Jar0d
- 18 Дек 2006
- 2.382
- 311
- 48
- Ненецкий АО
- Николай
Оригиналы только.Всем привет, от чего подходят шаровые, на экспа 1200?? Заранее спасибо
Пробег сколько?
Накачай до 5, возьми губку с фэйри и пройдись по всей системе, если там ничего, то обратный клапан.Приветствую всех !!! Вопрос по пневме . Накачал подвеску на 5-ть , прошли сутки , при заводе он показал 3 и включился для подкачки до 5 , у всех так , или искать пропуски ? Спасибо.
А если в пневмоаммортизаторе,то как то решается ? И по обратному клапану , лечиться заменой ?Накачай до 5, возьми губку с фэйри и пройдись по всей системе, если там ничего, то обратный клапан.
Еще может спускать главный пневмоаммортизатор.
если аммортизатор, то если напрягает, то да. У меня тоже травит где то слегка, езжу, проблем нет.А если в пневмоаммортизаторе,то как то решается ? И по обратному клапану , лечиться заменой ?
Пробег маленький.Непомню, вроде 5000
Здоров))Парни всем привет ! Разрешите вступить в доблесные ряды?
Приобрёл в начале лета 1200го 11года
2000 пробег.
Подскажи где стоит обратный клапан ? Спасибо .если аммортизатор, то если напрягает, то да. У меня тоже травит где то слегка, езжу, проблем нет.
Обратный клапан можно поискать у грузовых автомобилей, или в там есть воздушные фитинги.
Прямо на компрессор прикручен. . Стрелка на нем выбита. Номер каталожный 706000940Подскажи где стоит обратный клапан ? Спасибо .
Поставил гуску 38мм и шипы 6мм, ничего не пропиливает, но теплообменник защитил пропиленовыми трубами. ;-)
Шипы BESTGRIP арт.1610 вот такими хочу шипонуть Выступающая часть 3,6мм , прокатит ?
Попробуй. Заодно нам расскажешь ощущения)Парни, просветите темного, какое отличие будет если на вторую дырку подвеску поставлю?
Чет я не помню такого рычага с масленкой.... или это LE?Парни, просветите темного, какое отличие будет если на вторую дырку подвеску поставлю?
Приветствую . Подскажи реально у 900 расход на много меньше чем на 1200 как заявлено производителем .Ездил на обеих моделях. 1200 нравится больше.
Интересует в одного без нарт по укатанке , если есть статистика . Спасибо.Меньше но не намного,а если с нартой 500 кг, жрёт как 1200, но мне показалось что даже больше. Очень много зависет от снега.
