холостой ход на SKI-DOO проблема
taipir
6 Апр 2011
Долгих Андрей Викторович
снегоход SKI-DOO 800
Заводиш снегоход обороты 1800-2200. Погонял обороты 3000-3200 падают в течении 10-15 сек.Доходит до того что когда ползаеш по лесу сбрасываеш газ а он едет приходится тормозить .
Дима уфа
17 Мар 2009
р.Башкортостан, г.Уфа
Дима
Рысь 440 SnoPro(был),Ski-Doo MXZ440 LC Racing(был), LYNX RS 600(был), сейчас ничего нет
неправильная настройка ремня вариатора.
новый наверное ставил а он слишком широк видимо или короче предыдущего
стажер
11 Сен 2008
Рязань
ноги, 2 и обе левые
нах нах нах .
причём ремень если обороты завышенны.
возможно 3 варианта.
неисправность тросового привода карбюраторов. нарушена свобода хода тросиков.
неисправность самих карбюраторов, заслонки зависают.
неисправность настройки вариатора, мало вероятно но можно проверить.
удачи в лечении
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
может всё-таки подсос воздуха.... :whistling:
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Как на холодную заводится? Какой снегоход?
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
стажер написал(а):
нах нах нах .
удачи в лечении
так говорит что на хх проблемы - едет
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Убери чуть оборотов винтом, чтоб не ехал.
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
такая же хрень была, когда говеного бензина залил. причем даже визуально говеного. вылечилось сливом говна и заправкой нормального)))
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Вообще природа этого чуда такова.
Забедненная смесь на режиме ХХ карбюратора.
Лечиццо регулировочным винтом качества смеси ХХ.
В силу труднодоступности этих винтов, обычный снегоходчик после остановки дергает рычаг подсоса.
Тем самым скидывая обороты.
Есть еще вариант засорения каналов системы ХХ в карбе. ( песок, ржа, лед)
Лечится продвкой-промывкой -.
Но традиционно, эта хрень обычно дейстивует в пределах то включения клатча.
Если снегоход едет, то возможны еще два варианта
1) Перетянутый или неродной ремень
2) завышенные изначально обороты ХХ
з.ы.
ХХ- холостой ход
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
есть ли вообще смысл дополнительно в линию подачи топлива врезать топливный фильтр? какой нить дешевенький от авто за 40 руб. там то надо трубку отрезать и насадить фильтр.
taipir
6 Апр 2011
снегоход SKI-DOO SUMMIT 800R 2008г пробег 2000 км.Заводится в мороз 25 30 с 3-5 раза проблем с заводкой нет .ремень менял вроде настроил верно .на счет подсоса воздуха диллер тоже советовал обратить на это внимание, разобрали шланги дросельных заслонок в порядке по его словам остались только сальники коленвала но их можно проверить только опресовкой по деньгам дешевли их поменять.Есть еще одна проблемка выкидывает масло из под одной свечи может это все взаимосвязанно.
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
при подсосе воздуха в цилиндр обычно двигатель беднит и свечи получаются разного цвета одна нормальная вторая светлее.
как выкидывает масло из под свечки?
taipir
6 Апр 2011
проблемку увидел уже в конце сезона , вокруг одного целиндра где вкручивается свеча все засопливлено маслом даже с подтеками ,свечи подтянул ,показалось что ослаблена ,проблема осталась.Новые еще не менял в нашем городке их нема до ближащего диллера 400 км.
Дима уфа
17 Мар 2009
Дима
ну так чего с оборотами то?
