двигатель к6а на буран
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
снегобурка660 написал(а):
Не могу нигде электро схему на suzuki kei найти уже всё перерыл. как с делать диагностику.Куда ткнутся.
А блок ЭБУ подлежит вскрытитю?
ВитяN
24 Ноя 2010
Сибирь.Тулун
Рысь 500
А зачем?Если только какой нибудь чип-тюнинг мутить.
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
Продолжу по распиновке ЭБУ.
TS- замыкание на массу вызывает диагностику на лампу ЧЕК. Замыкать лучше через автоконтрольку, дабы не спалить чего. Хотя бы первый раз.
DNL- минус лампы ЧЕК. + на лампе от замка зажигания.
Uran88
1 Янв 2012
НН
Вездик
А какой расход на данный момент?
Romanxik
21 Окт 2010
Буран, Kyron
Многова-то! У меня на Ф6А 42 л.с. примерно 16-20 литров на сотню с санями: в перемешку целик и укатанка.
снегобурка660
1 Дек 2012
Башкирия
буран рысь
вероятно какой то датчик не работает дым черный с выхлопной. Диагностику сделать нет схемы куда подцепиться не знаю. двигатель к6а
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
К чему подключаться я писал выше.
1. Как построена топливная система?
2. Какое давление топлива в рампе?
3. Есть ли регулятор и от какой машины?
Для моторов К6А на безобраточной рампе давление 2,89-2,99.
снегобурка660
1 Дек 2012
Башкирия
буран рысь
Стоит наружный насос электрический с волги. Регулятор давления встроенный в филтр т.е покупал в магазине от шкоды от него идет обратка в бак. На фильтре написано давление 3бар.
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
Если подключение фильтра не перепутано, то вроде все верно.
Нужно обязательно сделать диагностику.
Иван Саныч
2 Фев 2010
Саратовская обл.
Иван Саныч
лучше паджеры только новый паджеро
Хм, а где же начало?
Если Вас не затруднит, можно по подробнее, имею кровную заинтересованность!
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
Нужно открыть блок и найти нужные контакты.
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
На фото совершенно не разглядеть что это за разъем.
Сделайте нормальную фотографию.
А вообще-то я писал про разъемы блока управления (ЭБУ, EFI), которые подписаны внутри самого блока.
снегобурка660
1 Дек 2012
Башкирия
буран рысь
конкретно там ничего не написано только нумерация разьёма А1--А34. В1--В34.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ничего в блоке не увидишь, нужно искать схему разводки внешней или таблицу выводов, в автокнигах такие данные должны быть.
Либо, если в электронике хорошо волокешь, ищешь микросхему драйвер k-line и по распиновке находишь диагностический выход. Но это пол дела, еще нужно искать диагностику с возможностью чтения этого блока, а какой там протокол мало кто знает, модель редкая.
Эту инфу нужно искать на соответствующих форумах диагностов, например http://www.auto-bk.ru/forum/, http://carhelp.info/forums/ или профильных форумах этой модели, тут вряд ли что то узнаешь.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Клоны Сузуки 0,8 и 1,0 литр китайцы выпускают. Эти движки с успехом самодельщики на вездеходы устанавливают.
Эти же клоны TJ368 (0,8) и TJ376 (1,0) устанавливали на Оку Сеаз 11116. Сходи за советом на луноходов.нет и "Форум маленьких автомобилей". На моём вездике стоит литровый. Сканером всё читается. Применяют программу для китайского пикапа грейтвул
  • 95,6 KB Просмотры: 1.537
  • 194 KB Просмотры: 1.604
  • 88,9 KB Просмотры: 1.540
снегобурка660
1 Дек 2012
Башкирия
буран рысь
Выяснил причину, неисправен датчик МАР датчик абсолютного давления. номер 1859068H00 Может кто знает можно заменить на советский например с газели.Оригинал очень дорого стоит,да и ждать сколько если выписать.
