SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
Re: SCANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
в крышке короба предохранителей изнутри есть табличка,там всё написано,ищи предохранитель и релюшку c надписью FAN,насколько помню R4 и F4
Евгений Генералов
9 Янв 2013
генералов евгений вячеславович
нет только вертолёта
zveroboy 309 написал(а):
Всем доброй ночи! Тоже прошу подсказать по Lynx 59 ace: сломался амортизатор центральный -слом по штоку у верхнего уха у самой тарелки. Вопрос- можно ли отремонтировать, если нет, то отчего можно поставить?. А то так зима закончится, 2 неделю стоим, новый прийдёт к концу месяца.
думаю можно от квадра поставить
27 Ноя 2012
Челябинская область
мнго всего
Открываешь блок предохранителей, с право в верхнем углу отвечает за лентяй на 15 ампер он там один.
zveroboy 309
29 Ноя 2012
Нягань, ХМАО-Югра
Виталий
Lynx yeti 59 600 АСЕ 4 tek
А от какого именно? Может от другого снегохода?
Евгений Генералов
9 Янв 2013
ещё не придумал утром отпишусь что нибуть придумаю
nep
13 Апр 2010
Мурманская область г. Полярные Зори
Вадим Васгенович
BMWR1200GS,Беркут460,ПЛМMercury60л/с -4т,Mercury3,5л/с-4т,Казанка5М2Suzuki40-2-тPalaris Widetrak LX(прод)SkandicWT900АСЕ
Здравствуйте! Проблема возникла у моего друга, всю ветку не осилил тока 67 страниц, может посоветуете или ткните где посмотреть, проблема возникла на 600-ке новой, при побеге чуть больше 300 км, мороз -25-30 гр., потеря мощности,на холостых не глохнет, на газ реагирует выстрелами в глушак обороты не развивает, после того как заглушишь работает насос-характерное жужжание, после того как насос затих и приборка погасла, включаем заново - все работает, поехали нормально, через 3-5 км вновь такая же хрень, после ночёвки в лесу, на ночь ключ забрали в избу (думали может влага попала?), пол дня ездили нормально, затем началось вновь, к концу поездки интервалы участились. Промыто: бак, фильтр (присутствовала черная пластиковая стружка-дилер признал заводской брак сборки, но от этого не легче проблема осталась), проезжает км 40-50 нормально, а затем понеслась 3-5 км и стоп машина. 12 собрались на охоту, дату пришлось перенести... ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОЖИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!! Заранее благодарен. :RevDude:
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Бак промойте с фери горячей водой.Стакан где насос разбирали? Там фильтр пакет стоит его хорошо помойте или замените. Фильтр катридж бумажный,замените или выкеньте его,а в шланг врежте железный от инжекторной машины.
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Присоединюсь к совету. После разборки стакана бензонасоса и извлечения фильтра его нужно правильно отмыть. В миску с водой добавляем стирального порошка. Кладем фильтр и на огне варим минут 10. Вытаскиваем и промываем шурша под краном. После варим ещё 10 мин и промываем. Получаем белоснежный фильтр.
nep
13 Апр 2010
Вадим Васгенович
Договорились с дилером на завтра весь бензонасос поменяем по гарантии, на старом фильтр посмотрим, спасибо за советы очень помогли!!! :RevDude:
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Топливная система вроде как в горантию не входит.
старый насос с фильтром постарайся забрать. И замена без промывки с фери бака,не надолго.
макс m
20 Июл 2009
пневмоход
своя
Никто не подскажет, где было фото как на линксе 59 изнашивало внутренние зацепы (цевки, за которые цепляет ведущая звездочка) об ролики, у меня аналогичная проблема.
nep
13 Апр 2010
Вадим Васгенович
Бак промывали с фери :RevDude:
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Когда разберёте стакан с насосом сфотай пожалуйста фильтр пакетик ,и выложи если не трудно.
Евгений Генералов
9 Янв 2013
А от какого именно? Может от другого снегохода?[/quo самый бюджетный вариант квадро рм 550 почти один в один на вик540 тоже почти такойже
Владимир123
28 Авг 2011
Красноярск
Скандик WT 550F 2012, Скандик SWT 600 ACE 2013, CF MOTO X6
Добрый день. приобрел скандик свт 600 асе 2013 г. с пробегом 1200, на праздниках покатались и добавили еще 450 км. есть некоторые вопросы, которые не пересекаются с уже имеющимся скандиком вт 550. помогите советом или направьте где посмотреть.
