А при чём здесь амортизатор?Ребята всем привет, подскажите кто какие аморты ставил в заднюю подвеску. Сломался амортизатор а именно шток, поставили от Тайги теперь в двоем с санями на каждой яме пробивает???? Линкс ети про 550 ,2009 на.
А при том что от тайги короче получается, конечно может и пружина подсела уже.А при чём здесь амортизатор?
Лыжи люфтят. Заодно и на амортизаторах поменять. Есть уверенность что и там люфт. Но цена втулок на амортизаторы просто заоблачная. Если б знал размеры втулок сделал бы. Но размеров втулок не знаю.А что с втулками-то?
Я просто не знаю,как этот узел должен работать с завода. Но, думаю, что люфта быть не должно. Поэтому хочу проинспектировать этот узел. Но цена втулок на амортизатор меня поразила. Надо разобрать его,достать втулку и сходить в магазин.Точных размеров втулок для амортизатора у меня нет. В инете я пока не смог их найти. Можно вытачить их из капролона,но для этого нужны точные размеры втулки,или новая деталь чтобы снять с нее размеры.У меня 20 тыс люфтят а я даже не собрался поглядеть что там-может норм все?
Втулки амортизаторов к люфту не имеют никакого отношения, не заморачивайся даже.Я просто не знаю,как этот узел должен работать с завода. Но, думаю, что люфта быть не должно. Поэтому хочу проинспектировать этот узел. Но цена втулок на амортизатор меня поразила. Надо разобрать его,достать втулку и сходить в магазин.Точных размеров втулок для амортизатора у меня нет. В инете я пока не смог их найти. Можно вытачить их из капролона,но для этого нужны точные размеры втулки,или новая деталь чтобы снять с нее размеры.
Масло 1к20 попробуйте и присадку можно ER например.Всем доброгна скандике 550 2007г переприсовали гильзы поменяли поршня.стал греться больше 10 км в час не ездиим подскажите в чем может быть причина.
Через окна гуси назад вытяни и будет тебе счастье. Новые также вставь.Купил склизы. Надо снимать гусеницу при замене? Опишите процедуру замены. Спасибо.
