ARCTIC CAT Arctic Cat Snowmobiles 2012
Критик
28 Ноя 2020
Московская область г.Дмитров
Stels 700gt Arctic cat m800
У меня когда начал хреново заводится, где то рывка с десятого, я тоже снял шланг с рейки и посмотрел давление прокручивая насос аккумулятором, тоже давление треха, только когда отключал давление сразу в ноль уходило, прочистил редукционный клапан, чтоб хоть какое то давление держал после отключения и все начал нормально заводится,,,, попробуй свечи новые поставить
Fantom55
20 Ноя 2016
Arctic cat m8000
Свечи стоят новые, да и старые тоже пробывал ставить, (у меня шмыргалка) давление при заводе поднимается до 3х потом падает до 2х и не падает ниже, клапан значит держит.
Критик
28 Ноя 2020
По идее если бы попало то давления бы не было, сегодня померил 3 с небольшим атмосферы давит, фарсунки тоже проверил, нормально брызгают. Без верхних свечей и без вставленных в рампу фарсунок при снятом резонаторе происходит дожиг топлива в двигателе вторыми свечами, может я движок бензом перелил?
Еслиб перелил, то при заводке из выхлопной бы бензом сильно перло
Критик
28 Ноя 2020
И проводку все штекера пошевели и на катушках тоже, мож контакт где хреновый, у меня на квадрике раз было искра есть на воздухе слабенькая и в красноту отдавала, а при давлении ее уже нет, прошевелил всю проводку, стала чуть сильней но уже синяя, дык стартером чуть крутанул и все запердел нормально
Fantom55
20 Ноя 2016
Arctic cat m8000
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Собрал в один документ то, что может потребоваться для замены старого ведомого вала.
Oleg8196
5 Окт 2023
Ярославль
Всех приветствую! Купил кота м8000, 153 трак 14 год выпуска модельный 15. Стоит ведомый вариатор Powerblok код 1110-3001. Может кто ставил как он в эксплуатации?
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Америкосы в ютубе нахваливали, естественно определенная группа , как у нас, не встречал. Интересно тебя в сезон почитать , если, конечно есть с чем сравнить (оригинал например).
Oleg8196
5 Окт 2023
Ярославль
У друга катал на стоковом 12 г.в, попробуем этот когда снег появится). И ещё вопрос антистаб ставить на 14 год?
28 Дек 2022
Вологда
Снегоход АС 370
Товарищи. Подскажите куда и через что может уходить масло из коробки? Через сальник может?
Добрый день! Удалось течь победить? У меня тоже выдавливает. Сальник и подшипник поменял не помогло)
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Или вал поврежденный или сальник не той стороной поставил , имхо.
28 Дек 2022
Вологда
Снегоход АС 370
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Так у вас 4т? Я думал о м800 речь
