LYNX YETI 69 ACE
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
были Пахус 550. Армия 800. Окелбо 6000. сейчас Йети 69 600 АСЕ
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Skusaha
11 Дек 2014
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Gera691
14 Янв 2020
г. Архангельск, ул Партизанская
Вадим
Lynx 69 yeti 600 ace
Gera691
14 Янв 2020
Вадим
Прошу помощи, ключ Dess постоянно отходит (на табло моргает индикатор) бывает даже из за этого глохнет, подскажите как с этим бороться, перепрошивка поможет?
Skusaha
11 Дек 2014
Натяни на ключ кольцо от ключей чтобы плотно вставлялся и до весны не снимай или снимай только постоянно ловить контакт будешь
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Тоже все чаще и чаще глючит десс.. Что заметил, в тепле завожу глюкнет, поправил и поехал, на морозе постоит с предпусковым обогревом и пол часа крутишь его. Заеб окончательно.
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
Всех приветствую. Появились провалы и потеря мощности, глушу завожу через 15сек. все проходит. Пробег 5000км фильта в баке еще родные.Понятно что проблема в них. Вопрос при замене фильтров что то еще понадобиться? И есть какие нюансы по их замене? Спасибо.
Skusaha
11 Дек 2014
На 60 гусе модуль на скандике вытаскивается без снятия бака, на 50 бак снимать нужно разбирается сам модуль чуть-чуть в натяг ничего сложного запоминать ничего не нужно по другому не собирете, обратный клапан снимите сеточку почистите, купите балон для чистки карбюратора, со снятием бака за 3 часа уложитесь, видио в ютубе есть
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
был викинг-3,теперь ети про-550.скандик СВТ600асе и еще разная.
в ветке SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE, писали да и я ставим мешочки в бак от шеврале авео.
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
Фильтр топливный (сеточка в бензобак) Chevrolet Aveo HS110051 -парни, кто- нибудь ставил такие сеточки в бак.
Жизнь, это борьба.
AleksandrVS
9 Янв 2012
Скандик СВТ600АСЕ
Не ждите, прошивайте новый ключ. Было все так же. Однажды утром, хорошо, что дома, не смог поехать. Ничего не помогло: ни чистка контактов , ни обжим.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
У меня с первого дня так.
Седьмой сезон пошел.
Skusaha
11 Дек 2014
AleksandrVS
9 Янв 2012
Скандик СВТ600АСЕ
Ну значит пока везет. Пусть везет всегда и во всем. А я не очень везучий. Описывал когда-то свою неисправность- она прогрессировала до такой степени, что ключ надо было шевелить после каждого запуска, причем иногда долго шевелить и нажимать. Заглушил, через полминуты запускаешь - ДЕСС пищит. Новый ключ пищит очень-очень редко. Даже утром ставишь ключ, запускаешь - все нормально. Ключ снимаю потому-что снегоход стоит в большом ангаре где бывает много народа, вроде все свои, но все же....
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Я тоже ключ снимаю, но он висит на руле.
Пищать может и при первом запуске, а может и не пищать. Когда много снега на приборке, тогда пищит чаще.
11 Ноя 2013
Петрозаводск
Есть маленько
Skusaha
11 Дек 2014
Посмотреть вложение 1399374 Купите фильтра у него и не парте мозг
Спасибо.Заказал оригинал с финки.100евр все расходники на ТО
Зря у него сеточка 500 р, фильтр бенз 500 р, 123 фильтр 500 р, 124 вроде 700-800,
