Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Как бороться с люфтом в рулевой колонке.
Если сама колонка ходит, то надо менять кольца резиновые в местах крепления колонки.
Себе подогнал по размеру из шланга радиатора жигулей, т.к. родных не было. Сезон отходили, всё гуд. Только поскрипывают при повороте руля...
Экстрим16
3 Фев 2015
КУЗБАСС Ленинск Экстрим Приключений
Славян
Скандик WT 550
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
ВадимXXXVVV77
13 Апр 2017
Башкирия
Вадим
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Последние ролики их там четыре, если пошебник другой подскажете размер или номер..... не могу понять
В задней "коретке" подшипники такие же как на катках на склизах 6004DU2
Всего подшипников в подвеске 16 шт.
104 - 14 шт.
105 - 2 шт. (это два верхних катка)
серегин51rus
13 Окт 2013
Г.Ковдор
Серёга
polaris wt lx 2011
Всем привет хочу купить skandic 550 wt 2012 г.в. пробег 4000 подскажите что смотреть ? Ещё такой вопрос Если вдруг его перегрели можно ли это заметить или нет?
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Привет!!!
Компрессию. Клепки родные или нет.
Балка вареная или нет.
Лодку снутри под глушителем.
Пластик чтоб ровно сидел.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Имеется в виду конечно двигатель. И наверное вопрос о скрытых повреждениях, либо возможных последствиях. Так? Самый простой и единственный случай, последствия которого можно отследить, это прихват. Всё остальное останется тайной.
А смотреть можно всё. Всё что угодно. Катки посмотреть. Склизы. Не просела ли жопа. А то современная тенденция такова, что возят в кофрах всякую фигню килограмм по тысяче, да ещё и на сидушке напарника который стреляет. :) Завести в конце концов.
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Компрессия покажет все.
Сейчас мы стали пользоваться миниатюрной видеокамерой.
К примеру...Разная компрессия по цилиндрам.Смотрим камерой и сразу все видно...
ВадимXXXVVV77
13 Апр 2017
Башкирия
Вадим
вчера мерил компрессию в обеих 7,5. отдам на вскрытие:(
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
ВадимXXXVVV77
13 Апр 2017
Башкирия
Вадим
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Для тех кто сломал (погнул) балку..
Кто не боится ремонтировать сам...
Есть бюджетное решение...
Заменить поврежденный участок трубы - тем самым достаточно точно востанавливается геометрия балки.
Отрезав стакан по сварочному шву, вытащив остатки - получаем посадочное место под новую трубу...
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Посмотреть вложение 1145335 Посмотреть вложение 1145336 Посмотреть вложение 1145337 Посмотреть вложение 1145338 Посмотреть вложение 1145339
При сильной "травме" - просто выпрямить не получается... все равно приходится подрезать, подгибать, подстукивать...
Так лучше сразу сделать чтоб было всё ровно! Глаза боятся, а руки делают.
К сожалению не сфотографировал все этапы, по этому показать немогу.
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
нет второй, в апреле купил по дешевке. пробег 9500. движка перебрана заменен коленвал по словам бывшего хозяина.
Тогда лучше отдать хорошим специалистам вскрыть и все отревизировать.
Коленвал на биение обязательно.
Как правило старые хозяева стараються поменьше рассказывать про ремонты.:)
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
ВадимXXXVVV77
13 Апр 2017
Башкирия
Вадим
С Башкирии, отправлю в Уфу. Карбы и вариатор тоже отправлю чеб проверили.
drei
13 Окт 2014
Туруханск
Skandic 550 swt, Honda BF-50
Всем привет! Сегодня зашел в гараж и увидел лужицу масла трансмиссионного. Подозреваю нижний сальник коробки или есть другие варианты?
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Привет!!!
Возможно по стыку картерин.
Видно будет только после снятия коробки.
Масло до снятия не сливайте.
Протрите все и увидите.
drei
13 Окт 2014
Туруханск
Слава, при съеме коробки хитростей нет никаких? Болты крепления и тяга переключения?
Экстрим16
3 Фев 2015
Славян
Скандик WT 550
Да там несколько болтов Андрей под маслобаком и гайки на тоннеле.
Гусеницу ослабить обязательно.
Реакции: drei
ВадимXXXVVV77
13 Апр 2017
Башкирия
Вадим
