кто подскажет, кто поможет ?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Ahuu написал(а):
Товарищи! Подскажите, хочу взять вариатор форвард и там же ремень. Ремни к нему идут трёх типоразмеров отличаются толщиной 8,10и 12,5мм. Какой выбрать и чем обосновывается выбор? Как изменятся характеристики с разными ремнями? Спасибо!
А может это не толщина, а ширина?
Если изменяется ширина, то, с увеличением ширины, немного увеличивается ПЧ варика. А какая мощность (крутящий момент) движка и на какую передаваемую мощность (крутящий момент) рассчитан варик?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
дядь саш это варик на моторы до 9 лс. А ТС указал не ширину а высоту ремней.Во воложении инструкция по форварду мож кому сгодится
ДядьСаш
15 Фев 2010
За инструкцию большое спасибо.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Гаспода! А может есть у кого подобная инструкция Вариатора на СС 150.Оч бум благодарен(ы)!
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Самодельщик2 написал(а):
Вот в этой странице есть файл , скачай его , там есть все чертежи . viewtopic.php?f=81&t=39064&start=450 handshake
Простите пожалуста, может я невнимателен,И прпустил,. Меня сейчас интересует точная цифра: растояние меж центров вараторов для рнмня 835*20*30.Спасибо
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Я тоже с таким же вариатором строю , и у меня такой же ремень как у тебя . А с таким ремнем вроде никто не делал , пока я на форуме не встречал , так примерял и получается где то 280 мм. Если узнаете точное расстояние то и мне сообщите пожалуйста .
ханыга
24 Янв 2010
с венгерово новосибирская обл.
владимир
уаз, лыжы "лесные""Дрыноход"
подскажите пожалуйста .кто нибудь расширял бурановскую гусю? ни где не могу найти. заранее спасибо
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Марсель.Точной цифры я пока не всречал, мая ращетная :245-265мм .Если зделать регулировку то получится.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
ищешь плохо))))гугл рулит))) :D
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Приора "универсал" Флагман320L" Ямаха 4л.с 4 такта ,а теперь ещё и миниснегоход.
Народ ,где была тема как переделать запуск двигателя который со стартером, с ключа на кнопку? Напомните что там отключается ,то что два провода с ключа на кнопку понятно ,а остальные с этой коробки куды девать,чё та я запамятовал ,человек постоянно забывает про ключи :) .
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
MPS, Polaris FST Touring (уже не турбо и не 4т)
Мужики помогите пожалуйста! Тема такая: перебрал я значить двухцилиндровый двухтактник у себя в цеху, опрессовал, замерял компрессию - всё в норме. Транспортировал его в гараж для установки на снеж. Закрепил его...дёрнул и хрен там. Еле проворачивается ручным стартером. Попробовал без свечек - ожидаемо, крутиться легче, но вот всё равно туговато. Прыснул во впускной бенза и попробовал снова со свечами, он тут же пыхнул пару раз вдогонку стартеру. И так пару раз ещё попробовал - всё так же. Решил не продолжать т.к. силы иссякли и на стартер неимоверная нагрузка.
Что за хрень такая может быть??? Сам просто теряюсь в дагадках....думаю, что в продувочных каналах появился либо мусор, либо лёд, но неужели это так может усложнить вращение колена...да и впринципе та такое давление, что всё выплюнуть, нахрен, должно.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
А кольца правильно встали по замкам?
serg-nexuz
18 Июл 2014
ВОЛНОВАХА
минск
Просьба! где то видел видео работы трансмиссии DTV Shredder если кто наткнётся скиньте ссылку
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
В первую переборку двига Планеты, кольца вставлялись в цилиндр в тугую и тоже такая же хрень была...В месте стыка кольца должен быть зазор, когда его сделал, стало крутится.
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Повторюсь, что после сборки в тепле вращал колено ручным стартером со свечами и без....в одном случае для замера компрессии, во втором, что б посмотреть искру, притом всё делал ни один раз. Всё вращалось замечательно, в том и другом случае как надо. Замки на кольцах встали где надо, зазор был, но его не мерял, т.к. вообще цпг всю оставил старую....менял опорные подшипники коленвала и манжеты. Компрессия до 11 и 10.5, после 11 и 10,5.....До ремонта дрыгло работало, но хандрил Х.Х. Аномалия какая то :dread:
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Гараж холодный? Маслишко в топливной смеси чуть гуще тем в тепле, плюс тепловое расширение - сжатие играет роль(мороз однако) , плюс детали новые, не притёртые.
Просто пытайся заводить, сначала плеснуть в горло "быстрого запуска" может быть, после нескольких запусков буде легче И масла в топливо побольше для обкатки.
Проходил тоже через это. Удачи!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А может, никакой аномалии??? Температура в гараже (на холоде??) применяемое масло??? Намазан движок, я полагаю - "от души?"
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Гараж холодный...Маслишко неплохое импортное полусинтетика. В баке набядяжено 1 к 40. При сборке всё смазывал именно им в неболшом количестве.....Тут намекнули, что непромазал сальники - вот типа сковали.....теперь склоняюсь к этой теме, ну ещё подшипники на КВ ставил неоригинал корейские, в них набита смазка была, я её максимально выковырял конечно, но не всю. Вот она могла и подзамёрзнуть.
Vladimir007
25 Янв 2015
polaris
всем привет) подскажите где купить поршневую для полариса вайдтрак lx 500 и какая цена
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ну а если погреть мотор, тепловой пушкой к примеру.
FEVMotors
20 Мар 2012
Вологда
Спасибо за подсказки...Пошёл пробовать варианты, накрайняк попробую отогреть и там будет ясно, что делать дальше!
Almaz696
21 Июл 2014
Татарстан,Алькеевский район,Базарные Матаки
Алмаз Гайнуллин
Ваз 2114,Мини буран,иж планета3-5,иж юпитер,ока,китаец 139qmb
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что можно использовать на натяжитель 2-х рядной цепи??,купил башмак от классики узкая,стояла от москвича звезда натяжителя грм,все зубья стер,и ось разболталась,Спасибо.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Ключи на цепь к снегоходу приковать. :)
В этой коробке кроме замка зажигания еще предохранитель стоит и диод (в жгуте).
если её выбрасывать то 2 кнопки надо: пуск и глушилка.
на кн. "Пуск" - 2 провода, один на плюс, другой не ВК стартера.
на глушилку - масса и провод с "глушилки".
ханыга
24 Янв 2010
владимир
это я видел. но интересует как такая гуся в поведет себя в эксплуатации на снегоходе и не расширял ли кто полиэтиленовой трубой?
