cталкер
- 4 Июл 2010
- 4.259
- 2.932
- 39
- волжские впросторы
- Cемен
- Апекс МТХ.
так и есть.неместный написал(а):Копать надо в инструкции по эксплуатации. Это нормальная работа системы полног привода DemandDrive. для того, чтобы полный привод работал на задней передаче, надо нажать желтую кнопку OVERRIDE/MODE на левом пульте.РедБулл написал(а):Мне недавно друг привёз Спортсмена 700 твин 2004 г в . Там маленько другая проблема. При включении любой передней передачи режим полного привода включается, индикатор горит, напряжение на редуктор подается. При переводе кочерги в нейтраль, задний ход или паркинг индикатор гаснет, напряжение на редукторе пропадает. Не пойму в чём дело. Помогите советом, где копать.
