Вездеход Медведь!
Николаев Александр
30 Мар 2015
Александр Анатольевич
Снегоболотоход "МЕДВЕДЬ"; SKI-DOO SUMMIT EVEREST 600; CAN-AM OUTLANDER 500.
Спасибо долековато будет до вас.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Хорошо катаетесь! На базе тоже живет "Медведь" все лето без движения. Скоро поедем к нему. На повестке дня:
1. Разобраться почему всегда работаю вентиляторы охлаждения на двигателе
2. Заменить растянувшиеся пружины на управлении торсионами.
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Последний пункт заинтриговал таким словосочетанием, расскажите по подробней .
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Сказал как мог ) Не обучен правильными терминами применяемых в гусеничной технике. Там где редуктор сзади установлены дисковые механизмы, и у них пружина возвратная, так вот одна растянулась.
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Теперь понятно , спасибо :)
Николаев Александр
30 Мар 2015
Если вентиляторы работают постоянно то:
1. надо посмотреть реле они (часто бывают залипают зависит от качества реле)
2. на патрубке охлаждения стоит датчик включения вентиляторов (на нем два проводка один отсоедините и посмотрите будут ли работать вениляторы)
На бортовой, на механический суппорт где стоит пружина я бы по рекомендовал поставить еще одну дополнительно. у меня стоит по две пружины на механическом суппорте проблем ни каких нет. Даже если в лодке маленько воды и тормозные диски намокают пружинам хватает сил держать тормозной диск зажатым.
Николаев Александр
30 Мар 2015
На выходных рыбку по таскали :)
Old7
10 Дек 2010
Old7
Продай "Медведя", проснись счастливым!
Красавцы!!
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Отлично! Будем пробовать!
Old7
10 Дек 2010
Old7
Сколхозил щитки водоотбойники
Поплыл медведик!
Но после переезда канавы 2метровой, один утоп...
Николаев Александр
30 Мар 2015
Зверствуешь ты Василий уж больно большие щитки сделал хочешь наверное чтоб как моторная лодка плавал :)
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Стесняюсь спросить: производитель не хочет ли щитки сделать в стандартную комплектацию?
Old7
10 Дек 2010
Old7
Щитки меняют поведение стандартного медведя в воде.
Размер может и велик, но как поплыл!!!
В болоте сели днищем на кочку, выгребли все из под себя.
просидели 2 часа - лебедится не за что, забродники на берегу, ваги и весел нет, вода 6 градусов.
Потянули жребий кому лезть в воду - толкать.
Лезть выпало мне....
Разделся, ногой воду пощупал и тут же сел за рычаги.
Погазовал и на пятой передаче, работая рычагами поочередно, слез с кочки выплевывая струи воды как от колесного парохода....
Сделать бы накладные быстросъемные и тогда родной бампер ненужно удлинять и в воду- из воды без проблем...
Как-то так, получается.
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Был сегодня в магазине, покупал датчик включения радиатора, продавец сказал что никаких реле включения вентилятора нет. Смотрю схеу электрооборудования ВАЗ 2107, если данная схема касательно подключения вентилятора реализована и в медведе то мне нужно реле Ш6 я так понимаю?
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Просто сумничал твой продован! Разгрузочное реле это называется. handshake
Николаев Александр
30 Мар 2015
Обыкновенная четырех контактное реле на каждый винтик по одной
Old7
10 Дек 2010
Old7
На моем медведе при включении зажигания вентиляторы работают сразу на средней скорости.
А при нагреве переходят на максим обороты.
О. И. говорит, что так и задумано на затапливаемом радиаторе.
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
А вот это уже интересно! А как происходит у других медведеэксплуататоров? )
Николаев Александр
30 Мар 2015
На первых медведях был не затапливаемый радиатор и вентиляторы включались следующим образом:
Выведена была клавиша для принудительного включения одного вентилятора, а когда двигатель нагревался вентиляторы сразу включались на полную мощность.
Потом сделали затапливаемый радиатор при нагреве двигателя включались на полную мощность.
На последних медведях поступили следующим образом при включении зажигания срабатывают два вентилятора но не на полную мощность это сделано для того, чтобы присутствовал эффект постоянного движения и тем самым вентиляторы в полную мощность срабатывают реже.
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
У нас медведь выпуска осень-зима 2015 года. Радиатор затапливаемый ) Форсируешь водные преграды и из под капота брызги от вентилятора )
Николаев Александр
30 Мар 2015
Катайтесь и не мешайте мишке работать :)
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Сегодня позвонили с базы. Сказали: покупайте и везите стартер! Перестал заводиться мишка. Я помню он на весенней охоте еще капризничал, через несколько попыток только начинал вращать стартер.
