Магнето - доработка под электронное управление
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
Надежная штука ,конечно,но ..то конденсатор -навернется, то контакты - регулировать,то-высоковольтной -обрыв..
порылся в инете,есть примеры переделки ... схема -Лукича №3 ( форум водномоторников )
в магнето М 124 Б3 выкинул родную вв катушку ,хотя ее можно перемотать 2000-4000 витков 0.18 -0.2 мм проводом,
я использывал катушку от магнитного пускателя на 220 вольт ,она как раз встает вместо родной... пришлось только сердечник обрезать болгаркой,
из магнето выходят 2 провода (от катушки) ,остальная схема-снаружи. Высоковольтную использывал ,какая была под рукой- от бензопилы Дружба-Электрон,с магнето снял... подойдет любая.Угол без стробоскопа поставил, по степени обратного удара :)
По результатам ок 10 выездов- полет нормальный ...тиристор -2Р4М-легче найти,чем на схеме.
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
это про пускачовское что ли? - а можешь подробнее с фото, а то не особо понятно как электронное зажигание получилось?
PS65
25 Ноя 2008
Самара
да, второе переделывать буду- распишу с фото
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
А где на контактах TV-1 приходит + а где - ?
Или там как-то ещё?
Ну не понимаю я электронику.На мотолодке это много лет рассказывали,в разных вариантах.
Требуется-вместо катушки TV-1 применить катушку на один цилиндр(на схеме на два).У таких катушек есть плюс и минус в обозначении на корпусе. А иногда буквы....
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
А искра останется такойже убойной или?
Romich
5 Фев 2007
Володь, катушка это кусок провода, ему в принципе по барабану, где + или -.
Но, иногда присутствуют обозначения на выводах +/- или циферки, если катушка используется в каком-либо трансформаторе, где важно направление магнитного потока.
В этой схеме скорей всего - по барабану. :)
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Для двухискровой да, по барабану потому как первичная и вторичная (высоковольтная) обмотки выводы сделаны по отдельности, а есть катушки у которых один вывод первичной и один вторичной соединены вместе (в катушке) вот этот вывод как правило идёт на массу. И ещё у данного магнето всего два магнита С-Ю и поэтому оно работает на один цилиндр (одна искра за один оборот к/в.) как и в штатном режиме.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Во,и я про такую катушку-там масса и + маркированы,сгорит если не так подключить,как пить дать сгорит.
Смотря на схему вижу диоды-у них однополярная работа,типа электронного золотника(я так понимаю).
Следовательно верх схемы и есть плюс. ???
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Да в верху плюс, но зарядной конденсатор (разряжается через первичную обмотку катушки) стоит биполярный (не электролит) Значит через первичку катушки протекает переменный ток.
Ну сгореть-то она не сгорит, скорее всего параметры искры будут похуже.
PS65
25 Ноя 2008
Самара
искра- от прокрутки рукой ,так же,как до переделки
если учесть,что катушка от Дружбы -маленького размера и небольшим кол-вом витков в вв обмотке,резерв по энергии искры-- есть,к примеру-ТЛМ-ки от Вихря... главное ,что-бы сопротивление первичной обмотки не более 2ом было
на схеме-обычная одноцилиндровая катушка, один вв вывод- на корпус,другой-на свечу и на многих катушках один вв провод уже-на массе.т.е на железе сердечника
lexx6363
23 Окт 2010
серов
тоесть если магнето стоит на двс типа юпитер то работать будет только один цилиндр???или я чтото не так понял.на двухисктовых магнето за дин оборот ротора две искры,у меня на юпитере так сделано,работает.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
lexx6363 написал(а):
тоесть если магнето стоит на двс типа юпитер то работать будет только один цилиндр???или я чтото не так понял..
Всё правильно понял, с этой схемой будет работать один цилиндр.
Ну так и должно быть, просто тут реализовано другим образом, механическим (прерывателем)
PS65
25 Ноя 2008
Самара
на фотке-родная катушка,если есть возможность--просто разобрать и перемотать ,как писал.при желании ее можно использовать ,как высоковольтную,только провод высоковольтный припаять к выводу- не очень удобно..и то,что снаружи она будет...но- возможно.
катушка с сердечниками из пускателя
.встает хорошо,а с сердечником придется возится- обрезать ...
