Durnev
Гы. А когда в машине чета стучит, делать музыку погромче.Игорек, тебе лучше поллитра внутрь и не смотреть под капот.
мне такую фразу однажды сказал Оф Дилер ШевролетГы. А когда в машине чета стучит, делать музыку погромче.
Дай под сотку, ночью. И подумай потом сколько терпит алюминий. И дальше не обращай внимания.Игорь, у меня на АСЕ , при 60-70, тоже коллектор был малиновый, скинешь до 30-40 и постепенно краснота проходит, перестал в итоге внимание обращать .
а как лечить то? человек написал, что форсунки, топливная в поряде, бензин только под вопросом. А куда лезть то еще?Дай под сотку, ночью. И подумай потом сколько терпит алюминий. И дальше не обращай внимания.
Лечить как надо. А то может не повезти.
Тоха, он не написал что в поряде / он написал сто туда лазил. Это не одно и тоже.а как лечить то? человек написал, что форсунки, топливная в поряде, бензин только под вопросом. А куда лезть то еще?
отверстие в грунтозацепе 19 миллиметров глубиной. Пробовал ради интереса загонять такой шип ( брал у друга для пробы) Отвёрткой плохо идёт, а ключиком втугую хорошо, с клеем вообще отлично будет по совету Кости .Тоже на этом сайте нашёл- 19 мм. - 11 рублей штука.Эти не пойдут?
Ну в смысле менял все на новое, значит должно быть в порядеТока, он не написал что в поряде / он написал что туда лазил. Это не одно и тоже.
Тоже ночью вижу, или когда груз тащу или когда скорость к 60 и больше.(есть места где можно тапкуфпол)Я на своем 900-м тоже видел "малину", но только ночью и при очень сильных нагрузках.
Ну так и ч пишу, что ночью и при нагрузке , в тяжелом снегу, а по укатанке и под 100, особо не светился.Тоха, он не написал что в поряде / он написал сто туда лазил. Это не одно и тоже.
У меня по укатанке с прицепом с 60-ти км/ч примерно начинает светится.а по укатанке и под 100, особо не светился.
У всех асек которые навиду, так и есть.
Виталий ты заказывал себе?Посмотреть вложение 1180816 нашел и не дорого
420956123Кто подскажет каталожный номер масляного фильтра на 600 асе?
Спасибо за ответ! Где на коробке он находится, не подскажешь? Не нашел по каталогу.проверь датчик скорости на кпп.
Про вариатор всё на 130 стр и далее вместе с инструкциями по разборке и дефектовке.Здравствуйте!. Подскажите может кто менял втулки на ведущим вареаторе на асе?
Эти все замены на каком пробеге, если не секрет?Х.з подумал, что пора уже. Он как-то обороты не держал иной раз.
бывало глох иногда.
А когда втаривал запчасти заодно и форсунки поменял, свечи, стартер, датчик холостого хода,акум , все подшипники и втулки в ходовке.
В этом году еще и насос.
