SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Может что было похожее?
Снеж 14 года, пробег 4500
Было и при таком же пробеге - Александр Кузьменко описывал - излом провода в районе стяжки, пристегивающей жрут к рулевой проставке. Изначально нужно отрезать эту стяжку. Ревизируй провода, излом сложно обнаружить.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
именно про это я и говорю.у меня на глазах есть тайга, еще 500 с одним карбом, с 2007 года и ни одной поломки, при этом пробег 2300км. так что время покажет.:beer:
Видать этому человеку Снеж нужен для по катушек с семьёй, за 10 лет столько много накатать это надо умудриться, за сезон минимум на тайге 3000 км и потом полный перебор, чтоб ещё сезон откатать, сейчас пересел на скандоса, радует и меня, и близких
Sarankaev75
17 Мар 2013
Архангельская область
Ranger 69 900 ace 21
Зря так пренебрежительно о тайге:первое колено 8000 думаю зря в карб лазили, пару тройку раз поршнь с цилиндром и глушак пробег за 18000 и думаю не предел.А так бегает хоть бы что.550ый
21 Апр 2015
Север Красноярского края
Skandic swt 600 ace
Чта за проставка? И провод какой?
Олег С
4 Фев 2013
Ухта РК
Lynx 6900, WT 600ACE
Проставка руля. Внизу провод притянут к ней стяжкой. Много случаев перелома провода из за этого. Стяжку тупо убирают и все. ( визуально перелом проводов не виден)
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Всем доброго дня! Давно не ездил подолгу в темноте, отсюда вопрос - у всех выпускные трубы накаляются до красна при долгой езде? Что-то ночью прохватил 50 км без остановки по тундре и увидел малиновые трубы, выше 6000 старался не крутить мотор.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
А бенз какой, говорили раньше от 95 и выше такая проблема бывает
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Забей. На первых 900асе от коллектора ( штанины) лодка плавилась. Поставили теплозащиту на лодку. От чего трубы холоднее не стали. :)
У всех штаны цветов побежалости разного оттенка - так что нет-нет да нагреються.
Просто раньше ты по темноте туда не заглядывал. :)
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Про Снеж ,Тайга, скажу одно как относишся к технике так она и возит- плохого ни чего, домой привозила постоянно, и сальто могла крутить
Евгений Генералов
9 Янв 2013
генералов евгений вячеславович
нет только вертолёта
парни привет что то я не понял что сверлить и что глушить
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
По поводу малиновой выхлопной трубы: думаю, что это надуманно (сильный нагрев глушителя я не отрицаю), неоднократно читаю такие посты. У себя присматривался и даже когда небольшие сумерки и снегоход холодный, то на работающем снегоходе, через правую решетку видно глушитель малинового цвета, это скорее всего от подсветки (фары, приборка или что-то еще). Сейчас специально зайду в гараж, заведу и гляну.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Сейчас сходил , завел, снял правую панель: фары светят, центральная желтая панель капота под ними просвечивает и желтовато-красноватый свет попадает на глушитель. Возможно от этого и кажется, что глушак малиново красный от перегрева.
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
У меня Йети 69, он синий, а самое сильное место нагрева судя по цвету было возле глушителя на изгибе труб. Поехал потише и свечение пошло на убыль. Спасибо за отзыв, радует неравнодушие, не лень же было в гараж идти.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Особенно когда беднить начинает,(чулок засерается), вот тогда малиновым до почти цилиндров светятся.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Точно беднит. У меня когда начались проблемы с насосом, тоже малиновый глушак видел. Топливная система, однозначно.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Все понял, значит реально малиновый бывает от нагрева.
den4ic
16 Окт 2014
пермь
денис
красный 59
Кто-то ставил ветровое стекло
ООО полеуретан Новосибирск стоит заказывать?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Я ставил такое, только денег пожалел и поставил 2 мм. Ездил правда не долго - сломал (упал) - но остались только положительные впечатления.
"+" встало как родное
"-" загибает 2мм на большой скорости и сильном ветру.
Сейчас купил 3 мм, только какое то другое ("Полеуретана" небыло) - вот это точно гавно: Размеры не соответствуют, пришлось подрезать и выгибать с феном....
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
В другой ветке я писал:
У меня такие стёкла стояли на самодельном снегоходе и скандике ВТ, сколько раз падал на бок, под деревьями поваленными проезжал, стёкла гнутся, но не трескаются, не мутнеют всё отлично видно. Только положительные эмоции. На тайге барс с прицепа выезжал, зацепил кончиком дугу тента и родное стекло лопнуло сразу, уверен что стеклу с полиуретан.ру ничего бы не было.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Я сейчас с таким езжу. 3 мм и выше стандарта на 10 см. Ветер меньше дует и очки не всегда обязательно. Было полиуретановское 2 мм стандартной высоты, так сломалось от проезда через кусты и последующего падения в овраг.
