Снегоход "Микс" из Ульяновска
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Гаврилыч. Недавно предлагал в теме Микс МД последняя страница. Может покритикуетею. .. .Но там надо чтобы ось ведомого вала была неподвижна. А на тележке можно вместо пружин пременить листы от рессор как на древних Буранах. ... .. Перебрасывать фотки не умею... .
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Посмотрел. Непонятно, зачем склизы привязывать к ведомому валу. Скорее всего будут проблемы с натяжением гуси.
Если уж связываться с оперативной заменой катков на склизы то надо заменять всю внутреннюю конструкцию.
Мне так видится.:blush:
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
А если на склизах (рельсах) просто предусмотреть крепление дополнительных катков ,которые по мере необходимости можно ставить и снимать.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Так обычно там они и есть...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Недавно установил на снегоход со 50 см гусей вакуумный бензонасос - было подозрение что самотеком с длинным бензошлангом не хватает бензина на полном газу. Сразу возник вопрос - а не будет ли перекачивать?! Появилось желание померить давление. Для измерения использовал манометр от измерителя артериального давления.
ВЕЩЬ !!!
Показал и давление на входе карбюратора без бензонасоса при полупустом баке (7 мм.рт.ст.) и давление на холостом ходу при работе бензонасоса - 40 мм.рт.ст.
1 мм.рт. ст. примерно соответствует 2 см бензинового столба, т.е. 80 см условного перепада между бензобаком и карбюратором.
Переливать не должен. В принципе этим прибором можно будет и на ходу посмотреть.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Проверяю для своих дел этой штукой газовые редекторы на правильность тарировки давления для быт баллонов. Выручает здорово.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Еще сделал для пробы "ручной" реверс на бобике.
Только чтоб выехать из гаража.:)
Рукоятка с торцевой головкой на 17 на конце и отверстие в боковой стенке.
Для перемещения на 1м надо сделать 13 оборотов. Усилие незначительное.
Ключ крутит ось ведомого вариатора прямо за родную гайку.
Может и не совсем удобно, но захотелось попробовать.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
А им пользовался только для контроля давления в баллонах лодки ПВХ. А тут нашлось и еще применение!
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
привет, ручной реверс - как реализован?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
У меня скутермотор стоит без кожуха вариатора.
Точно напротив вала ведомого вариатора в боковой стенке кожуха просверлено отверстие 26 мм.
Для перемещения назад в отверстие надо вставить специальный ключ и одеть его на гайку вала ведомого вариатора.
Специальный ключ сделан так
Вращение по часовой стрелке - снегоход движется назад.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте , может быть вместо рычага использовать шуруповерт с головкой на 17?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Вполне, уже попробовал.
Обычный шуруповерт показалось слабоват, а с тем, которым сверлю лунки во льду, двигается весьма шустро!
zolotov_ed77
23 Ноя 2017
Ed
Буран а 649
Прочитал 46 страниц очень интересно !
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
интересный ревер, тож наверно заморочусь, только мне он видится на базе старой сьёмной трещётки, прям со снежика надел и крутишь - назад, вперёд
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Конечно будет еще удобней, если рукоятка будет стационарной. Сделал попробовать в практике, но никак до этого дело не дойдет - снега нет до сих пор и вся техника стоит в гараже.
Из-за отсутствия снега второй месяц не могу продать снеж с 50-ой гусей - люди звонят, а проехаться негде.:blush:
Alekc_64
25 Дек 2016
Понемногу
Михаил Гаврилович добрый вечер. Скажите пожалуйста, для движения по реке какую компоновку вы видите предпочтительней, как ваш первый снегоход или как ваш БОБИК.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Однозначно Бобик!
Выбираться из наслуда заметно легче, когда гуся нагружена. Да и при движении по плотному снегу-льду при нагруженной гусе лучше сцепление.
Я замерял распределение веса у Бобика:
- без водителя - 30 кг на лыжах и 66 на гусе;
- с водителем 80 кг - 70 на лыжах и 106 на гусе.
Если бы делал сейчас, то двигатель сдвинул еще дальше назад.
Для сравнения - у снегохода с 50 гусей без водителя - 90кг на лыжах и 90 на гусе.
Sergoo22
16 Янв 2020
Барнаул
Алексеевич
Скиньте пожалуйста размер подвески! Не открывается!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
О какой подвеске идет речь?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
666povar666
8 Янв 2024
Кемерово
Уважаемые коллеги. Нужен совет. Хочу собрать сноубайк с подвеской микс. Как думаете именно в наклонах как на мотоцикле она будет работать? Ведь сноубайк приходится наклонять в снегу для поворота.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Уважаемые коллеги. Нужен совет. Хочу собрать сноубайк с подвеской микс. Как думаете именно в наклонах как на мотоцикле она будет работать? Ведь сноубайк приходится наклонять в снегу для поворота. Посмотреть вложение 1590065
Даже не пытайся будет козлить склизы проще легче ..застрянеш тяжело вытаскивать будет.
666povar666
8 Янв 2024
Кемерово
Склизы покупные нынче в 2024 году в копеечку встают(
666povar666
8 Янв 2024
Кемерово
Извините что не по теме. Направьте меня пожалуйста уже посмотреть про установку склиз на гусеницу буран.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Здесь каждая вторая тема со склизами на бурановской гусе.
