кто подскажет, кто поможет ?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Опять двадцатьпять. Вопрос был не про редуктор, а про материал, то есть выдержат ли пластиковые шестерни нагрузку. Чувствую что знающих нет. И сам не знаю. Стало быть придется железные, или подбирать, или заказать.
.. вы интересный - какой пластик и какое у него усилие сдвига и непонятно - это раз .. какой мотор и какой крутящий момент он выдаёт - это два .. вот ответьте - кто победит - акула или крокодил?:blink:
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Так, вопрос то в чём?
Сделать то можно. И из пластиков тоже можно. Работать тоже будет, только смотря где. Вы же не сказали для чего это Вам. Может для модельки какой, а может для трактора.
Снегоходный же форум. Для снегохода весь замут. Ищем же пути облегчения веса снежика, вот и ищу. Объясню причину появления мысли о применения в редукторе пластиковых шестерен. Пластик легкий, крепкий и применяется в редукторах. И еще. Несколько лет назад в нашем городе рекламировали особопрочный пластик, мол изобрели новый сплав пластика. По телевизору репортажи показывали, короче заинтересовали многих производителей, а их у нас куча. Ну в голове осталась информация. Вроде работают, делают изделия до сих пор. Но сомневаюсь, прокатит ли пластик в редукторе, обороты ведь большие, и нагрузка не маленькая. Потому и спросил, может кто знает. А сделать редуктор это не проблема, там ума большого не надо.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Вопрос к знатокам. Где то мельком читал, что на Бурановской ходовке, внутри гусеницы ставят отбойники, и гусеницу не забивает мокрым снегом. Не подскажите, где по подробней можно почитать про это приспособление? Этой зимой часто в наслуд попадал, помогала только пишня.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Приветствую всех. Есть кто эксплуатирует такой станок(немного разные модификации), интересуют отзывы + и -...
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Иваныч , зайди на чипмейкер , там про всякие станки отзывы из первых уст.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Если со смазкой, то может (под большим ???) походит пластик. На сухую, врятли. Могу ошибаться.
Хотя у меня на бетономешалке (1997 года выпуска, пр-во Испания, до сих пор "живая") венец на "груше" пластиковый, а шестерня на движке металл (скорее всего чугун). Когда работал, смазывал периодически консистентной смазкой. Так вот шестерню на движке уже 2 раза менял. Зубья стирались до состояния лезвия ножа. А венец до сих пор живой.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Приветствую всех. Есть кто эксплуатирует такой станок(немного разные модификации), интересуют отзывы + и -... Посмотреть вложение 1419209
У меня такой станок.
Ничего с ним не делал и так нормально работает из ящика, только желательно выставить заднюю бабку по центру и поставить по питанию дроссель, а то сильно шумит.
В хозяйстве вещь не заменимая.
Особо "озабоченные" его разбирают и "допиливают", делают разные рамы и т.д. у меня просто на столе стоит в стоковом корыте.
Сразу закажи на Али резцов с твёрдосплавными вставками.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спасибо! По фотографии не видно-к столу прикручен? Резцы сразу заказал и вращающийся центр со станком.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Спасибо! По фотографии не видно-к столу прикручен? Резцы сразу заказал и вращающийся центр со станком. Посмотреть вложение 1419255
Станок и поддон не прикручен к столу - лень.
У наших продаванов не бери, они ценник на резцы в три раза накручивают, которые покупают в Китае.
Не вижу расточного резца, если будешь заказывать, то бери 12х12 мм, 10х10 мм намного ниже центра.
Ещё нужен резец для нарезания внутренней резьбы.
Закажи и пластинки для резцов, они расфасованы по 10 штук.
Затупившиеся пластины не выкидывай, их можно подправить алмазным кругом.
Отрезной с пластинами нужно заказывать не толще 2 мм, а лучше 1.5 мм.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спасибо за полезные советы. С резцами получается маленько пролетел, уже заказал 10х10мм (поверил описанию станка и продавцу). Еще вопрос - какой высоты делать под станок стол, чтобы было удобно работать(мой рост 170см)
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Встаёте возле станка, сгибаете руки в локте под углом 90 градусов. Ручки штурвала подачи должны быть примерно на этой высоте
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На чипмаркете эти резцы не дороже чем в китае, И пластины запасные.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Два уголка дюралевых 20х20 приворачиваешь болтами м6 и всё.
Ничего не понял.....к чему их прикручивать, под каким углом, в каком месте...Если не сложно, то можно по подробнее или сцылочку какую, что б почитать. Я в компе деревянный по пояс, поиском ничего не нашел....
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Прикручиваются внутри поперёк гуси два уголка на одинаковом расстоянии. Чтобы при движении гуси они ничему не мешали.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
На уголки может снег или лед налипать, я отрезал кусок клиновидного ремня и крепил на саморезы, за 2 сезона ни один не открутился.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ни разу не на мерзла на уголке ничего
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей, Олег Витальевич, не дадите хотя бы фотки? А лучше, где по подробнее описание почитать?
С Уважением, Андрей.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Если попаду на выходных в деревню - сфоткаю.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
нашел интересную конструкцию кпп от довоенного токарного станка. А именно переключение передач. Думаю такую штуку сварганить попробовать.
Это переключение реверса ходового винта , для кинематической передачи данный способ фиксации сойдёт , а вот для силовой нужно будет делать очень жёсткую и точную фиксацию .
Ну в порядке бреда- может замахнёшься на семь передач :D
А что будет если шестерни заказать пластиковые?
Тут вообще без комментариев :censored:
Стальные цементированые не всегда выдерживают , а ты из тёплого говна примеряешь .
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Так то я не примеряю, а спрашиваю. Потому что существуют всякого рода редуктора с пластиковой шестерней. Но в технике не встречал. Думал, может чего не знаю, потому и спрашиваю. По поводу переключения, жесткой фиксации, точных зазоров, согласен. Так и должно быть. Но ведь всего этого можно достичь. Пусть не я, не ты, а кто то другой. Я же не говорю что это супер- пупер нау-хау. Возможно кто то возьмет на вооружение. Читают тему многие. И тема называется „кто поможет....?”
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Вот я и пытаюсь тебе помочь не наступать на свои грабли .
В китайских игрушках.
Ладно, приведу пример. У меня дома мясорубка „мулинекс”. Пришлось два раза ремонтировать. Первый раз ось шнека свернуло, оторвало. Ось стальной шестигранник восьмерка. Пришлось новый шестигранник вставлять. Второй раз расхеррачил уже корпус редуктора. Пришлось новый корпус заказывать. А все шестерни в редукторе пластиковые. С ними ничего не случилось. Это только один пример. А таких не мало.
