кому вопрос?
войн
28 Дек 2011
г.Омск
Дима
скутер мотособака
вам вопрос
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
войн написал(а):
Ставил китайские, из "Резинотехники", за 29 рублей профиль А. Нормально ходят, один раз только стёрся, когда лень было подтянуть. Ставил японские из "Автограда" за 250 рублей. Они какие-то не такие "резинистые" потому проскальзывают от снега сильнее. К тому же не точно соответствуют размерам. Но не так быстро тянутся. На палочник ставил от русского авто рублей за 120, тоже нормально ходил. У меня маловато места для натяжки, потому менял два раза за зиму.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Всем привет!
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Эксплуатирую в эту зиму вариатор Форвард. Кому интересно, спрашивайте...
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Без моторного блока...
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Конечно интересно,скока стоит как везет.
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
:eek: Сергей, ты топором что-ли его порубал? :D Расказывай а главное показывай!
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
В конце прошлой зимы, решил не экспериментировать со скутеровским вариком, и не ставить громадный Сафари на семи сильный движок. А почитав отзывы по "Першерончику" и собачке с Мотодога, разорился и взял в Мотокосильщике за 10тр и ремень за 1тр, плюс пересылка.
Сейчас уже этот вариатор продаётся в нескольких интернет магазинах, стоит гораздо меньше (точно не скажу смотрите в инете), ремень запасной брал недавно за 600 с копейками. И имеются оба размера под вал: 20мм и 25мм. Я брал только на 25мм, пришлось растачивать и точить переходную втулку под 19,05мм.
Успел по проталинам весной один раз прокатиться. К зиме довёл до ума. Проехал уже достаточно чтобы наконец рекомендовать всем.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Итак, Форвард. Произведено Китай. Довольно качественно, в руки взять приятно. Небольшие косяки в отверстии под вал. Обработано долблением и шпонка выполнена заодно со ступицей. Мне пришлось растачивать и точить переходную втулку. Встало всё без проблем. По передаточному тоже всё подошло как нельзя лучше. Всё осталось как прежде, в смысле цепная передача. Расчитывал ещё и на запас тяги по сравнению с прошлым вариантом (со сцеплением 6,64). Пока тяжёлого снега нет, но пробы в крутые горки позволяет надеятся на увеличение передаточного (не хочется трогать и менять звёзды).
Максималку, увы, замерить нечем На глаз не менее 30 ти 35.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Маленькие снегоходики в снежную гору ездить не умеют из-за своего малого веса. Как ни пародоксально звучит, но чтобы заехать в снежную гору, снегоходу нужно высокое давление на грунт (чтобы утоптать дорогу под гусей) и мощный движек. Мощность можно скомпенсировать ПЧ, но вес снегохода (сцепление с поверхностью), кратковременно увелчить не удасться.
Поэтому снежные горы, малыши могут штурмовать только с разгона. В противном случае, происходит пробуксовка гуси и снежик закапывается - ПЧ здесь не помошник :)
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Сергей подскажи пожалуйста, каков максимальный диаметр ведущего и ведомого шкивов. И хватает ли площади Райдовской гусянки в глубоком снегу?
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
По работе...
Был небольшой самоход из-за высоковатых холостых и начинающих сходиться из-за этого тарелок . Регулятор не отключён и он не даёт понизить обороты. Немного всё же снизил и самохода практически нет. Разгоняется легко, ведущий сжимается полностью. Вариатор работает чётко и не надо ничего регулировать.
По косякам...
У обоих владельцев, которых я смог найти, упоминалось что иногда заедает ведущий, и у другого ведомый шкивы. Но после лёгкого удара возвращался на место. Смазка решала проблему. У меня так было пару раз после напряжённой медленной езды, ведущий заедал в полу сжатом состоянии. Это чувствуется и надо маленько разогнаться и всё встаёт на место.
Второе замечание: есть резиновая пыль от ремня. На Буране я что-то не приглядывался к износу ремня, а тут есть пыль. Возникли сомнения в долговечности ремня, но размер, ширина, пока сохраняется сколько уже езжу.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Глянь пожайлуста здеся:
viewtopic.php?f=81&t=83414&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA&start=25
Но вот минимальный диаметр ведущего шкива по ремню зафиксировать тяжело, даже и не знаю какое на самом деле макс. передаточное получилось((... Да и ведомый выдавливает ремень миллиметра на три больше своего диаметра.
По площади для меня хватает. Но об этом я писал в этой теме, тут не много страниц, не в обиду.... Для меня печатать гигантский труд...)) (если что не поймёшь тогда потружусь))
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Да тему я уже проглядел. Просто нужны размеры шкивов обоих, не передаточное. Сайт сейчас гляну. Размеры нашёл . Спасибо большое.
antokhin78
13 Ноя 2012
Лен.Обл
александр
ваз2109 ,самодельный букс ,лодка с мотором сузуки 2,5
Здравствуйте. У вас нет фоток разобранного ведущего вариатора. А то не могу не где найти как он устроен.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Сергей, приветствую. Вопрос по глушителю,как я понял из фото, огнетушитель. Как в нем перегородки устроены? можно в двух словах или рисунок. Спасибо.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
handshake Сергей, спасибо что не стоишь на месте, эксперементы это круто ! Посмотрим что будет дальше при увеличении снегов
