да можно,но снимется только вот этот вал с подшипником,второй останется в корпусе,так как он закреплен специальным штифтом и может быть заменен после располовинивания блока(полная разборка).roman-630 написал(а):Ну неужели никто не ковырял мотор? В соседнем посте тот же двиг! Может я не правильно вопрос задал? Интересует возможность снятия вала ( с крышкой, сальником и подшипником) на котором сидит ведущий ваприатор. Можно ли снять без выдергивания двига????
Почему не прокатит ?Снимается без проблем!ГАД написал(а):на инжекторном так не прокатит..
а Роман про все спрашивал. я дважды ради этой муфты 130ые генезисы разбирал. там 307ой подшипник закрытый стоит снаружи. родной маркировки не помню. помирает от ниток ремня - крышку выдавливает, потом греется, потом масло гонит, потом на холостых перестаёт работать.. потом алес. я вообще с трудом понимаю как японцы закрытый подшипник туда запихали.. этож как ротакс. кончилась смазка и пц. муфта попадает в список расходников, хоть и долгоиграющих. за сальником в моторном масле (как на 150 и 80) получше бы было.KWI написал(а):Дима, я писал о карбюраторномГАД написал(а):на инжекторном так не прокатит..
Роман,в таком случае правильнее будет располовинить движок,отдефектовать коленвал,хотя если движок работает думаю что с ним все в порядке,но я сделал бы именно так! Все ИМХО!roman-630 написал(а):Спасибо откликнувшимся. Вопрос в замене именно этого вала по причине удара рычага в вариатор при краше и как следствие биение этого вала. Чем сдернуть крышку?? Сгородить съемник уперевшись в картер и потянув винтом по резьбе вал??? Или иные варианты???
Чё Дим, работы много?df37 написал(а):Если делать нечего можно мотор разобрать в сезон А по делу сальник там сидит как и положено ! и ничем не зажат обратный молоток или несколько отверок шлицывых !Вчера менял на VentureTF 2011г нитки сгрызли подшипник
Если "небольшой" то люфт в подшипнике! Если "небольшой "- поперечный он допустим но при условии что подшипник не шумит и не закоцан пыльник обоймы. Сезон катай а подшипник сальник закажи !vadik971 написал(а):подскажите новичку небольшой люфт ведущего вариатора надо ли менять вал на котором он сидит
Имено так за вал он свовою очередь вытащит крышку получишь узел в сборе!roman-630 написал(а):df37у:
1. Обратный молоток цепляем на вал? И дергаем все вместе с крышкой?.
2. Не буду тему новую открывать. Еще вопрос можно? Ухо переднее крепления нижнего рычага к домику кто нибудь восстанавливал сваркой или забыть - менять? Если варится, домик снимать или так решаемо.
люфт продольныйdf37 написал(а):Если "небольшой" то люфт в подшипнике! Если "небольшой "- поперечный он допустим но при условии что подшипник не шумит и не закоцан пыльник обоймы. Сезон катай а подшипник сальник закажи !vadik971 написал(а):подскажите новичку небольшой люфт ведущего вариатора надо ли менять вал на котором он сидит
