Сгорел схема на ATV OUT 400-HO
xach_25
5 Фев 2011
Юг Красноярского Края
Lynx 59 600 ace 21м.г.
Всем доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи!
Вообщем сгорело что то на схеме (электронный спидометр), нужна раскладка, какие стоят конденсаторы и свякая лабудень на этой схеме, что бы можно было все купить и перепаять
№ какой то на схеме " BRP 801305_C "
А так в сборе схема стоит 11 тыр. руПей
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Отдай электронщикам, просто так заменить не получиться, там к примеру может стоять процессор зашитый, к которому прошивку ненайти. Ремонт может быть и копеечный, а могут и вообще не сделать по вышеназванной причине. Только хороший электронщик сможет определить неисправные детали.
xach_25
5 Фев 2011
Спасибо!
Сегодня отдам соседу радиолюбителю, а там посмотрим что он скажет!
cremaster
24 Авг 2011
Виктор Габерлас
Полагаю,, я тот самый сосед. Вскрытие показало отслоение во многих местах лакового покрытия, и как следствие отменную степень коррозии, причем с полным разрушением печатных провоников, на фото синим. Три элемента SMD резисторов в полном обрыве, полностью сгнили ноги у диода, практически на грани полного разрушения кнопка управления. Для верности удалены электролиты. Если не слетели мозги, то в принципе ремонт посилен. Судя по фото стоит AVR контроллер и серии Atmega, фрезером стерто напрочь. Если отвалились, то увы, найти исходник для прошивки, задача очень геморная, снимать с подобного, читать, если позволит, и уж потом пытаться шить не знамо что. 11тыс. уже не будет казаться обременительной.
cremaster
24 Авг 2011
Виктор Габерлас
Итог. Тему можно закрыть. Совет владельцу, несмотря на яростную закатку в лак, предпринять меры для максимальной защиты блока от влаги. Повторный ремонт будет менее удачным, отсыпятся ноги у процессора, EPROM, регулируемого стабилитора напряжения, SMD элементов.
cremaster
24 Авг 2011
Виктор Габерлас
Увы, факир был пьян, фокус не удался. При установке тупо светился дисплей, команды от датчиков не отображались. Дабы убедиться, что лохонулся, выезд на место стоянки техники.
Конкретная разборка аппарата с целью распиновки 24 пин. разъема. Попутно, проверена работа всех датчиков. Температурный, маслянный, датик скорости, команды с вариатора. Наличие карбюратора, а не впрыска упростило задачу. Концов благо не много, всего 24, из них 11 пустышки, 2 питание. Осталось 11. Испавность всех датчиков убедило меня в своей неправоте, и рыть нужно дальше, в блоке спидоодометра. Повторное вскрытие с известным алгоритмом команд по пинам привело на неоределенное состояние на входах триггеров 74АС14, ни 0, ни лог.1. Визуально обрывов больше не обнаружил. Лог 1 обязана быть. Интуитивно предположил обрыв либо под корпусом стабилизатора, либо под корпусом в межсторонней перемычке, хотя какая разница. Лог1 завел тупо перемычкой. На фото МГТФ
cremaster
24 Авг 2011
Виктор Габерлас
После включения, отработали светодиодные индикаторы как надо, имитируя датчики наконец получил желаемую информацию, Вариатор, отработал, датчик давления масла и температурный, так же. Имитатором датчика скрости так же получил заветные мили в час.
Кстати наш росийский стандарт 6 имп на метр пути здесь не катит, впетатление около 30 имп на метр пути, да не важно в принципе.
Никогда не отписывался по ремонту той или иной техники, в данном случае
подробный отчет лишь потому что информации я не нашел, ее нет. Может кому-то чем то поможет. Все что делали люди, ремонтируется. Надеюсь мой клиент тоже будет доволен.
Удачи всем!
kotljirov dima
26 Дек 2019
Г. Брянск ул. Флотская 63Б
Дмитрий Николаевич
BRP 400
[QUOTE="cremaster, Добрый день нужна помощь. С ремонтом спедометра на BRP 400 2005 года. Стрелочный. Не показавает мото часи и скорость.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
Присылай
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
вот сегодня делал
