Свет на Рыси
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Проблема, скорее всего, в том, что где-то произошел обрыв провода. или перегорел предохранитель. или сломался включатель света и подогрева. или перегорели лампочки.
Игорь3333
22 Фев 2017
Рысь 500+
перед тем как перестали работать очень тускло горел свет
Игорь3333
22 Фев 2017
Рысь 500+
и где стоит предохранитель я не где не на шол ?????
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
snouboy
12 Мар 2014
Рысь 500+, Polaris Widetrac
Запустите, снегоход. Отключите вывод, фишу от движка, лампу с проводами в неё, если горит, катушки световые рабочие, нет, замена. Если с с катушек есть, а дальше нет, ищите в проводах.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Сашка182
31 Янв 2019
рысь
Я же писал вроде.
проверял на снеже вот такую или у другого продавца она же
работает от переменки, до 80 вольт
можно напрямую подключать к магдино без регулятора, на холостых будет тускловато, но с 1500 оборотов выходит в режим. Подключал проверял.
по надежности и свету супер, две таких стоят у меня в фарах машины уже год. ежедневно по 3 часа отработали, т.е. больше 1000 часов.
из минусов, свет жестковат для глаз, ну это любая светодиодка так.
светит отлично, ловчее галогенки, но ксенону по ощущениям уступает, т.к более рассеяный свет дает. что для машины минус, а вот для снежа плюс.. ловчее подсвечивает обочины.
между ближним и дальним почти нет разницы.. только что деревья становятся видны полностью.
с установкой придется потрахаться, т.к в жопке расположен вентилятор охлаждения и он должен быть за резиновой грушей снаружи.
а как ее подключить напрямую, я вижу из магдино выходят два провода , как дальше? у меня на одном из них есть от 8 до 40 В относительно корпуса , я правильно понимаю , что этот провод нужно взять и массу двигателя? третий провод на лампе это типа дальний?
Ravil163
3 Фев 2020
Сызрань
Равиль
Рысь
Стоит ли ставить на снегод рысь 500 светодиодную лампу в фару, будет больше света?
