Капает бензин из сливной трубки карбюратора.
CEO
25 Мар 2009
Урал
CEO
ноги-лучший вездеходный транспорт
Обнаружил такую неприятную штуку недавно. Перевозил квадр в прицепе на место охоты и по приезду обнаружил лужицу бензина под ним. Как выяснилось, бензин капал из прозрачной трубки, которая выходит из карбюратора и опускается вниз ниже уровня рамы. Если я правильно понимаю, эта трубка предназначена для слива лишнего топлива из карба. Понятно, что квадр трясет в движении и топливо плещется и заливает карб, но мне это не нравится совсем :(
Должен же быть какой нибудь клапан (вакуумный например), который не дает бежать топливу из бака когда квадр не заведен. Отвез к дилеру -они сутки проверяли, настраивали что то и сказали что все нормально. Но проблема остается.
Кто чего подскажет?
alex-r
9 Ноя 2006
Омск
BRP, Polaris
по крышку не заливай , сам на поларесе чуть не сгорел на жаре и полный бак , не капала и лило струей
CEO
25 Мар 2009
Урал
CEO
Как так- лило струей? В движении что ли?
CEO
25 Мар 2009
Урал
CEO
Что то похоже что либо ни у кого такой болячки нет, либо никто не обращает внимания. :(
немо0007
19 Июл 2011
Барнаул
Polaris Widetrack LX
это перелив , игла не затыкает нормально , скорей всего соринка или поплавок просел
EgorKaa
27 Июн 2012
Камчатка
Егор
Polaris Sportsman Forest 500, Бураныч
Скажу Вам одно - не парьтесь! Задавал вопросы на форумах - это нормальное состояние этого и не только этого карбюраторного (Микуни или как там этого японца звали...)))) квадра. при перевозке народ частенько перекрывает трубку или ваще ничего не делают. лужица - это ерунда. вот если течет постоянно тогда нужно принимать меры.
CEO
25 Мар 2009
Урал
CEO
Проблема решена.
Несмотря на информацию от оф.дилера, что никакого топливного крана нет, - кран все таки есть. Найден путем скрупулезного исследования топливной системы квадра. Правда расположен он так криво, что пользоваться им постоянно очень затруднительно.
Я хуДею от этих дилеров :angry:
Dikson
25 Сен 2011
Борки , что под Рязанью....
Эдуард
Polaris Predator 500 , BRP Ski-Doo MXZ 800 X
Винтик снизу на карбе проверить , может не затянут должным образом :!:
Maks163
27 Авг 2019
Сызрань
All Road 250
Помогите советом ...квадрик all road через переливной шланг на карбюраторе при открытом кране идёт бензин.А когда закрывая кран подачи он перестает течь"Я так понимаю кран держит? Но при открытом бежит струйкой.
RblBAK
13 Мар 2011
Разобрать карб почистить, проверить поплавковый клапан, поставить фильтр.
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
Pilotmmc
6 Мар 2018
Поларис
Всем привет! Была схожая проблема на 500-ке. Колхозить затычки или просто забить так себе способ… Снял и заодно почистил карбюратор, попутно заменил круглое колечко которое уплотняет седло игольчатого клапана (нержавейка) в корпусе карбюратора (алюминий/силумин). Итог - ни запаха, ни капель бензина. Карбюратор устроен таким образом, что если это кольцо не держит, то будет перелив и течь бензина из дренажа. Всех с наступившим Новым Годом!
