BRP Expedition 1200se
Romanvas2008
22 Дек 2012
КАМЧАТКА, г. Елизово
BRP EXPEDITION 1200 SE 2014 г., прицеп Triton USA 2014
Добрый день! Подскажите для обслуживания вариатора edrive что нужно купить? Ремкомплект вариатора eDrive 415129781 или еще чтото? Там какието кольца есть?
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Руки не совсем из опы, но к сожалению гаража нормального нет
Стропы легко отрегулировать и без гаража. Два ключа на 10.
Пенку только, что бы на снегу не лежать.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Ремкомплект стоит дороже вариатора в сборе cvtech. Надо ли это?
Arctic7
21 Май 2012
Ski-doo expedition 1200 se
Cvtech powerblock 80 лучше edrive 2? Или же лучше ремкомплект припасти на edrive 2 и забыть ещё тыщ на 15км?
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
да, CVTECH PB80. 1100-0287. Пружину надо подобрать при покупке. Обычно продавцы знают какую надо установить.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Скажите пож, есть у официальны инфа, что мазать варик нельзя. Я как технарь понимаю, что нельзя, но нигде не могу найтиинфу.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Тарелки не мажь, остальное можно, я силиконом иногда обрабатываю
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Чтоб резино-абразивную пыль собирал? Ну тогда да...
Не нужно смазывать вариатор. Даже вредно. Пожалуйста не советуйте мероприятия, запрещенные производителем.
Romanvas2008
22 Дек 2012
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
В общем нашёл проблему мигающего света и греющихся проводов ( уровень на акб плялясал на холостых от 12 до 14 в, на средних оборотах все было ок 14,2) это сука реле регулятор, подсунул кятайский и все ок 14,3-14,4 даже на холостых! Чтобы его вытащить, пришлось снять бак , заодно ревизию сделать фильтр , он был практически девственно чист , пробег то всего 1800км. НО это реле по креплениям не налазит на шпильки , широковато мм на 7-8 , рассверливать корпус не хочу , боюсь потеряет герметичность (((((( что делать то а?
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Есть BOMBARDIER LEGEND 1000 ,Ski-Doo Expedition 1200 SE 2012
Сверли , если что повредишь ,можно болт наживить и герметик для фар залить и закрутить до конца. Еще раз посмотрел фото , сверло чуть меньше диаметром возьми и как фрезой им .
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Какие люди ! И без охраны !) напомни пожалуйста альтернативу родному маслу в коробку ? Помню покупал кастрол, цифры не могу вспомнить.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Привет. :)
Собственно уже ответили. Да 75W140 GL-5, да его собственно ст акой вчзкостью и нет ниже GL-5.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Привет. :)
Костя, спасибо . Есть смысл кроить поставить неоригинальное реле регулятор ? На родном мигает свет ( пляшет вольтаж ) на китайском все норм, даже на холостых.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Ставь неоригинальное. Проблем не вижу.
