Бюджетные указатели температуры и зарядки на СУВ 600
Wolf-59
9 Фев 2012
Пермский край(Чайковский)
казанка+ суза 40, Рысь-113
Решил установить на снегоход указатель температуры.
Указатель был куплен от ВАЗ 2106 на пункте приема металлолома за 100 руб. забегу далее для симметрии приобрел указатель зарядки от ВАЗ 2105 там же, за те же деньги.
Датчик температуры от ВАЗа к моему впрысковому мотору не подошел по диаметру (оказался великоват) головка блока показалась недостаточна высока под этот датчик,да и разъем форсунки мешался.
В магазине по сопротивлению подобрал датчик поменьше идеально подходит от УАЗа 421 впрысковый двигатель №датчика 3828 стоит 126 руб.также приобрел разъем на датчик за 76 руб.
На верстаке собрал всю схему вскипятил чайник, опустил датчик в воду и проверил мультиметром с датчиком температуры,показания совпадают.
Теперь можно сверлить головку,на левой стороне по ходу движения уже имеется отливка под датчик.
Начинаем сверлить с маленького сверла и доходим до диаметра 11,5 мм под метчик 12 шаг 1,5.
Пришлось снять сначала дроссельный узел потом ведомый вариатор , дрель вставала не под правильным углом, заодно почистил дроссели было много грязи (холостые пришли в норму).
Питание и массу зацепил от прикуривателя.
Вот что вышло.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Слов нет :up: дешего и полезно. Кстати температурный датчик можно было ввернуть и в выпускной патрубок , там как раз заглушка ввернута.
mityb
14 Авг 2007
Тьма Тараканья в Западной Сибири
SUVик 600ый, Мишка 700ый (ATV)
Это где?
Wolf-59
9 Фев 2012
Катнул вчера, температура выше 55 не поднимается, у кого какие мысли? Ах да на улице -27.
Michael55
25 Янв 2010
Карелия у Ладоги
остался только МТЗ82
Ну еще тахометра, для полного счастья не хватает! :up:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Нормальная рабочая температура, че ты паришся?
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
рядом колодка на 6 контактов родная, там все выводы датчиков есть, протокол только разобрать бы, завтра осциллографом попробую посмотреть
Wolf-59
9 Фев 2012
Не стал мутить с родным датчиком ,побоялся .
Еще раз повторюсь у кого есть проблемы с оборотами почистите дроссельный узел,у меня все вернулось в норму.Заводишь обороты большие,прогревается падают, как в аптеке.
Wolf-59
9 Фев 2012
Думал как на авто 80-90 :D.
Наставил датчиков теперь париться приходится :D .
Клауд
6 Дек 2008
Рыбинск
Всю продал,строю дом.
Кстати при сверлении отверстия под резьбу из диаметра предпологаемой резьбы вычитаем шаг этой самой предппологаемой резьбы и получаем диаметр сверла,в данном случае из 12 вычитаем 1.5 получаем...?,повнимательней надо давать такие советы.
Wolf-59
9 Фев 2012
Согласен :nerd: ,в первом сообщении вместо 11,5 читать 10,5 !!!!!
dimas17 04
26 Фев 2010
Санкт Петербург
дмитрий
ski-doo renegade backcountry x 600 e-tec 2013 ДОЖДАЛСЯ silver foks+mercury 60 efi
продам модуль температуры 860200629 устанавливается на платформы REV-XP REV-XR REV-XS REV-XM на аналоговые и многофункциональные панели 2008-2013 г.в новый в упаковке цена как в сша 100$
dimas17 04
26 Фев 2010
Санкт Петербург
дмитрий
ужо продал :up:
alexgrand2005
30 Авг 2010
Красноярский край
Много было
Тоже проблема с холостыми на холодную , карбюраторы чистил не помогло . може ещё чего ?
mityb
14 Авг 2007
У Wolf-59 техника SDI (впрыск), у Вас - судя по посту - карбы, т.е. тема совсем другая. Карбы если хорошо "почистил" и правильно настроил винт питания, необходимо покрутить винты холостого хода
Wolf-59
9 Фев 2012
velagor написал(а):
http://russian.alibaba.com/trade/search ... j9e056xdse
на любой вкус, и бюджетно
У меня бюджетней :D ,хотя указатели по ссылке красивые.
В ходе эксплуатации выяснилось ,что рабочая температура двигателя 50-55 градусов.Так ,что указатель температуры желательно ставить с нижним пределом в 40 градусов,а так все работает :up: .
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
я поставил для информативности так нелюбимый производителями ЦИТД и подобных, ТВТ за 500 руб ( типа скутерок), работает, показывает, раб температура на V 800 70 гр
kuper
3 Июн 2009
Казахстан. г.Петропавловск.
Сергей Александрович
сейчас Ski-Doo Summit X 146 800R E-TEC
Подскажите при какой температуре начинает моргать штатная лампочка. Я так понимаю что у двигателя перегрев начнется не при 100 градусах.
Wolf-59
9 Фев 2012
Еще ни разу не моргала. В выходной попробую нагреть,хотя наверно не стоит .
kuper
3 Июн 2009
В этом и дело что лишний раз нагревать не к чему. И как на шестерочном указателе узнать когда для двигателя будет критическая температура??? Или это 70 или 90 ???
Wolf-59
9 Фев 2012
В том то и дело,пока не нагреется до сигнала ни как не узнать.
Мне кажется , что пищать должно за долго до критической температуры,в общем проверять надо.
Богомол
22 Фев 2012
Зеленый
УАЗ-Патриот, Тайга Барс-850
Как успехи? Вычислили критическую температуру?
Богомол
22 Фев 2012
Зеленый
Лампочка загорается в 92-95 градусов
рыбинск76
19 Янв 2014
роман
armi800
Датчик от УАЗ не показывает температуру(сопротивление),пришолсь ставить от ВАЗ08-температура в норме(стрелка гдето90-100-включается вентилятор)
