Bic
- 5 Сен 2009
- 1.263
- 6
- 34
- Смоленская обл.
- Илья
- есть
Ездить собираясь по лесам да по полям,ну хотя да новерно будет надежней с ручным!
Резьба, не на колено, а на вариатор, если не ошибаюсь.Patriot_Ural написал(а):Может не много не втему, но назрела проблема.
На чём сидит стартёрный венец на коленвале, на шпонке или на резьбе?
Короче как снимается.
82 г.в.
___________________________________
Никогда не говори никогда......
Запрессован. Без съёмника проблематично снять. Если не ошибаюсь, Длинный рисовал параметры самопального съёмника. А фирмовый есть у Dastyn .На чём сидит стартёрный венец на коленвале, на шпонке или на резьбе?
Скажу Дмитрий больше, не вытекает и простой автомобильный необслуживаемый аккумм, по размерам-весу они тоже всякие счас естьДмитрий Ульканский написал(а):Ну акккомулятор можно и под капот замастрячить слева возле ведомого шкива вариатора. И применить снегоходный гелевый аккомулятор - полегче и не вытекает при переворачивании (т.к. на бок заваливать лично мне не так уж и редко приходится.
!!! При выборе "необслуживаемого" автомобильного обратите особое внимание на его высоту!. И возьмите с низким корпусом! Это - не из-за удобства монтажа, дело совсем в другом.Paul написал(а):... не вытекает и простой автомобильный необслуживаемый аккумм, по размерам-весу они тоже всякие счас есть
Дык об этом и речь. И по всякому иногда полежать приходится.Длинный написал(а):переворот - и коротыш осадком.
Два варианта:Panteleev_av написал(а):Коленвал старого образца, можно установить шестерню электорзапуска на него?
напильником нужно колокол тогда доводить, можно не снимая стартер. тоже столкнулся с такой бедой. два стартера брал. один пришел с проточкой под вариатор, второй без. сразу не обратил внимание и при первом заводе услышал... напильник в руки и вопрос решается.noname написал(а):У меня вот после установки стартера блинчит что то звенит на поворотах видимо двигатель смещается. И малость корпус стартера сточил диском вариатора=)
Dyuk написал(а):напильником нужно колокол тогда доводить, можно не снимая стартер. тоже столкнулся с такой бедой. два стартера брал. один пришел с проточкой под вариатор, второй без. сразу не обратил внимание и при первом заводе услышал... напильник в руки и вопрос решается.noname написал(а):У меня вот после установки стартера блинчит что то звенит на поворотах видимо двигатель смещается. И малость корпус стартера сточил диском вариатора=)
Заголовок сообщения: Re: Установка электрозапуска на Буране?Добавлено: 22.03.2011 17:21
noname
Техника: БУРАН
Раз смещается - откручивай движок и меняй крепёжные болты на раме и гайки (со втулками на задних болтах), а также смотри износ отверстий в раме и рессорах двигателя, иначе... эти грабли сами собой не проходят!Монтёр написал(а):Заголовок сообщения: Re: Установка электрозапуска на Буране?Добавлено: 22.03.2011 17:21
Техника: БУРАН
У меня стартер от тракторного пускача стоит! бывший хозяин ставил, сказал,как родной вошел!И места в верху предостаточо ,Машина83года!Yuriy написал(а):Стартер от "Запорожца", только от какого не помню. От стартера тракторного пускача ЯКОБЫ не подойдет(ставил не сам, а на фирме в Рыбинске и передаю со слов "установщиков"), у этих стартеро только катушка ВК одинаковая. Когда ставим стартер от Запора, втягивающее располагается внизу, а у тракторного пускача вверху, а на Буране вверх некуда - не даст выпускной коллектор(хотя с виду места там достаточно, другое дело если от близости к коллектору втягивающее будет нагреваться), в любом случае у меня стоит не от тракторного пускача - точно знаю т.к снимал и менял ВК. И еще на "голове" у стартера(у запоровского пускача она алюминиевая) со стороны ведомого вариатора вырезается небольшой "кусочек" который может мешать ведомому вариатору когда он до конца раздвинется (в смысле - на полных оборотах двигателя). Не поленюсь сделаю фотку....ник2006 написал(а):...от какой авто подходит стартер?...
