Эвакуация снегохода. Поделитесь опытом.
Ushakov
23 Авг 2011
Arctic Cat Bearcat 570XT
Вожу с собой под гусянку кусок баннера.
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
был викинг-3,теперь ети про-550.скандик СВТ600асе и еще разная.
Масякукас написал(а):
Вчера столкнулись с проблемой. В логу сломался снегоход VK-10, сгорело реле стартера. Стал вопрос об эвакуации снегохода. Народу и снегоходов хватало. На счастье в команде оказались опытные и знающие люди, снегоход завели и своим ходом он дошёл до ближайшего места стоянки. Но! Ситуации могут быть всякими. Отсюда вопрос, каким образом вытаскивать и транспортировать неисправный снегоход?
Интересен опыт знающих снегоходчиков.
  • 159,4 KB Просмотры: 2.131
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
и вот так около 70 км.
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
и так, но всего около сороковника. я только не понимаю зачем ремень снимать,есть коробка :beer:
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
как то так
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
Унас в походе на коте подшипник навернулся.
Гусеницу на пластик а стойки снегоха на самодельное дышло. На большие прбеги береш запасной палец его используеш как палец с кольцом. В том случае унас был обломок дышла с колцом
Sever
22 Окт 2007
Марк
Был Bearcat 660 turbo, Skandic SWT 550F, Summit 800 154, есть Polaris 600 IQ, Polaris PRO RMK
Меня габариты смутили. Как его, VK профешнл, по полям тащить? Вот отсюда и вопрос возник! :blink:
На трос прицепил за лыжи и потащил!
Поверь, все тащится....
Все эти подкладки под гусеницу нужны в том случае, если только гусеницу по какой то причине заклинило.
Сергеич74
17 Мар 2010
ЮЖНЫЙ УРАЛ !
ЛЕШИЙ
YAMAHA VK-4 LIMITED , YAMAHA Rhino 700 , лыжи .
Добрая и может быть даже нужная тема ! Но не кто не застрахован от поломки снегохода и что делать и как его доставить к месту ремонта не понятно. :dread: А в этой теме можно найти полезные советы и наглядно увидеть кто и как это делает . :up:
cannabinoid
16 Дек 2014
Вот, Сергеич, оказывается и тема-то такая есть, ток со временем запылилась.
Сергеич74
17 Мар 2010
ЮЖНЫЙ УРАЛ !
ЛЕШИЙ
Так это нормально , же ! :up:
vikktor62
6 Янв 2015
Arctik Cat BearCat WT Turbo, BRP Lynx 69 Yeti 600 Army
И ни слова об универсальных санях.
Снегоходы, когда прижмет, мы просто за трос таскаем и не паримся. А вопрос я задавал в соответствующей ветке о волокушах для груза и в случае необходимости для эвакуации снегохода. (Уже решили, что нужно иметь обыкновенный лист для эвакуации снежа).
А универсальную волокушу я все-таки сделаю.
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
Подниму темку.
Что бы обеспечить движение или скольжение гуси, снимаем ремень или ставим нейтралку если есть или линолеум под гусю. Это понятно. А вот если морду зацепить следующим образом: лыжи фиксируем подручными средствами, берем трос, пропускаем его через носок лыжи и жестко фиксируем на стойке в удобном месте, слева и справа, трос цепляем за фаркоп и вперед. Как думаете, получится так буксировать,
REXX_RS
9 Авг 2009
ХМАО-Югра
Серж
SKI-DOO Scandic SWT 550 2014 года выпуска, ARGO Avenger 750EFI, UAZ469B, Toyota Hilux - все для леса
Так - нет.
Натягивание троса от носков лыж к стойкам не зафиксирует их от поворота.
Если соединить носок лыжи и стойку противоположной лыжи (аналогично обе лыжи по схеме Х), то при должной натяжке троса лыжи зафиксируются от поворота.
Если дополнительно соединить носки и лыж и фаркоп, то этот предотвратит от поворота лыж на спусках.
Но в любом случае при подъеме носков лыж на горке троса будут ослабевать и позволять лыжам поворачиваться.
Будет ли восстанавливаться прямолинейное направление лыж можно узнать только опытным путем.
Когда пытались буксировать Трэкол на жесткой сцепке аналогичная проблема всегда возникала с колесами - если даже и зафиксировать руль в положении прямо, то при повороте колеса все равно "скашивались" в строну и потом прямолинейное направление по ходу буксировки не восстанавливали.
ИМХО, лучше трос для буксировки крепить пониже к стойкам, чем к бамперу.
...стойки снегоха на самодельное дышло...
- наверное лучше решение, чем куча тросов растяжек, и рулиться за буксиром будет.
Только если без дополнительного кольца, о котором писал ЛЕКС, при соединении накоротке (между концом дышла и буксирным кольцом снегохода) на достаточно большие расстояние (больше 10 км), веревка в месте соединения дышла и буксирного крюка будет рваться.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Если гуся стоит на линолиуме - никаких мягких сцепок. В пером же торможении или на спуске разъебете оба снегохода.
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
Всем спасибо! Еще есть идея! Если взять набор труб, одна в другую, из них делаем жесткую сцепку, за снегоход буксируемый крепим поперечину из трубы за петли на носках лыж жестко. Можно так будет буксировать?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Петли отровешь нахуй. Во всяком случае на БРП точно.
Есть у меня сцепки жесткие. Идею не подарю. :)
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
У товарища вместо саней лыжа передняя от АН-2. Так что волокуша для эвакуации всегда с нами. Тьфу три раза.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
И все же как отбуксировать снежик км на 50?
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
А что с ним?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Кароче, идея жестких сцепок потерпела фиаско. Причем двойное.
Первое, прочная конструкция не получаеться компактной. Я этих труб за месяц погнул - переломал не одну. Так что штука просто громоздкая, хоть из дюраля и не тяжелая.
Второе - в производстве вышла конских денег. Собрать себе одну - терпимо, но кому то предлагать - скадут оборзел с ценнегом.
Думаю че дальше делать. Вязать березки молодые конечно можно, но долго бля, нудно и тяжело. Идеи кончились пока. :)
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Linx armi pro 800, ХТЗ-10нк
Таскали как-то на жесткой сцепке 150 км 69 армейца. тащили альпиной 1200. между стойками мотали восьмеркой фал, пропуская через петлю в жесткой сцепке. на конец валенок старый закрепили чтоб не разъ..ло. снежик с утопления был, кусок льда. когда достали -35 было. под гусеницу лист пластика и перед пластика подогнули. впереди вкшка пустая шла, била дорогу. конец ноября снега много было.
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
В прошлом году 20км от Ильича кончился етек600 на скандик,взромоздили его на волокуши,прицепили нарты которые были за бураном,сверху волокуши от горника у которого фаркоп оторвало,шмурдяк весь, +3 чел,1 пассажиром на горник, и как говориться со всем этим мы попытаемся взлететь,не вышло!
После того как отдельно уже на Ильича, перецепили снегоход за бураном,потом 2е нарт,3е сверху,шмурдяк ,народ о чудо!все поехало и так до Ушмы,Дальше уж Уралом Валеры все кроме горника ,он своим ходом,до Вижая доехало.Я о чем? Сопротивление качению в данном случае поменьше было,хотя кусок линолеума думаю облегчил бы нашу участь...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
А как до Ильича добрались то?
З.Ы. 20 км - это как только в лес въехали?
