Сверхлёгкий снегоход "Пионер"
Фёдорович 1951
1 Дек 2012
Родина " Донгузлы "
Фёдор Фёдорович
опель, миниснегоход
ДядьСаш написал(а):
Фёдорович 1951 написал(а):
Схема примерно такая.
Нет, не видя вариатора и без описания его, не могу понять как он работает. Если у него можно принудительно менять ПЧ, то это подходит.
У него только принудительное изменение передаточного числа оборотов.Уже приступил к изготовлению матрицы и пуансона для штамповки щёчек шкивов,точить шкивы муторно и с материалом напряг.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Интересное решение. Удачи в осуществлении и обязательное фото. Кстати, раньше, некоторым самодельщикам, как раз, нужен был именно такой вариатор.
ДядьСаш
15 Фев 2010
kassandr написал(а):
Спасибо. Оч. интересный вариант. Я понял так: что управляется рукояткой, где на одном валу три шкива. Рукоятка к мотору-скорость ниже, рукоятка от мотора-скорость выше.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Снегоход во время первой поездки после модернизации.
Кузьмич55
16 Янв 2013
Исилькуль
Александр Чепец
RAV 4
:up: Дядь Саш,а почему у вас вариатор,со сцеплением как на Везунчике (ИМХО) было бы проще.Извините пока штудирую форум- ищу для СЕБЯ оптимальный вариант....
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
Александр Петрович,здравствуйте и как себя ведет снежик с пред уплотняющей лыжей,какие впечатления
ДядьСаш
15 Фев 2010
Проще, да. Но не лучше. Прочтите в моей теме ранее, там обсуждались преимущества вариатора. Вариатор, это как коробка автомат на машине (если, конечно, от настроен к данному движку). Или в теме Вариатор Сафари от "Каюра" на китайские и японские двигатели.
Я стремлюсь в своём снегоходе к максимальной универсальности. У меня есть и вариатор и промежуточный вал с двумя скоростями.
Здравствуйте, пока никак. Нет большого снега. Пусть меня критикуют за данное высказывание, но уверен, что, по НАИГЛУБОЧАЙШЕМУ, снегу она себя оправдает на 99,9 процента. :D
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Неее, Дядя Саша, критиковать то незачто :D Ток с 99,9% чета сомневаюсь. На палочнике не ездил, но на штатной гусе, переднюю лыжу надобно поднимать от поверхности на радус звезд гуси - т.е. ваш вариант кажется №2 :D. У вас, однако, контакт передней части гуси со снегом терятся будет.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Возможно, возможно. Но, я, пока, не придумал, какими точными методами можно будет измерить разницу между вариантом №2 и №3. Думаю, что он будет обязательно.
И вот ещё одно соображение насчёт штатной гуси и палочной. Штатная гуся закрыта наглухо. При твоём, Вячеслав, примере, само полотно гуси, возможно, создаёт какой-то прирост тяги в варианте №2. Но, у палочника, пространство это пустое. В него, и через него, в гусю просто-напросто будет забиваться снег, препятствуя проворачиванию траков (шаг траков 158мм, диаметр трака 25мм.,соотношение пустоты и заполнения этого пространства 158:25=6,32). Так что для палочника, всё ж лучше вариант №3.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Поздравляю с "обновкой".
Появилась "цепная" гуся - это хорошо, сколько весит ???
Что не нравится.( без обид)
Оставил старую схему управления.
В данном исполнении, "Лыжа предуплотнения" скорее ветрозащита - при твоём удельном давлении и управляющей лыжине, она не нужна.
