"Реальный" снегоход. Маленький буран на палках, и другие...
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Плохая фотка, здесь лучше видно
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
ДядьСаш написал(а):
Ahuu написал(а):
Вот предвидел возмущённый возглас от ДядьСаши :D . Как я понял там переделки по приспосабливанию его слишком сложны, токоря в нашем городе с ними не справятся (нет у меня хороших слов для этих токорей!). А также вроде как не правильно он здесь работает, а может я не так что то понял...
Одним словом, работают эти вариаторы правильно, если всё правильно сделать.
Пока не готов. Нужно пройти весь путь :dry:
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Стойки из чего делал? Может угол наклона увеличить.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Да металл сыроват, не было ничего под рукой более качественного. Но и тем не менее, такой вариант с торчащей длинной стойкой неприемлем, насмотрелся фоток на форуме, а своей головой предварительно подумать не судьба. Надо как то весь узел вращения поближе к земле матушке смещать.
Угол наклона у меня примерно 23-24 градуса. Лыжи опущены ниже гуси мм на 40, плюс учтено проседание рессор под весом снегохода мм 15-20. Рулится получше чем с одной лыжей, но меня не устраивает. Вот у кого на сколько лыжи ниже гуси, поделитесь! Есть смысл ещё опустить или играться с углом наклона?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Спасибо.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Тоже выскажусь в пользу когда лыжа ниже гусеницы. А уровень я считаю надо подбирать индивидуально.
ksp
29 Сен 2008
иркутская
Копылов Сергей
Буран, пневматик
Ahuu
Сергей, личку глянь:)
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Чертёж сцепления.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Фото сцепления.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Хочу показать решение для облегчения разборки ходовки, в частности ведущего вала гуси, может кто и не заметил.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Привет всем! Сезон почти прошёл, снежиком очень доволен, отработал на все 100%! Снега сейчас по колено и чуть выше местами. В поймах и болотах меж кочек почти по я?ца.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Половину зимы проездил почти по чернотропу, думал снежик весь развалится. Но конструкция оказалась очень живучей, поломок не было.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Однолыжный вариант в моих условиях оправдывает себя.
Радоснег
16 Май 2008
Серёга отлично! Рад что у тебя всё получилось :beer: , по косогорам фото понравилось, даже следа от ноги нет. В этом плане собачка минус, только рядом или сначала топтать.
Двулыжник.. горник пробъёт, но кусты и частокол его обломят по крупному. Так что имхо, однолыжник..
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Передаточное рабочее по лесу 6,64. По ровному неглубокому снегу скорость 14.5 км/ч. С таким передаточным мощи движка хватает штурмовать крутые горки. Но в глубоком снегу обороты от нагрузки падают и сцепление срывается, приходится подворачивать поположе, хотя двигатель ещё тянет. Можно увеличить передаточное, но не хочется терять в скорости. Придумать бы какое нибудь устройство самоблокирующее сцепление под нагрузкой и не позволяющее ему проскальзывать на малых оборотах. Кое -какие мысли уже есть...
Радоснег
16 Май 2008
Сергей, а что с капотом? Всё же у меня мысли формируются для такого варианта 600мм для гуськи, пусть даже резаный вариант.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Пока снег был не глубокий, проблем без капота не ощущал. Затем стал нагребать снег на ремень и стартёр, а снежная пыль таяла и замерзала на пружинках. Но изначально не проработал конструктив для крепления капота, отсутствие подходящего материала и интенсивная эксплуатация, отсутствие времени. Короче, обошёлся пока мешком, как у твоего парня. За лето сделаю. Ещё как видно, проблема с передком - снег вожу.
Пожалуй 600 будет получше: устойчивость повысится, площадь увеличится, движок наверняка потянет. Но придётся резать гусю, т.к. палочник пройденный этап. Палочник по моему разумению только для экстремального снега, можно сделать любую площадь. Но... отсылаю тебе в л.с. мой ответ holodу. Анализируй!
Радоснег
16 Май 2008
Недавно с хозяином бывшего однолыжника общался, на речке пролез в угор, на Тайге товарищ завидовал. Залез тоже, но не с первого раза.
Радоснег
16 Май 2008
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Спасибо, будем читать.
Dieselvano
13 Фев 2014
Алтайский край,с.Табуны
Иван Николаевич
миниснегоход,минитрактор,копеечка
Привет всем!На моей копии "Рыбака" колодки тяжелые,и поэтому сцепление срабатывает рано и в тяжелых условиях практически нет пробуксовок.Может быть есть возможность применить другое ЦС?Я брал за основу ЦС Сергея Н из Горняка(с поликлином).Передаточное 6,6.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Спасибо Иван за информацию! Из двух сцеплений выбрал ураловское, т.к. проще в изготовлении. А потом начал подумывать сделать самодельное, как раз по этой причине: колодки тяжелее, больше площадь... Ураловское сцепление неплохое, езжу же, надо наверное просто увеличить передаточное.За зиму стоит третий комплект колодок, один - остатки с прошлого года. Менял только потому что гористая местность, по ровному на них ещё ездить и ездить! Колодки стоят 100 р. поменять 20 минут.
