Получили Garmin Montana 600
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
служивый написал(а):
Парни доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на сегодняшний день какой навигатор всё же лучший для использования на снегоходе.
Montana-650 :D :D :D
:up:
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
:up:
Спасибо! :beer: А где лучшая цена?
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
1ton написал(а):
vlasto1 написал(а):
Можно и включённым оставлять при переходе с внешнего питания на внутреннее,
А это как сделать можно? Нигде не нашёл.
Настройка - Система - Интерфейс - Garmin Spanner
При включении навигатора появится "Обнаружен USB-кабель.Подключить как съёмный накопитель?" выбрать "нет"
И при отключении внешнего питания, вот так
И всех делов, и остальное можно.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
:up:
Звать Олег напиши на почту darrel1981@gmail.com
Цена приятно удивит :)
sportlife
30 Ноя 2009
НОВОКУЗНЕЦК
Сергей Полуэктов
"Драндулетки" с моторами.
Самый ЛУЧШИЙ!!!! Это ссдесся!!!!!
viewtopic.php?f=23&t=49381
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Как понял свой уже не продаётся?
Такая "корова" нужна самому?
sportlife
30 Ноя 2009
НОВОКУЗНЕЦК
Сергей Полуэктов
Кто сказал???????
Торги не уместны. Все в силе за 15 тыр пакую транспортной компанией. Деньги в альфа банк.
1ton
29 Мар 2009
Summit X 800 REV-XM, Outlander Max 650 XT G2
Дак вот эта последняя картинка нервы и портит. Каждый раз, когда снегоход глушишь, приходится пальцем в экран тыкать (аккум не предусмотрен конструкцией). Иначе потом включение, загрузка карт, и т.д. и т.п. Нужно сделать так, что бы при отключении внешнего питания он вообще вопросов не задавал и оставался включенным.
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Кто сказал???????
Ну вас парни не понять. Я так понял кто каким пользует, тот ту модель и хвалит. Я так понял что Garmin Oregon 450 это почти тоже самое что Garmin Montana 650 только без камеры. К тому же Oregon 450 уже снят с производства.
Zlobych
26 Сен 2011
Москва-Селигер
У орегона очень маленький экран, для использования на технике крайне не удобно, в лесу то пешком в него ни чего не видно, а уж на снежике и или квадре на скорости и подавно. У меня монтана 650, нах я переплатил за камеру не знаю, за два года ни разу не фоткал на нее, да и фотки на нее отвратные получаются. В общем если брать монтану то 600, а на сэкономленные взять кредл.
Еще не плохой вариант это в качестве навигации взять защищенный хамерхед (планшет на базе виндовс) по деньгам примерно в те же и выйдет, экран раз в 5 больше, минус в том, что если пешком то с собой не возмешь. http://www.notebooksale.ru/hh3desc.php
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Всем спасибо! :beer: Точно покупаю Garmin Montana а какую ещё подумаю. Фото и правда лучше и удобнее наверно снять на сотик, тем более камера на нём лучше.
служивый
18 Мар 2013
Омск
YAMAHA RX10MS
Думаю нужно гнездо на снегоходе куда подключаем нави запитать помимо замка зажигания чтобы оно было постоянно под напряжением. Вот тогда будет всё нормально.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Дак вот эта последняя картинка нервы и портит. Каждый раз, когда снегоход глушишь, приходится пальцем в экран тыкать (аккум не предусмотрен конструкцией). Иначе потом включение, загрузка карт, и т.д. и т.п. Нужно сделать так, что бы при отключении внешнего питания он вообще вопросов не задавал и оставался включенным.[/quote]
На мой взгляд ровно на оборот, навигатор как раз и предупреждает, "хозяин я сосу аккумулятор, и высосу его постепенно, ты позволишь это делать?"
Нет универсального решения, вам нужно так, мне наоборот, у третьего свои запросы.
Но предъявлять претензию к навигатору потому как не хочется кнопку нажать, это лишнее.
Из первоначально заявленных претензий осталась только одна, при включении не переходит сразу на карту. И то это возможно можно исправить (просто самому было не нужно).
Zlobych
26 Сен 2011
Москва-Селигер
Навик лучше подключать напрямую к аккумулятору, об этом ни раз говорилось здесь. Это решает многие проблемы:
1 - не обмерзает когда снеж стоит без движения
2 - не происходит глюков при скачках напряжения
3 - не задает лишних и глупых вопросов о том что выключено внешнее питание :)
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Всё правильно, только у топикастера нет АКБ.