Если она провалится на такую глубину снега, то будет бульдозером.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Валер, привет. спасибо за поздравления, но, возможно, что с твоей точки зрения, я его и не заслужил. И вот почему. Во первых, у меня гусеница на транспортётных лентах (позже покажу), весит, как я уже писал, 6кг. Во вторых. Она нужна полюбому. Да, я согласен, что погружаться в снег она будет мало (предположительно, максимально на 300мм), но...её большая польза в том, что, именно на этом участке, у неё минимальный угол к горизонту, то есть минимальное сопротивление при наезде на рыхлый снег, а остальная часть, как ты совершенно верно отметил, предназначена для защиты от снежной пыли и ветра (в прошлом году невозможно было ехать в пухляке, всё лицо было залеплено снегом). Буду ещё позже ставить съёмный, лёгкий ветровой щиток из поликарбоната. А по управляемости, просто не знаю апробированных, лучших вариантов, чем этот.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
ДядьСаш написал(а):
Возможно, возможно. Но, я, пока, не придумал, какими точными методами можно будет измерить разницу между вариантом №2 и №3. Думаю, что он будет обязательно.И вот ещё одно соображение насчёт штатной гуси и палочной. Штатная гуся закрыта наглухо. При твоём, Вячеслав, примере, само полотно гуси, возможно, создаёт какой-то прирост тяги в варианте №2. Но, у палочника, пространство это пустое. В него, и через него, в гусю просто-напросто будет забиваться снег, препятствуя проворачиванию траков (шаг траков 158мм, диаметр трака 25мм.,соотношение пустоты и заполнения этого пространства 158:25=6,32). Так что для палочника, всё ж лучше вариант №3.
Я тоже не знаю как рассчитать - я как нулевой физик-теоретик, пользовался "методикой граблей" и пришел к такому выводу. :D Надо кассандра попросить мож он посчитает, а Юрий, поможете?
Тут, скорее всего, речь ведется о площади контакта всей поверхности движетеля со снегом, с давлением +,- одинаковым и достаточным для преодоления сил сопротивления лыж и поддона-предуплотнителя. У вас, передняя часть гуси будет стремиться вверх , засчет предуплотнителя и терять контакт с дорогой. Но это только мои предположения :)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
На фото видно, из чего и как сделана транспортёрная "цепь".
По поводу ветрового щитка, я прошёл все стадии снего-ветрозащиты на своём рыбоходе - самая лучшая защита это мотокроссовые очки и хорошая экипировка!!!
Данная предуплотняющая лыжа в снегу будет тормозом - корму лыжи необходимо загнуть вверх и увеличить горизонтальную площадь контакта со снегом.
К примеру: лодка Романтика, плоскодонка, если кто-то сидит на корме, то грести на ней в два раза трудней, как будто кто-то за "жопу" держит, если пассажира пересадить на нос и корма поднимается над водой, то лодка просто летит.
Посмотри как устроена корма современной яхты.
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
буханка, снегоход Битюг, мотосучка Жучка, мотолыжи Степняк и прочая мелкая бензиновая нечисть
ИМХО аналогии с лодкой рискованны - физика сопротивления среды совершенно иная. Заглубленная корма создает турбулентности при движении, на это уходит значительная энергия (кстати, при движении с очень малыми скоростями, когда процесс ламинарный, наблюдается прямо противоположный эффект).
Человечество резко разделилось в своем отношении к предуплотняющей лыже: одни считают ее совершенно необходимым элементом снегохода, другие - как минимум бесполезным. И те, и другие исходят из собственной практики. Причина проста - снег разный. Раз уж меня записали в теоретики, отвечу "по-научному": во фрикционно-связном снегу (пухляк) предуплотнение может быть полезно, если сделать всё по уму (развесовка, передний угол, подходящий материал для лыжи и т.д.), в гранулированном снегу - несомненно вредна, т.к. разрушает и без того слабые связи, и гуська барахтается в ледяном песке. Мой личный опыт таков: пока пухляк, лучше ехать по своему следу, а с начала февраля лучше в свой свежий след не соваться. Выводы очевидны.