PS65
25 Ноя 2008
Самара
в закромах от Тайги -бензопилы -вот с нее катуха- почти как раз встает , и резать- не много ..по сопротивлению обмотки-- должна подойти,хотя кол-во витков не знаю
ее и буду ставить..
lexx6363
23 Окт 2010
серов
у вас магнето как я называю"малого типа"предназначенное для двухтактных пускачей,а бывают еще"болошого типа" предназначенные для 4х тактных пускачей и приводяться от распредвала,в них ротор крупнее намного и катушка больше.вот от этих магнето "большого типа на 2х тактниках искра вообще зверь за счет вдвое увеличенных оборотов по сравнению с рассчетными.если переделать такое магнето то можно ставить смело двухискровую катушку.Павел а вы уже точно выяснили что на 1 оборот две искры???и если да то как выяснили,Виктор пишет что будет только одна искра.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
А есть магнето и для 4-ёх цилиндровых двигателей.
Форсун
28 Янв 2012
с.Одесское,Омская область
Владислав Сергеевич
Самодельный мотоблок,
Спаял схему Лукича и подключил к высоковольтному выводу катушки магнето М124Б3, предварительно отсоединил и изолировал провода от контактов и конденсатора. Двигатель мотороллера завелся с пол пинка, подкорректировал опережение в сторону запаздывания движок зашептал. Звук стал другим, быстро и мягко набирает обороты, силенок добавилось. Раньше нужно было прибавлять газу сейчас заводиться на малых. В схеме вместо R1 10 Ом впаял цепочку из постоянного резистора на 42 Ома и проволочного переменника на 47 Ом. Искра появилась от прокрутки рукой где-то при 36-38 Омах. Схема спаяна в отдельной коробочке , тиристор использовал ВТ 151 -800R. Глушилка как и раньше на магнете ,т.е замыкает первичную обмотку на массу. Бабина от автомобиля Москвич Б-115А с ней самая лучшая искра из тех что у меня были. Запитать фарку от магнето при данной схеме не удалось, лампа 3.5 В 0,26А светит в пол накала а на 2.5 В коротит цепь. При выходе из строя электронной части в пути, потребуются считанные минуты чтобы вернуть штатную систему зажигания обратно (т.е магнето). Буду рад если кому-то окажется полезной данная информация.
PS65
25 Ноя 2008
Самара
Владислав, уточни пож-та номинал R 1 , 36 ом как получилось, если последовательно включены 42 и 47 -переменник..? лампочку фары 2,5 в попробуй через диод включить .. с катухой от пускателя магнето сезон отходило без замечаний, с родной вв катушкой еще проще получается переделка, погонять только в реальных условиях...
Форсун
28 Янв 2012
Владислав Сергеевич
Ближайшее сопротивление к 36 Ом которое у меня нашлось было на 42 Ом,а переменник на 47 Ом установил для экспериментов с опережением в процессе эксплуатации.Было замечено что с увеличением сопротивления искра становилась мощнее.На деле резистор стоит в среднем положении т.е общее 65 Ом.На счет фарки пробовал и с диодом и с мостом, и полярность менял,бесполезно.Сейчас пристроил динамку от велосипеда,отличный свет даже на малых оборотах!Сейчас изучаю в инете как настраивать зажигание стробоскопом (сделал из неоновой лампы),пока не совсем понятно... :unsure:
Форсун
28 Янв 2012
Владислав Сергеевич
Так пристроил динамку,колёсико от советских роликов :)
PS65
25 Ноя 2008
Самара
Форсун написал(а):
[!Сейчас изучаю в инете как настраивать зажигание стробоскопом (сделал из неоновой лампы),пока не совсем понятно... :unsure:
http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3037&postdays=0&postorder=asc&start=0- о стобоскопах
для Т-200- установить поршень в ВМТ, на хорошо видимой части лопасти крыльчатки в любом удобном месте наклеить сектор белой бумаги миллиметров 80, в середине сектора - риску темную,мм10 шириной... излучатель (лампу) стробоскопа направить на темную риску и завести двигатель...
vik0947
10 Апр 2012
Красноярский Край
Виктор Петрович
Я думаю можно намотать ещё одну обмотку специально для освещения и использовать светодиодные лампы подключив их через диодный мост.
workul
14 Мар 2014
vasilij
иж,урал
а на иж юпитер 3 можно такое замутить подскажите товарищи
