Самодельный капот для снегохода из стеклопластика.
V-Zhenek
20 Дек 2016
Самоделка
У меня есть агроволокно. Его можно применить вместо стеклоткани???
Это типа волокна, который стелят на крышу перед покрытием метала...
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...если на разрыв полотно будет рваться как стекломат (холст, ткань). То пробуй :popcorn:
V-Zhenek
20 Дек 2016
Самоделка
Оно рвется, но тяжко и ровно...
Но вот у него есть еще такая особенность, влагу оно пропускает очень плохо и впитывает так же очень долго! Это не будет помехой???
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..лучше спросить у основателя этой темы Сергея. :whistling:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Нужно чтобы материал пропитывался смолой. Если пропитается, то хорошо. Если нет, то нифига толкового не получится. Можно попробовать на маленьком кусочке.
V-Zhenek
20 Дек 2016
Самоделка
Понял:handshake2:. спасибо, а де можно посмотреть эту смолу? И чего она стоит и как правильно называется?
Заранее спасибо за помощь...:Boyan:
Romich
5 Фев 2007
Для попробовать можно купить такой клей
Для полноценной работы покупаются такие фасовки
Простите, картинки с инета, такие уж вставились.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
кто то здесь на форуме предлагал использовать клей для керамических плиток в тюбиках
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
Мужики помогите советом. Собрал пока в пластике муляж морды, хожу-смотрю, может на ваш взгляд что изменить, пока не поздно, планирую матрицу из композита сделать. Хотелось бы законченного вида что ли, пока нет такого ощущения.
Острожский
1 Янв 2018
Дмитрий Викторович
Привет всем самодельшикам. Вот моё ноухау может кому пригодится. У телефонистов такие таксафонные будки БУ бывают. Вот брат притащил с работы думал для клумбы сгодится, я отобрал
Острожский
1 Янв 2018
Дмитрий Викторович
Конечно доводить до ума надо. Да и снегохода пока нет не знаю решусь на постройку или нет:huh:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ну если капот уже есть, то снегоход надо строить, не на голове его носить.
Все стараются капот сделать так чтобы размещенные на раме агрегаты закрыть, а тебе придется на раме агрегаты размещать чтобы под готовым капотом уместились.
Острожский
1 Янв 2018
Дмитрий Викторович
Ну да, конечно надо раму под кабину ваять а пока мотоблок от пыли прикрывает
Romich
5 Фев 2007
Это очень, очень интересно!
Острожский
1 Янв 2018
Дмитрий Викторович
По швам из нутри снаружи стеклотканью пройти где призовет углы закруглить, где призовет решетку для охлаждения и должно получиться прикольно.
Хотел лифан петнадцатисильный туда ставить места хватит
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Сезон охоты на таксофоны открыт :Beat:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, может кто делал, хочу сделать матрицу для капота, Болван буду лепить из скульптурного пластилина. Из чего сделать черновой болван? Можно ли пластилином лепить по пенопласту?
kovrov
17 Янв 2011
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Лепил оконной замазкой (за неимением скульптурного пластилина) по пеноплэксу(склеивал "Титаном"). Замазка хорошо лепится в тепле, а обрабатывается по прохладе(делал на чистовую в октябре на балконе) Фото0043.jpg Фото0055.jpg
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Для изготовления нормальной рабочей матрице - той в которой можно склеить капот с минимальными обработками и доводками перед покраской, болван должен быть выполнен очень качественно. Из скульптурного пластилина (он мягкий) сделать нормальный болван на мой взгляд не получиться. Для этой цели используют специальный пластилин или глину, она плавиться до жидкого состояния, но после нанесения твердеет и её обрабатывают скребками снимая с верхнего слоя в прямом смысле стружку. В твоем случае можно использовать гипс для получения плотного верхнего слоя, он легко обрабатывается, быстро твердеет, в случае ошибки всегда можно добавить слой.
Но работы с изготовлением болвана из пенопласта, строительной пены, пластилина,..... очень много и от неё будет много грязи, к то муже капот получиться простой в плане дизайна, сложно сохранить симметрию, можно ошибиться в размерах, когда под капотом не хватит места для чего либо.
Я давно уже использую каркасный метод изготовления каркаса болвана из металлических прутков толщиной 5-6мм., скрепляя их между собой сваркой. Прутки изгибаю сразу парами, так проще соблюсти основу симметрии, а при сборке каркаса хорошо видно где есть свободное место, а где запас совсем маленький.
Но возвращаясь к рабочей матрицы у меня ни когда не получалось снять матрицу с такого болвана, как обычно снимал промежуточную матрицу, в ней клеил болван из стеклопластика, доводил его до идеального (по возможности) состояния и уже с него снимал рабочею матрицу в которой клеил капоты.
kovrov
17 Янв 2011
Читал много статей, но вот на машины обвес делают именно из скульптурного пластилина, разогревают его до состояния сметаны и обмазывают заготовку, после начинают скребками доводить поверхность. После охлаждения до температуры окружающей среды получается достаточно твёрдый слой. Кстати обвес рыбохода так делали.
В матрице я не буду клеить, в ней я буду формовать пнд на самодельном термовакуумнике. Сейчас формую по болвану, но получается не равномерность пластика. Хочу в матрицу.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для одноразовой матрицы из гипса получается даже из оконной замазки не говоря о скульптурном пластилине, обрабатывается скребками..., а делать из гипса болван, как раз будет много грязи и с идеальной поверхностью не все просто.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
У меня был скульптурный пластилин, я пытался его использовать, но он не твердел. Может не тот что надо.
Тоже хочу попробовать подобную технология в своих самоделках, клеить самому тяжело и долго, качество изделия конечно выше получается, но не всегда надо такое качество.
Для одноразового изделия матрицу можно и не делать, можно и по болвану склеить, если вопрос о рабочей матрице (для серийного изготовления деталей) то болван должен быть сделан идеально, отполирован и лучше без использования краски и шпатлевки. Гипс один из самых дешевых и доступных материалов для изготовления качественного болвана.
Вот один из роликов, в нем ребята сделали болван серфинга с использованием гипса, для снятия с него матрицы. (ролик большой но интересный, про интересный и грамотный подход)
kovrov
17 Янв 2011
Термовакуумник вещь, при наличии формы, капот можно сделать за 20минут. Жаль что пнд цветной продаётся большими партиями
