Re: МОДЕРНИЗАЦИЯ БУРАНА ПО ФОРУМУ. ПРОЕКТ
Вадим, молодец! Столько работы провернул, как физической, так и интеллектуальной. Это ведь надо было всё обмозговать, и выбрать из множества вариантов преложенных на форуме, один лучший именно для твоих условий, да ещё и воплотить собственные идеи
Вопрос:
-ФИЛЯ- написал(а):
Ты скромно не заметил
Про удлинение понятно. Давай колись как сказался этот изгиб рулевой колонки, на рулёжке.
Ну а теперь (чтобы шибко высоко не взлетал
) немного моих мыслей со знаком минус.
Предложение Ильдара
Монтёр написал(а):
Отбойник надо или заострить или закруглить
Я бы рассмотрел. А для выдерживания эстетической составляющей: судя по снимку с верху, в передней части с боков, между корпусом и отбойником у тебя имеется зазор порядка 15-20мм. если его уменьшить до 5мм или убрать совсем(что даст ему только дополнительную прочность), то обе стороны отбойника почти сойдутся вместе. Мне представляется, что так бы смотрелось лучше, ну и более практично в использовании, по своему прямому назначению. Из минусов только то что наверно капот больше бы страдал.(а такую красоту, жалкооооо)
Следующий пунктик: Фаркоп, знаю что ты уже дал ему серьёзных нагрузок, и он прошёл испытания, но все же выскажу свои мысли. Мне представляется не совсем надёжным вариант крепления фаркопа, к вертикальной полке уголка, думаю, что её постепенно будет гнуть вниз, тем более что и нагрузка на него несколько выше крепёжных болтов.(я бы поставил небольшие косынки-раскосины между уголком и центральной хребтовой трубой)
Следующий пунктик: поликарбонат, если он такой крепкий то почему бы его не поставить не под метал, а на него. Покрайней мере скольжение на нём было бы значительно лучше чем по нерже, и что особенно важно: ушла бы проблема залипания в мокром снегу(с лыжей то ты её уже решил)
Все выше сказанное, это конечно только моё мнение и оно не обязательно верно и правильно конкретно для условий Вадима. К тому же я понимаю, что переделка допустим того же отбойника, или как предлагал
Брат 86 написал(а):
И еще не пробовал фару Тайговскую переворачивать на оборот, мне кажется слилось бы с верхней консолью
требует серьёзного вмешательства во все уже сделанное, поэтому прошу расценивать это как предложение к будущему проекту "VOSTOK-2"
думается , что он будет. Ну или всем другим кто решится делать что то подобное, или совсем не похожее на этот в целом очень интересный вариант переделки, я бы даже сказал: создания Бурана под названием "VOSTOK".
