а зачем каток испортили подшипник поменял и всё ну развалился подшипник и пусть болтается каток на валу зато не потеряется сколько раз так ездил пока 4 не поставил
Да как то подумал, что гуске хуже будет.
Я уже приобрел два рысевских катка, поставлю их наружу, а во внутрь два пластиковых воткну.
Думал дотяну до летнего сезона, осталось то всего недельки две и зимник рухнет.
Не дотянул....
на токарке рысевские обточить по наруже там пару милиметров. гусеницу ослабь чтобы нагрузки небыло на оставшиеся 2 катка и езди дальше тока тапку в пол не довай гусеница проскакивать начинает я по 800км на двух отезжевал .если боишся брось на запас рысевский .сезон доездиш там отремантируеш
они чуть чуть болше на пару мм если не обтачиват на них больше нагрузки ложится .либо ставить все 4 одинаковых. я сначала поставил два не точоных к концу сезона примерно через 2.5 тысячи кончились подшипники снял померял штангентом а они больше . можно припомоши напильника и дрели ободрать после того как обточил наездил около 10 т пока нормально. но я гусеницу не натягиваю почти совсем у меня без груза провис около 6см . трогается гораздо легче и катки дольше живут рельсы меньше носит и расход поменьше .но приводной вал стоит нового образца иза этого при слабой гусенице она не проскакивает
