Друзья, есть вопрос.
Предполагаю взять Ямаху викинг. Какая ширина саней оптимальна для данного снегохода? Продаются заводские пластиковые корыта размером ~150х72 и 200х90 см. цена 4500 и 9300 соответственно. Какие лучше? С точки зрения не количества груза, а удобства управления, сопротиления и расхода бензина. Как я думаю по целику лучше узкие, по буранице же узкие будут болтаться как ..овно в проруби. Но болтание можно решить способом описаным ниже.
Так же вопрос по конструкции. Вижу на фото, что многие самоделки стоят на лыжах. Это от не возможности самому качественно сделать надежное и легкое корыто или сани на полозьях имеют преимущество перед корытом?
Вопрос по защите днища заводского корыта. У нас в магазине подаются специальные пластиковые полосы-накладки. Вроде зарекомендовали себя относительно неплохо. Но у нескольких друзей вместо них стоит П-образный металический профиль. 4 штуки. Он безусловно утяжеляет конструкция, но не дает саням обгонять снегоход при торможении и поворотах на укатаной дороге и льду, и без ёрзанья саней по буранице .
Разве ни кто такое те пользует?
Так же видел приспособу, для езды на санях стоя. Задняя стенка корыта укрепляется. В углы внутри вертикально крепятся 2 трубы на высоту стенок корыта. Из трубы меньшего диаметра гнется буква П. Высотой примерно до солнечного сплетения. Эта ручка вставляется в трубки в корыте. Сзади к корыту ПОДВИЖНО (т.к. крепление не видел то передаю смысл крепежа) крепится титановая пластина не менее 0,5 метра длиной. Человек становится на эту пластину, руками держится за П-образную ручку. Чем хороша эта конструкция - из-за подвижной площадки нет нагрузки на сани (она конечно же есть, но совсем не такая, как если бы площадка крепилась мертво)
- Пассажир в санях имеет возможность балансировать.
- Всегда можно быстро, на ходу соскочить, скажем при приближении к з@лYпному месту.
- Всегда можно сместиться вправо/влево или спрятаться от
Скажу по своему опыту ездить так по лесу очень удобно. Не нужно сидя 2-м номеров постоянно балансировать жопой и не отбиваешь себе все внутренности лежа или сидя в санях.
У знакомого уже года 3 ходят. Сам наезжал километров по 50-60 за день, устаешь гораздо меньше чем сидя на снежике. Опять же водителю рулить легче.
Фото нет. есть только видео. Пока скриншот выложить не получается. Может как то можно сюда кусок видео забросить ? Научите.
С уважением