Поэтому либо АКБ за деньги, либо "жмак" бесплатно.
S_Fuzzy
5 Окт 2013
ХМАО-Югра
Fuzzy
остров написал(а):
Gerik_p написал(а):
"Счастливые" обладатели треснутых монтан поделитесь опытом как приключилось сие. На ходу сильно ткнули, мороз сильный был, или еще что.
Просто стоял на заглушенном снежике около часа, температура -25. Потом взял наверное ни аккуратно, может на экран нажал, но несильно как обычно пользуюсь а он ни але.... при свете рассмотрел трещину...в какой момент времени треснул сложно сказать!
Похоже это частый случай....
Ситуация один в один. Только стоял минут 15-20. Завелся. Монтана получила напряжение, загрузилась. Тыкнул в "Карта". Рука в перчатке. Экран не отвечает. Обнаружил трещину позже в тепле.
Где меняли? За сколько?
После этого на морозе пользовали? Если не выключать Монтану на морозе помогает? Или в тепло надо перед включением убирать?
1ton
29 Мар 2009
vlasto1 написал(а):
Устанавливать на снегоход аккумулятор, чтобы нормально работал навигатор, который аккумулятором уже укомплектован - это бред, вы не находите? При том, что аккумулятор весит раз в десять больше навигатора. Напоминает серию "Ералаша" про часы на батарейках.
Я понимаю, что хочется отстоять свою точку зрения, но не вопреки же здравому смыслу.
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Извините, ничего не отстаиваю, мне абсолютно всё равно есть у вас АКБ (хотя шансы спалить навигатор с ним уменьшаются), нет его, дело ваше. Вы просто задумайтесь над вашей фразой "Нужно сделать так, что бы при отключении внешнего питания он вообще вопросов не задавал и оставался включенным", ноут и то при переходе с внешнего на батарею предупреждает об этом. По вашей логике ври выключении ТВ приёмника, он должен проигнорировать мою команду и приспокойно работать дальше, ну по меньшей степени это неправильно. Где гарантия того что навигатор должен сообразить что вы сознательно выключили зажигание, а не заглохли по причине поломки, мало того что останетесь без транспорта, так ещё и навигатор разрядите, потому как в этот момент врят ли вспомните что его надо выключить. По этому и введена эта функция уточнения ваших действий.
1ton
29 Мар 2009
Демагогия это всё - снегоходного аккумулятора, за который Вы так опасаетесь, навигатору хватит по меньшей мере на неделю. Времени сообразить предостаточно, на мой взгляд.
крах
29 Окт 2009
Иваново
+1
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Я понимаю, что хочется отстоять свою точку зрения, но не вопреки же здравому смыслу.[/quote]
Извините, ничего не отстаиваю, мне абсолютно всё равно есть у вас АКБ (хотя шансы спалить навигатор с ним уменьшаются), нет его, дело ваше. Вы просто задумайтесь над вашей фразой "Нужно сделать так, что бы при отключении внешнего питания он вообще вопросов не задавал и оставался включенным", ноут и то при переходе с внешнего на батарею предупреждает об этом. По вашей логике ври выключении ТВ приёмника, он должен проигнорировать мою команду и приспокойно работать дальше, ну по меньшей степени это неправильно. Где гарантия того что навигатор должен сообразить что вы сознательно выключили зажигание, а не заглохли по причине поломки, мало того что останетесь без транспорта, так ещё и навигатор разрядите, потому как в этот момент врят ли вспомните что его надо выключить. По этому и введена эта функция уточнения ваших действий.[/quote]
Демагогия это всё - снегоходного аккумулятора, за который Вы так опасаетесь, навигатору хватит по меньшей мере на неделю. Времени сообразить предостаточно, на мой взгляд.[/quote]
Что у вас хватит? У вас его нет!!!!!!!!!!!!! Хоть за ходом своей мысли следите.
seno
29 Ноя 2012
разная, чужая
Несмотря на определённые недостатки, не могу придумать ничего удобней Монтаны, когда надо и на технике и в кармане.
- компромисс по размеру.
- почти любые карты с очень удобным управлением в отличии от защищённых ноутов в которых на самом деле стоят известные программы с не заточенным, или плохо заточенным управлением под пальцы.
- реальный картовый гибрид. Векторные дороги поверх любого растра. Легко вкл/выкл что надо/не надо.
- контакты на боку, волшебная держалка, никаких проводов и проблем с разъемами. Выщелкнул из кредла и в карман. Не лень даже когда на 50м отходишь. Она всегда с тобой, значит не потеряешься.
