Стартер тайга
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Kelt_13
22 Фев 2010
Тульская губерня
есть Тайга 4 к .
БЕЛЫЙ69 написал(а):
Kelt_13 написал(а):
Вячеслав 959 написал(а):
Kelt_13 написал(а):
Я лично :dread: :blink: :angry: :eek: . Расберал как то втягивающее . Почистил пятоки хватило буквально на 5 6 заводов и опять пи..... .Что делать мож можно чтото подабрать . Нашел в доработках сделали гайку в место развальцовки согласен выход но не через 5_6 заводов :offtopic:
а болты и пятак нельзя отдельно новые купить с какойнибудь иномарки стоить будут копейки а качество материала там намного надежней
Друг подскажи где ? Заходил в магазин запчастей есть похожии втягивающие надо подберать мож какое и подайдет . :nerd:
Мужики,заходим на "доработка и мод. тайги" на 4ю страницу-наверно самое то что надо!
Вот ихотел собрать все в одном месте . Форум он для того и есть чтоб помогать друг другу а не лазить везде теряя время . :clap: :nerd:
Ринат Сарапул
27 Мар 2010
УР г. Сарапул
Ринат
Тайга двух карбовая 5 компл (продана) , Тайга Варяг 550 V продана. Сейчас Тайга атака 2., Нива шевроле
Такая же проблема Стартер перебрал развальцевал и хватило не надолго на пишите кто что сделал для решения данной проблемы. ТЕМЕ большой АП!!! :!:
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
У меня всё по другому:нажимаю на ключ,он крутит,отпускаю-крутит,я и так и сяк он всё крутит!Ладно под руками
оказался черенок от лопаты,я им по шестерёнке-тогда перестал.И с того прекрасного момента,а пробегу было170км
я что только с втягивающим не делал ,и разбирал(раз6-7),но хватало ненадолго,на данный момент стартер снят-
ищу новое втягивающее или буду колхозить от жигулей.Да,проблемы со стартером на тайге у нас возникают через
одного-видно не самый надёжный узел,и что самое непонятное что производителю(РМ)на это глубоко начхать,
обидно за своих однако!
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Вот вот тоже самое пришлось черенком от лопаты успокаивать разбушевавшийся стартер!
После этого снял весь промыл смазал синтетическим моторным маслом собрал и йух ему стартеру по барабану ,ломаю голову в чем же дело , попробую реле стартера поменять мож залипает !
А как выключить стартер в безвыходной ситуации? Как мотор заведеться нужно газануть и он выскочит из зацепления !
Еще одна мысль пришла, я думаю нужно зубья венца смазкай намазать может он при зацеплении не может выскользнуть под нагрузкой !
А пока я сделал выключатель массы на всякий случай чтоб на морозе не прыгать вокруг ебнутого снежика!
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
если мой стартер выйдет из строя не дай бог буду искать замену от иномарки однозначно!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
:D :D Слав, это тебя не спасет. т.к. стартер ИМПАРТНЫЙ, т.е. от иномарки :laugh:
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
не я имею ввиду иномарошный автомобильный у нас на разборке от 800 до 2000 в зависимости от состояния
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Этот и есть иномарошный автомобильный
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ринат, а от какой именно иномарки, не знаешь???? Сцуко, ну точно не от тойото.
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Такие стартера ставятся на ваз 2110 я в тольятти купил , только нужно покупать бендикс сразу от классики так как вращениене не совпадает, я вот думаю нужно просто купить стартер прамо от 2110 который с редуктором и бендикс к нему от шеви нива поменять бендикс и все должно получиться , у меня все есть в магазине завтра попробую собрать такой вариант сфоткаю и выложу на форуме , если получиться свой стартер подарю первому желающему!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ну сцуко и здесь ТАЗ, а еще пишут Магнетон, Чехия. :evil: или опять все из кетаю :down:
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
НЕт это на самом деле магнетон они и на ваз выпускают их
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Кстати - брал китайский аналог магнетона у дастина. Дешевле магнетона на треть. Работает третий год. Тока перед установкой надо затянуть сборочные болтики. У меня он разобрался сразу как поставил... км через 100. Собрал - и забыл. До сих пор крутит.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Магнетон-он же идёт на "Шкоду-фелиция"
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Ринат,как с экспериментом от 10ки? Получилось что или нет?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Со стартерами поблема вечная :whistling: , магнетон типа ставил слив конденсата (на втягивающем стоит резиновый сосок) но проблемму не решает. В принципе китайские стартеры (от Дастина) реально лучше ходят но тут как попадет....С магнетоном - только замена втягивающего - по другому -онанизм. Извените за натуризм но им я занимался еще лет пять назад (в смысле любовъю со стартерами :( ) По поводу замены стартера - прорабатываем вопрос - пока в процессе. Проблемма в том, что на снегоходе вибрации намного больше чем на автомобильном моторе - первые магнетоны тупо рассыпались...
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
А что на импортных снегоходах вибрации совсем нет?Стартера то там ходят!Или может бороться надо с ней проклятой,
а не с уё....ым стартером?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Это уже не ко мне :D :D Все претензии к заводу, мы по мере сил и возмежностей исправляем заводские огрехи, А РМ нафик не нужны наши мнения и наработки :censored:
иван 76
20 Ноя 2010
Ярославль
Rmk 600
Та же проблема со стартером Магнетон: не хочет работать втягивающее. У нас в Ярославле 2300 отдельно от стартера можно взять, почти надумал, но жаба оказалась сильней. Собрались с другом мыслями и разобрали неразборное втягивающее почистили, помазали, загерметизировали. Работает!!!! Думаю если не на долго то может он там и не нужен...
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
....Думаю если не на долго то может он там и не нужен...
Потрахушки со стартером - это конечно секс на любителя. Я хоть и поставил электростартер на тайгу, но больше для понта, а не по необходимости. Почему именно так - да потому, что эта хренька в большинстве случаев абсолютно бесполезна. При хорошем морозе с электростартера все-равно не завести, а когда двигатель не сильно холодный то и со шмыргалки заводится с полоборота (у кого не заводится - это уже другие проблемы). Другое дело когда двигатель изначально заточен только под электрозапуск.... Опять же - если уплачено, то должно работать.
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Втягивающее на магнетон в тольятти стоит 400 руб покупал сам лично привозил на заказ на стартер 2110 !
А у вас в Ярославле похоже хапуги 2300 руб охуеть просто , я 2110 стартер привозил на заказ за 1800 руб 1
Хотел посмотреть 2110 как подойдет пока не добрались руки ! Вчера приехал только с командировки завтра попробую собрать поставить от 2110 и отпишусь!
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Завтра буду пробовать отпишусь вечером :)
иван 76
20 Ноя 2010
Ярославль
Rmk 600
Много втягивающих пытался приладить, но нужна была дороботка токаря, а его под рукой нет.Было бы неплохо узнать аналог магнетона......
Андрей545
2 Янв 2010
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВК 540-4,СФ-500.
ПОСТАВИЛ ВТЯГИВАЮЩЕЕ ОТ10КИ ВТОРОЙ ГОД РАБОТАЕТ ! О ПЕРЕДЕЛКЕ УЖЕ ГДЕТО ПИСАЛОСЬ ДА И ПЕРЕДЕЛКА МИНИМАЛЬНАЯ .
