Деревянный снегоход
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Двигатель "Скат"5,5лс.скорость примерно15-20км/ч,по укатанке и насту легко везет двоих,в пухляк одного,но трудновато,корыто сильно тормозит.гуся по валам 1000мм.ширина400.не взвешивал,но думаю кг.80 будет.на раму и гусеницу пошли квадратные трубки 20/20,ходовка немного шумновата(думаю из за железных траков)но в общем по хозяйству собачка помогает не плохо,я доволен.
Алдан14
14 Май 2011
Перечитал всю тему заново.
Еще раз получил удовольствие.
Деревянный красить не надо!
Пропитывать-лакировать-шкурить и тп.
На "боленсе" странный промежуточный вал.
От чего?
гайк
15 Мар 2011
andrei
промежуточный вал самодельный,вал с подшибниками,шкивом и звёздочкой посажен на деревянный брусок,сверху прикручен двумя хомутиками болтами через брусок.
гайк
15 Мар 2011
andrei
гайк
15 Мар 2011
andrei
Добрый день всем!подскажите пожалуйста,на железной собаке двиг Скат 5лс.прошлой зимой работал как часы,лето стоял,залил бензин,и еле завёл его.работает только на полузакрытой воздушной заслонке,на открытой только на хх.газ даю,обороты набирает,но через 3-5секунд глохнет.
гайк
15 Мар 2011
andrei
Карб разбирал,продул все каналы,жиклёр,заменил прокладку между карбом и движком,заменил свечу зажигания,по движку подтёков нет,-результат тот же.что может быть?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
зайди в тему viewtopic.php?f=81&t=32066&start=2425
у тебя скорее всего воздух хапает . возможно между карбом и ГБЦ
гайк
15 Мар 2011
andrei
Спасибо,нашёл причину!лето стоял,бензин из карба испарился(а бенз был Г.)остался какои то белый налёт,который и забил каналы,пришлось прочищать иголкой и проволокой,щас работает нормально.
serg-nexuz
18 Июл 2014
ВОЛНОВАХА
минск
:king: класная тема слежу!с удовольствием!
