BRP WT и SWT 550х
Wizard72
25 Ноя 2013
Новый Уренгой
Еще вопрос чем заменить все это хозяйство (прокладки,болты) от чего подходят, или из чего сделать и как затянуть все это дело, наверное придется сделать спец ключ. Помогите пожалуйста, как бороться с этой проблемой и не изобретать велосипед.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Чет не помню подходят нет тайговские прокладки, если есть возможность померяй. Ну а болты зачем менять ? Оставь родные.
Wizard72
25 Ноя 2013
Новый Уренгой
Спасибо за совет. Я уже думал тайговские прокладки прикинуть, а по поводу болтов родные то под шестигранник гемор то еще тот их затягивать
Илнур
28 Ноя 2013
Татарстан
Ильнур
Ямаха 9.9 машина мотоцикл BRP tundra 550 LT
От тайги подойдет, меняли недавно , от какой именно хз
Wizard72
25 Ноя 2013
Новый Уренгой
Спасибо за участие. Пойду искать тайговские.
SWT 550
3 Июн 2018
OLEG
SWT 550 2014
Добрый день, уважаемые форумчане
подскажите по коммутатору от Тикси с каталожным номером 432389600 от подойдет в замен установленного на моем снегоходе. Спасибо.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Всем привет,есть у кого кпп разобранная на продажу,нужны две шестерни,7 и 18. Скиду скандик свт 2004 г.в
Palich
10 Апр 2009
Эвенкия
Skandik WT-550,SWT-900ace G4, Буран, л/м Suzuki-15, Yamaha-20, Toyota Hilux
Ребят привет, подскажите, по скандику 550 2008года, выезжал из тайги со сломанным регулятором напряжения, все лампы погорели, наднях поставил дублекат регулятора заказанного у дилера брп, счас не работает ближний свет фар и подогрев ручек. все остальное работает. кудой копать
Привет! У меня тоже горело реле, также не было света ни ближнего ни дальнего, спидометр не работал. Заменил реле, заменил лампочки, все работает снова. На счет ручек не знаю, скорее всего что-то сгорело в самой нагревательной системе, там наверно нет предохранителей?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
На СВТ от Стелса подходит
Понял,спасибо Дмитрий!
Можно поподробней про модель-донора,думаю всем тут полезно будет,ценник на эти шестерни конячий,38 р и 42 соответственно:dry:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
nik. kz
11 Янв 2019
nik
SKI-DOO SKANDIK 550F
Всем здрасте. Может кто сталкивался с такой проблемой, скидо 550f на ходу, да и на холостых глохнет время от времени и не заводится сразу, спустя несколько минут запускается двс и дальше работает нормально,а один раз заглох и при старте был выстрел в глушитель, переодически появляется такая вот фигня
nik. kz
11 Янв 2019
nik
Я внутри гуси надорвал с новья 4 зуба ( на лэпке от срубленных берез, при завале снегохода), уже 10 тыщ. пробежал, еще жить будет. Бывает в том месте намерзает к корду и подбивает, но не долго. Думаю ходить тоже будет.
nik. kz
11 Янв 2019
nik
  1. Всем здрасте. Может кто сталкивался с такой проблемой, скидо 550f на ходу, да и на холостых глохнет время от времени и не заводится сразу, спустя несколько минут запускается двс и дальше работает нормально,а один раз заглох и при старте был выстрел в глушитель, переодически появляется такая вот фигня
    Вчера, в 17:45Пожаловаться
    + ЦитатаОтветить
Страница / 114 < Назад1109110111112113114
vaz1957
3 Сен 2016
Мурманская обл. Ревда
Lynx рейнджер 49 600ace
Всем привет и с новым годом. Может всё-таки кто нибудь в курсе с какой тайги подходит магнето на скандик 550f 2012гв. За наш оригинал можно ходовую бурку взять ....ять.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Запара, нет для этого года РВ , недавно кто -то тоже интересовался на 09 год. РВ есть с маленьким конусом и с маленьким венцом либо с большим конусом и большим венцом , а у тебя маленький конус большой венец . Если игнорировать эл. Запуск, то можно приладить с маленьким конусом РВ -50 вроде называцо.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Так и сегодня обьяснил Александр(SEROVODOROD),только без электростартера рв-50 с маленьким конусом подойдет. Спасибо Митяй:handshake2:
girken
7 Дек 2009
Снежногорск Нр.
сергей
нива и лыжи
Всем привет! Подскажите пожалуйста у 550 какая мощность генератора 300 или 350 ват?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
По букварю 340 однако.
