Lynx 6900
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
Парни, от Тайги подойдет передний амортизатор?
От деу нексии задние подходят нам на перед. Я себе поставил цена 2200 за две штуки. Только нужно шток на 3-4см отпилить и резьбу нарезать новую.
кос nsk
26 Ноя 2018
Не жестковато ли получиться?
Мне знакомый говорил, задний аморт от 24-й Волги на тайгу ставил,в заднюю подвеску. Одному жестковато, вдвоём самый самолёт....
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
Ну насчёт волговского аморта на тайгу не знаю. Себе поставил от нексии газомасленные. Полет отличный.
agotoy
22 Янв 2009
Апатиты, Мурм. обл.
Lynx 6900 (2004г)
Дошли руки до ремонта стартера. В результате убил окончательно втягивающее реле :blush:. Пробовал высверлить остатки крепежных шпилек из него - сверло не берет. Решил сделать новые отверстия. В результате всерло ушло глубоко и появились медные опилки. Вскрытие показало, что попортил обмотку. Оказадлось, что вся резьба была на толщину передней стенки реле, а это мм 3. Сверлить можно было только сняв металлический корпус. Попробую найти свой старый стартер и посмотреть, что там в каком сотоянии (точно знаю, что на нем "сгорела" пластиковая вилочка, выдвигающая шестерню стартера для зацепа с шестерней двигателя.
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Буран продал, Lynx 6900 army 2002
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
А где покупал или заказывал?
Да в первый попавшийся магазин зашёл. Дал родной аморт продавцу. Он со склада вынес от нексии. В гараж приехал приколхозил. Сегодня катал около 120км к подвеске вопросов нет.
кос nsk
26 Ноя 2018
Пружины передние с чего подходят?
кос nsk
26 Ноя 2018
Тимур,ты как понял,что амортизаторы пора менять? При разборе?
Тоже сезон докатаю, буду передок трясти.....
Alexandr 161
8 Фев 2014
ЧАО
CFmoto-X6, Lynx Yeti Pro Army V-800, Lynx 59 Yeti 600 ACE...
Мужики SOS! Подскажите, можно ли снять кпп не снимая ведущий вал? И номера подшипников кпп? Срочно!!!! Заранее спасибо!!!
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Конечно можно. Только для удобства сними тормозной диск и колодки, а потом 4 болта и слегка покачивая стягиваешь коробку. Только масло слей предварительно. Все номера ищи здесь: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=63f6e876-9c4e-430d-9489-1cfec4d4062e. Слева выбери модельный год, затем узел и выбирай детали.
кос nsk
26 Ноя 2018
Alexandr 161
8 Фев 2014
ЧАО
Огромное спасибо!!!:handshake2:
кос nsk
26 Ноя 2018
Правда, лично мной информация не проверена. Инфу брал, где то здесь на форуме.
Себе подшипники купил,почти весь комплект,но ещё КПП не перебирал.
кос nsk
26 Ноя 2018
Тимур 96rus
20 Окт 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ
Тимур
Lynx 6900
Я как купил снежик сразу его разобрал. В передней подвеске стояли родные аморты 2000г. выпуска. Ход штока был без каких либо усилий.
Ввпвлажимир1987
16 Дек 2019
г.котлас.
Линкс 6900
Подскажите.пропала искра на одном цилиндре,в чем может быть причина? На катушке написано дукати,провода центральные впаены,местами не перекинуть
кос nsk
26 Ноя 2018
Свечи проверь для начала. Обычно так катушка кончается,искра на одном цилиндре,потом вообще пропадает.А высоковольтные провода не припаяны.Кинь фото,может у тебя по другому...
кос nsk
26 Ноя 2018
Подшипники в кпп
6008 2RS1-2шт.
6303 2RSH-4шт.
6304 2RSH-3шт.
6305 2RS1-3шт.
игольчатый K252917-1шт.
Ввпвлажимир1987
16 Дек 2019
г.котлас.
Линкс 6900
кос nsk
26 Ноя 2018
Ну и с чего вдруг бронепровода у тебя впаяны! Бронепровода местами поменяй и проверь.Они выкручиваются,если мне память не изменяет.
кос nsk
26 Ноя 2018
Правда один короче другова,но комутатор не прикручивай и проверь...
Ввпвлажимир1987
16 Дек 2019
г.котлас.
Линкс 6900
Спасибо.выкрутил.боялся испортить что нибудь.сейчас поеду в гараж пробовать
