Е-тек пробег без ремонта!!!
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
а подробности?
Значит подробности такие - сутра снегоход очень плохо завелся и то только после подгазовки, днем на холостых начали плавать обороты, вечером шпарил домой по реке, скорость точно не помню но думаю 100+, в один момент пропала тяга и двигатель начал терять обороты, при этом его не заклинило но поршнивую задрало обломанными кольцами, до дома я доехал с характерными чих-пых. Судя по поршню был перегрев в камере сгорания, на панели температура выше 5 кубиков не поднималась.
Есть у меня одно подозрение, вечером перед поездкой, я заливал бензин в темноте и что бы посмотреть полон ли бак, завел холодный двигатель и практически сразу заглушил, думаю в это время могло прихватить один "горшок", ну а в процессе покатух все это дело усугубилось. Как то так умирают "чугунные скороходы" :)
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Мопед какой? Почему и на каком пробеге раньше помер? Кто и из чего мотор делал? При нынешней поломке мотор опрессовывали перед разбором?
Archie
2 Дек 2014
снегоход, авто
Подскажите катушка зажигания от 600 etec и на 800 etec и наоборот. Подойдёт? Они взаимозаменяемые?
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
Да, на новых моделях они одинаковые и p/n один.
А вот на старой модели 600-ки была другая катуха, её пробивало часто.
Archie
2 Дек 2014
снегоход, авто
При снятии маховика повредил сьемником магнето, как думаете критично ли? на работоспособность повлияет? что можно сделать?
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Отдай в контору,которая электродвигатели перематывает-есть в любом городе... судя по фотке не критично
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
На левой обмотке вроде жилки крестом лежат, порвал? А так всё чинится, приносили изрядно порваный болтами съёмника, срастил витки пропаял и залил лаком для ногтей, года три жужжит снеж, вроде без траблов.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Парни, привет! Подскажите, пожалуйста - от чего разъем? Что не подключил при сборке?
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
На генератор такой идет, но оранжевый
Еще шестипиновый разъем для подключения диагностики-он свободен
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Ух ты! А я только в коробку заглядывал! Звездочку поменял... :Cry:
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Да,зеленый 6п для подключения диагностики-свободен
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Спасибо за помощь. Успокоил. :handshake2:
У меня Тундра 2014 модельного года - может кто-нибудь знает, где скачать принципиальную схему? В FAQ есть 2012 года - есть ли различия? Может кто знает?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
На бачке масляном снизу колодка пустая сделана, похоже на штатное место для этого разъёма, просто так он не должен болтаться.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Благодарю, посмотрю сегодня, наверное, когда снимал аккумулятор, снялась и фишка.
А-а-а, вот она и есть!
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Подж.каталки, тазики, пырзики и боевые ведра...
Кхм, если гильзуете чугуном то кольцо надо хромированное ставить.
Родное, под никасиль, чугун сожрет.
86 регион
8 Авг 2016
хмао
С.О.К.
всякая
Долго рассказывать. Вобщем всё до кучи: дерьмовый бензин, плюсовая температура за бортом, пригруженная нарта и неправильный режим (80км. монотонно тошнил на 6000-6500) - поплыл поршень со стороны выхлопа, ну а дальше всё как у всех...
сколько стоила гильзовка-ремонт?
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
Как то спорные причины. Если честно
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
Синица35
5 Сен 2018
Светлана
Lynx xtrim sc 600e-tec
Увидели : под правой фарой , шланчик со со стороны маслобака безхозный лежит , наверно он..
Синица35
5 Сен 2018
Светлана
Вопрос: что это за хрень , и чем чревавта езда без накинутого шланга ?
Синица35
5 Сен 2018
Светлана
ошибок никаких не выскакивало , моглиб и ездить дальше наверно ..
Roman22
5 Янв 2017
BRP Lynx 69 Yeti Army Limited 800 H.O. E-TEC / BRP Skandik 600etk
Это вакуумный шланг смотри с мозгов шланг прозрачный
Синица35
5 Сен 2018
Светлана
Одели , других вариантов вроде и нет.
