BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Может. Закис за лето.
Прохор В
17 Окт 2011
Челябинск
Вадим
Мотобуксировщик. SWT 600 E-TEC
Бутчут
5 Сен 2010
Надым
Ямаха Грызли 700.Скандик SWT-600 е-тек. Сандик SWT-550
Термостат заменил и проблема решилась !
Вакула
5 Окт 2011
Первоуральск
Ваше мнение, Господа!?
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Если цена как у Мотюль. то можно брать handshake
dmihal
29 Окт 2014
скандик свт 600 2012
Свт 600 етк 2012г в среднем 2000 меняю ремень вариатора через 9000 поменял валы от вариатора в коробку со шлицами вышло из строя магнито "обмотка". Забрал с сервиса после замены магнето летом и опять не заводится опять надо везти. Пока больше проблем не было. Езда на снегоходе агрессивная.
dmihal
29 Окт 2014
Слышал ставят какой-то упор,где,точно не понял и ремень ходит вечно,кто знает напишите пожалуйста
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Yamaha Ventura 480 TF(была), AC Bearcat 570 Lt(тоже был), Skandic wt 550 F(продал), AC m8(продан), Ski-doo Summit xm 154
Про вот это наверно разговор!?
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
Непойму, как это может повысить ресурс ремня?
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Физика... :laugh:
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Т.н. распорка сохраняет соосность валов вариатора.
Т.е., ремень ходит в одной плоскости. Не перекашивается, в т.ч. и в моменты резкого старта или сильной нагрузки.
Типа, меньше изнашивается.
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
На больших оборотах , при МАХ мощьности , двигатель подтягивает к себе ведомый вариатор , подшипник которого расположен в высокой опоре. происходит ослабление ремня , как следствие пробуксовывание и практически мгновенное разрушение ремня т.к. это происходит на больших оборотах. Кроме того основание опоры , при такой нагрузке, деформирует тунель. На первых была отзывная компания , для усиления этой части тунеля . Сейчас они усилены с завода. Распорка делает жесткий треугольник в конструкции и предотвращает смещение опоры ведомого вала. На 4-х тактных основание опоры сделано по другому, там такая деформация исключена и опора не актуальна. :doctor:
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
На картинке надпись АСЕ меня смущает, этож 4 такта.
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Да
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Тогда я ничего не понял... Указанная приблуда на картинке для етека или аси?
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Переведу своими словами,"не для 550f и 600 ACE"
Вообщем тока для етека!
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
А-а, семенсеменыч, понятно
yaman
25 Фев 2011
Вадим
cамоходные танки
хоть один среди нас читать умеет))
yaman
25 Фев 2011
Вадим
cамоходные танки
Доброго всем дня!
Принимайте в ряды,стал владельцем коня скандик вт 600 е-тек!
если буду задавать пережеванные вопросы сильно не бейте,лень всю ветку читать))
srh74
30 Окт 2014
Султанов Рустам Ханафиевич
yaman написал(а):
Доброго всем дня!
Вадим привет. handshake "Не выдержала душа поэта" и пополнил ты ряды снегоходовладельцев ! :D
dmihal
29 Окт 2014
Насколько я понимаю если вал на одном конце меняет своё положение то и сдругой стороны он меняет свою соосность в шлицах свалом каторый идё из каробки. Поэтому-то у меня и появился люфт в шлицах после 9000 км.
posoh
25 Янв 2014
хмао когалым
скандик вт 600 етек был, командер АСЯ 900 сейчас, кавасака кх 450, мультимерк 15
прикольно, пишут в описании ни слова про етек, но зато все перечислили для чего нельзя :eek: или рев это и есть етек?
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Е-тек здесь не главное, на REV-XU эта растяжка не подходит.
Turnikmen
10 Мар 2014
Expedition v-1300; Skandic swt v-800; Skandic wt 600 e-tec; Skandic swt 900 ace
Мужики подскажите как заменить масло в коробке. Инструкцию потерял....
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Всем здравствуйте! И у меня вопросик. Ставил кто стартер ручной, вот вроде каталожный номер 420892618 оно не оно? Нужен не нужен, есть ли подводные камни при установке и при использовании? Или отправьте где можно почитать. Спасибо
