Блокировка дифференциала
igor1026
24 Сен 2012
игорь
Здравствуйте! Уважаемые самодельщики , может кто, что подскажет :blush: ,нужна инфа по принудительной блокировке диффера, (есть каракат, трехколеска, задний мост сплошной , со звездой, проходимость отличная, но вот поворот......) так вот, есть желание поставить мост, но нужна блокировка диффера, в проходимости не хочу потерять))) а так, включил - поехал, отключил - поворачивай))) Вообще, реально это сделать? Или проще мост с блокировкой поискать?
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
Хороший мощный мост от ЛуАЗ (задний).....с принудительной блокировкой....
igor1026
24 Сен 2012
игорь
да я об этом уже думал))) А заблокировать диффер самостоятельно возможно? Раньше где то читал, мужик сделал редуктор с блокировкой дифференциала, вот только найти не могу. может кто знает?
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Я сделал просто.Заварил два зуба в шестерне в редукторе.Сателлиты делают круг до заваренных зубьев и полуоси крутятся вместе.В повороте проблем нет.
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Казанка 5М2 Хонда 40, Arctic Cat Bearcat 570 XT
Сейчас на мосты газ можно поставить полную электромагнитную блокировку
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Диф от луаза с механической блокировкой, но большие колеса не выдерживает(срезает зубья напрочь) Вообще трицикл не нуждается в блокировке если колеса большие-1300мм и давление 01 и меньше.
Вжик Петрович
1 Окт 2013
страна Недосерия, ЯНАО
Сергей Петрович
BRP SWT V800 army. Тайга атака. Бурашик. Крым+хонда 25. Мотодельтаплан. Паралет... Жаль жопа одна да руки всего две...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55072
Вот здесь глянь, может че то подойдет.
Сам я таким не пользовался, на свой "НИВЕР" ставил самоблок курганский и на перед и на зад... Лазил в такое говн..ще, в которое до этого боялся в болотниках заходить. Правда и тонул пару раз, переоценив возможности техники, да так что кировец еле как вытаскивал.
:beer:
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Леонтьев Валерий Петрович
Динго 125, болотоходы.
Так надо просто набрать в интернете "Самоблокирующиеся дифференциалы", а потом глаза в кучу сидеть собирать от обилия предложений.
Щас на все мосты самоблоки продают, у меня каракат на волговских ДАКах в мостах и Квайф в раздатке бегает, в Ниве тоже ДАК стоит (ДАКи, они со 100% блокировкой), есть еще дисковые, повышенного трения и червячные с разными преднатягами для всех типов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, для УАЗовских мостов и пневмо, и электро блокировки - выбирай-не хочу...
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
Мы соседу по гаражу вместо моста воткнули... раздатку с нивы. По факту получилось следующее: едет ничего не включая как на обычном незаблокированном мосту, надо в дерьмо нырнуть- ткнул блокировочку и попер на обоих ведущих, ну а если побуксовать- то втыкаешь понижайку и в бой...
На первичный вал раздатки- кусок кардана а на него звездочку ведомую. С вторичных валов- шрусы (те что между коробкой и раздаткой нивы стоят) а в них палки приводов 2108. Далее ступицы и колеса.
Рычаги чтоб в кузов не лезли аккуратно подогрели и загнули на 90градусов, с заднего седенья включить не проблема.
Человек 3 сезона откатал- не нарадуется, и нам повод крутануть его на :beer:
Пользуйся- отдаю идею даром :smartass: :up:
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Сергей, а колеса какого диаметра крутились (я так понимаю была трехколеска, значит весом килограмм 400) раздаткой нивы три года?
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
И что за моторчик?
Вжик Петрович
1 Окт 2013
Сергей Петрович
Моторчик ИЖ-Ю-5 , колеса - камеры (по моему камаз).
Сначала думал ставить от "Муравья", не нашел, воткнули Ниву.