Михайлович
12 Апр 2010
Р.Коми,п.Жешарт
есть
Сижу , скучаю , докатался до небольшой ангинки . Гляжу " теоретики " - дай , думаю , подключусь , может чего нового узнаю :) . Здравствуй , kassandr . Вопрос : а начало февраля вообще то где нибудь заканчивается или до сих пор по абсолютно свежему собственному следу лучше не идти - иначе ещё быстрей " утонешь " ?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Тогда строго по зимней тематике.
Фото задников прыжковой лыжи и беговой.
Думаю коментарии излишни.
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Дима, привет! Всё в этой жизни заканчивается... Мы тут зимний снег обсуждаем типа, в мокром совсем другие проблемы. Если уплотняется - уплотняй, коли охота, - а ежели не уплотняется - не мучай уплотнялку :D
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Напротив, были бы очень уместны. Было бы здорово, если б Вы объяснили, зачем им такие задники - мне специфика лыжного спорта незнакома. Возможно, в этом есть высокий смысл - помогите его найти. Я всего лишь возразил против аналогии с водой.
Впрочем, специфика лыжного спорта далека и от специфики наших снегоходных страданий - но не настолько, как водного.
Михайлович
12 Апр 2010
Р.Коми,п.Жешарт
есть
Поржал :laugh: . А где липкий снег то ? У нас с утречка -35 . И неделю до этого и неделю после почти то же самое . Так что , как раз у нас снег , самый что ни есть , зимний . А опыт твой личный на какой технике ? Если на двугусеничнике , то лучше и не сравнивай - ты просто на брюхо садишься , а мой , от того же 3 марта , только ход набирает по готовой . Так что , не всё так однозначно . Здесь я вроде не рассказывал , так вот , проводил в тот же день тест , для сравнения , совместно со " стандартным " буксом . В общем с тем , что на фото . Вот такому действительно , при смещении верхнего слоя уже намного труднее просто двигаться , ещё быстрее тонет . Так в чём секрет ?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Было бы здорово, если б Вы объяснили, зачем им такие задники...
Никаких таинств здесь нет.
Возьмите две дощечки одинаковой ширины - на одной закруглите задник и проведите по снегу (или ленолиуму) с углом в 5-10*, Вы сразу почувствуете разницу.
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Я имел в виду мотособачий опыт - Битюгу всё похер, и на брюхо он сесть никак не может - нет брюха...
Секрет в том, что он слишком тяжелый - лыжа его маленько разгружает, вот он и идет легче.
Пардон, вынужден откланяться - работа, блин.
Михайлович
12 Апр 2010
Р.Коми,п.Жешарт
есть
Чё , вообще нет брюха ? Пойду гляну . Вот про секрет ни чего не понял . Кто слишком тяжелый ., какая лыжа его разгружает и почему из-за неё он идёт легче ?
Михайлович
12 Апр 2010
Р.Коми,п.Жешарт
есть
Ладно , я немного слукавил . Есть участки , по которым действительно в свой свежий след сходу скорость не набрать . Да и просто впервые они преодолеваются в натяг , неспешно , газ на них ходу не добавляет , только зарываешься . Снег в таких местах практически без верхней " корки " , а то немногое , что есть , быстро перемалывается и становиться однородным сыпучим . Такие участки на самом деле старался обойти по целине , а не лезть в свой же след . Но проехав буквально немного , в места , где солнышко чаще бывает , выходил на свой же след и летел на полную катушку , а секрет в том , что в этих участках я верхний слой не особо и смещал , а просто придавливал , уплотнял . В этом помогала сама конструкция букса , в отличии от " стандартного " , который изначально при движении весь снег лопатит и сам себя вечно зарывает . Всё просто : развесовка , подвеска , сцепка ( влияющая на ту же развесовку в итоге ).
Михайлович
12 Апр 2010
Р.Коми,п.Жешарт
есть
Забыл про общий вес добавить . У меня ещё и за счёт него способен в сыпучем двигаться . А сыпучесть как раз и даёт возможность ехать ( плотность то меньше стала , чем до морозов ).
