Arctic Cat M1100 Turbo
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Попробуй включать выключать без ремня, при этом при включении крути туда сюда вариатор ведущий, может надо просто разработать!
Таким образом не понять, шестерня может и войдёт в зацепление с валом , и он не будет крутится шкивом , когда вручную , а мотором может недовключенную передачу провернуть.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Кто нибудь заморачивался переделкой под ручное переключение реверса? Потому как задняя хорошо включается , а вот передняя передача может недовключиться и ты нажимая на газ, шестерни залижешь.. Но когда вручную их будешь включать , сможешь понять , дошли шестерни на место или нет.
Тему пролистай,все уже придумано и сделано...
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
приветствую, надеюсь скоро вступлю в ваши ряды, скажите сколько обкатка на М1100 и есть ли мануал по ним на русском?
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Apex XTX , CF Moto x6 , BRP Skandic 600
Парни всем привет! А менял кто гусеницу на м1100? Геморное занятие? Что то поискал поиском- ниче не нашел.... странно очерь поиск тут работает(
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Стандартная процедура.: выкатить тележку, разобрать коробку, снять узел тормоза, вытащить приводной вал,заменить гусю. И собрать в обратном порядке.
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
подскажите кто сталкивался, сиденье от FX подойдет на Mку ?
Феликс_Пермь
25 Окт 2011
Была Тайга Патруль, был Arctic Cat Z 1, есть m1100 turbo
Доброго дня.
Подскажите на EZ-Jacker 1.9 по поводу этой кнопки на руле, какой принцип ее работы? Нажал ее и держишь - идет доп наддув, отпустил он пропал? Или нажал-режим переключился дальше ездишь в форсированном режиме, затем нажал повторно, форсированный режим выключился? Мне сегодня эту штуку установили а испытать не могу, т к надорвал гусеницу, и отдал ее в ремонт на прошивку с вулканизацией.
Два дня какал на снегоходе, первые два дня после установки бундокера. Сравнивал было и стало. Снегоход реально наконецто стал "ехать", причем в любых условиях и в любом направлении несмотря на свой вес. Если у когото были сомнения, советую ставить обязательно, не едит наш кот без этой штуки. Назначение кнопки на руле осталось загадкой, при нажатии я разницы не заметил.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Как и хотел,доработал переключение передач.Установил пружину. Сухари сделал из капролона. Пружина с коробки Нитры, немного её переделал в конусную. Задняя включается немного труднее чем без пружины,но этого стоило ожидать.По итогам эксплуатации отпишусь весной,пока нареканий нет.
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Передний амортизатор перестал держать давление... Вчера разобрал и охренел от увиденого :dread: Вот такя срань творится внутри воздушной камеры. Сожрало сальник и начало жрать зеркало на кожухе аморта (13 рублей в статусмото). Поставил рем. комплект резинок, посмотрю как будет работать... На разборку и сборку одного аморта ушло около 40 мин.Сложного ни чего нет, промываем только воздушную камеру, в полость где масло и азот не лезем.
Пришол к выводу. что нужно не лениться и перебирать аморты каждый год, тем более что резинки не обязательно менять, нужно просто всё промыть и смазать.И тогда амортизатор будет служить верой и правдй очень долго.
Сегодня буду разбирать аморты, которые держат давление..Посмотрю что там внутри:D
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Ещё, по совету форумчан, переделал крепление переднего рычага задней подвески. Поставил гусю с зацепом на 3.2" и семизубые приводные звёзды. Снеж не узнать:up:
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Феликс_Пермь
25 Окт 2011
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Здравия всем, подскажите если снежик с пробегом в 400 км простоял несколько лет в теплом боксе, масло двига понятно, масло в коробке менять нужно?
в 2012 МГ коробки простые цепные ещё были? а то в сервисах у нас разное говорят. может что ещё нужно заменить перед эксплуатацией?
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Замена всех жиж,проверка состояния полшипников. Коробка цепная,других и не было.
nicko-dzh
23 Ноя 2014
Камчатка
в теплом гараже зад снежика просел до "пола" - давление в заднем амморте за 180 - проверил,
выкатил на мороз - через полчаса стал держать зад высоко - как это возможно?
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Может в гараже лыжи стояли на возвышенности( подкаты ) или морда была задрана?
Разобрал рабочий аморт,Очень много влаги, сальники в норме,промыл, смазал и собрал.Осталось перебрать аморт в задней подвеске.Для себя решил, пррмывка и смазка амортов в конце каждого сезона....
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
В роликах,на приводном валу. По обкатке не подскажу,но периодически давай кратковременно "просраться" без фонатизма...
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Давай подробнее про переделку переключения. Всю голову уже сломал , как быть с включением передней после , того как выключаешь заднюю. А про сухари , советую совсем не заморачиваться , возьми и навари просто полуавтоматом , потом обточи ровно. У меня вылетел один сухарь из латуни , вместо сухаря просто наварил и на следующий сезон проверю разницу износа. Ведь на всех жигулях стоит без сухарей вилка. И ходит.
nicko-dzh
23 Ноя 2014
Камчатка
так и есть лыжи стояли на 15 см от пола, на брусках ( бампер укреплял ), и как это должно сказаться на заднем амморте?
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Это работа подвески в целом.... Я не знаю как научно это объяснить, но так и должно быть:D
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Здравия всем, стал вчера обладателем котика
как и у всех много вопросов, в выходные буду тестировать, у нас правда под 40 пока надеюсь потеплеет.
Пробег 300 км, до выходных нужно заменить жижи и всё смазать, снеж с 14 года простоял в теплом боксе, завелся после установки акума с пол крутка, работает ровно.
Есть у кого мануал по Мке на русском?
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Спасибо за дельные советы Сергею с Камчатки. Сделал поджим пружиной передней передачи. Но переделывать на ручное не стал. Силы сервопривода хватает на включение задней. Проверил работу переключения пока в подвешенном состоянии самого снежика не большим краном. Всё работает. Поставил механический натяжитель цепи , переделал из Жигулевского башмака.
