Lynx Adventure 600 ACE
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
У меня снеж другой, но смысл тот же. Он появляется раз в пятилетку. Но на панели буква мигает. Меня больше напрягает сигнал. Уже даже не ищу причину, ибо может весь мосг вынести пищанием. Особенно в селе. Мы снеж как машину зимой используем. На старом снеже контакт скидывал. А где он вообще стоит?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
На тесте он включается на прямую через Кан шину ! Смотри концевик !
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
PowerWheels
1 Мар 2017
Кирилл
BRP XMR 1000, BRP XT-P 650, SLIDER 175 100 h.p., BRP Lynx Adventure 600 ACE
Продолжаю поиск неисправности, решил пройтись по предохранителям. обнаружил блок с 5 предохранителями и 3 реле. На крышке обозначено что среди них должен быть предохранитель на 30A REV, я так понимаю это как раз то, что мне и нужно, но под крышкой его нет, место вроде есть, но контактов там нет, значит он где то в другом месте, может кто то знает или встречал его под капотом? А может мануалом по ремонту может поделиться?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
А как он у тебя до этого то работал ??
PowerWheels
1 Мар 2017
Кирилл
Обычно работал, видимо предохранительная коробка делается под разные модели и у кого то он там стоит, а у кого то в другом месте, а может и вообще нет‍
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Народ , кто-нибудь подбирал расширители лыж ???
PowerWheels
1 Мар 2017
Кирилл
Коллеги, а кто как сливает масло трансмиссионное? Заливная - это резиновая большая пробка с трубкой, проверочное отверстие уровня - в нижней части крышки, а сливное где? В мурзилке тож об этом тишина..
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Там нет сливного отверстия. Ослабляешь крышку коробки, можно три нижних винта , слегка отжимаешь крышку и масло стекает.Согласен,хрень полная,но других вариантов нет,точнее можно попробовать через контрольное отверстие шприцом с тонкой трубочкой,но это гемор. Посмотри видео в сети, все меняют путём откручивания крышки. Удачи.
PowerWheels
1 Мар 2017
Кирилл
Спасибо! Да, бред конечно, но работает.
Влил оригинальное масло, сказали 1 канистрочки как раз хватит, но с контрольки не потекло.. доливать? Придется ехать еще за одной...
P.S. По поводу заднего хода, разобрал, добрался до концевика, прозвонил все - работает, концевик - работает, оказалось что окислилась клемма.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Масло с коробки так же сливал , крышку отжимал ! У меня литрушка была , еще осталось в бутылке вроде !
Monkl
17 Дек 2019
Коми
expedition sport 900 ace 2014
Периодически таки надо снимать крышку полностью, у меня выработка была на магнитах и в углах. Почистил, поставил обратно.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Я на днях буду ставить гусеницу с 45 зацепом !
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А ему это не повредит? Ну чисто теоретически. Цепь, короткая, узкая гуска, малая мощность. Минимум - передаточное менять? Ничего за собой не возите?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Вроде бы на тундре и рейнджере изнутри внизу пимпочка для слива. Нет?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
За собой не чего не вожу
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Нема там пимпочки для слива . Вчера менял масло в коробасе,три нижних приотпустл, отвёрткой слегка отжал крышку усё. Стекло 0,5 литра. Залил 0,55 л. большим шприцем(150м.л)через контрольку,это гораздо удобнее и быстрее нежели через верх.
Yakorn
2 Фев 2015
Вологда
Яков
Сегодня открыл сезон. Пробег 10,7 км только по лесным дорожкам. Снега мало, но ведь свербит в одном месте.... не усидеть. Особенно после малоснежного прошлого сезона.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Я в прошлые выходные 40 накатал ! Кстати вопрос спидометр у всех обманывает ? У меня 100 и 120 показывал , но реально то не такая скорость была !
Yakorn
2 Фев 2015
Вологда
Яков
А как проверить?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Да по GPS надо !
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
ДЖПС то покажет меньше это факт. Но еще есть такой момент как - ощущаемая скорость. Вот привыкли, что на 100 км. определенные ощущения и когда посмотрите на показания джпс, внутри будет возникать дисонанс. :D
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Гуся с 45 зацепом