1. Нужен манул на русском.
2. не работает розетка на 12 Вольт, может предохранитель какой сгорел или штекер, короче куда залезть
3. При движении бывает стук вариатора - но про это читал, вроде почти у всех.
4. после непрерывной езды, например в 2-3 часа, бывает начинает глохнуть при бросании курка газа. То есть едем, надо резко остановиться, бросаю газ, давлю на тормоз и снеж просто глохнет. чтобы не заглох надо подгазовывать не много, и тогда работает нормально после остановки.
5. Как смотреть полноту бака, как я понял у меня настройка показывает температуру. потом после 2 нажатий показывает пробег, а следующее нажатие так и не понял что показывает.
6 . В -30 очень тяжело завелся. что предусмотреть чтобы легче заводился, принципе по рукой есть и горячая вода и теплый домик и бензогенератор.
ну вроде по первому впечатлению все. буду признателен за ответы. снеж еще на гарантии.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
2. Розетка работает после 3000 об/мин
3. Тоже присутствует.
4. Так долго непрерывно ни разу не ездил. Снеж ни разу сам не глох.
5. Удерживай 3 секунды нажатой кнопку. Меняются температура и уровень.
6. Не заводил в холода (стоит в теплом гараже)
аграрий 2
19 Фев 2013
сибирь матушка.
земляк 2
был викинг-3,теперь ети про-550.скандик СВТ600асе и еще разная.
4. было такое , после пересаживания с ети про 550.потом то ли ездить научился то ли :blush: вариатор очень сильно тормозит при сбрасывании газа и как бы держит движок. :beer:
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
дополню
http://rosan.com/club/fajly/
после 2000.
Scarlo написал(а):
5. Удерживай 3 секунды нажатой кнопку. ...
...в режиме показания общего пробега.
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
иногда,когда резко бросишь газульку,обороты чуть падают в самом конце,но не всегда и не глохнет,такое ощущение,что ведущий вариатор чуть подклинивает в самом конце "возврата" подвижного фланца в исходное положение,это начало конца eDrive?
Евгений Генералов
9 Янв 2013
нужно регулировать ремень чтобы не глох почистил форсунки -38 тежеловато крутит но заводитца
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
это началось км 500 назад,раньше не было,регулировка прежняя
Владимир123
28 Авг 2011
Красноярск
Спасибо всем за ответы.
"иногда,когда резко бросишь газульку,обороты чуть падают в самом конце,но не всегда и не глохнет,такое ощущение,что ведущий вариатор чуть подклинивает в самом конце "возврата" подвижного фланца в исходное положение, это начало конца eDrive?" - не понял, что за начало конца.
"это началось км 500 назад,раньше не было, регулировка прежняя" - раньше не знаю. купил, прокатился км 20 - все в порядке, а потом в лес и наездили 450 км. регулировку не трогали.
"нужно регулировать ремень чтобы не глох почистил форсунки -38 тежеловато крутит но заводитца" - тоже приходит эта мысль, что возможно он глох из-за слабого натяжения ремня. я хорошо поджог его в первый день. через день подтянули, но по ощущениям все равно слабовато висит.
Еще раз опишу как это происходит. первый раз начинает глохнуть, так: начинаем поездку, км 20 едем в одном режиме практически, без остановок, потом начинаем ехать по лесу на малых оборотах или например движемся еще км 10-15 без остановок. затем идет простая остановка снежика, то есть я отпускаю газ и он останавливается двигателем, при этом иногда глохнет иногда нет. Иногда на коротких скоростных прохватах, также чтобы остановиться, я просто бросаю газ, он сбрасывает обороты и глохнет. если сравнить с машиной, то кажется просто не хватает работы на холостых.
вот так.
mazayserg
3 Мар 2012
Кирилл! Пиши пробег, чтобы люди понимали примерный ресурс работы вариатора до разборки и чистки.
mazayserg
3 Мар 2012
Владимир123:
1. eDrive- модель вариатора.
2. Также пишите общий пробег на технике.
3. По слабому ремню. Глохнуть также может из за неправильной работы варика. Чистить пора.
4. А после детального описания, очень похоже, что точно тарелки вариатора при сбросе газа начинают клинить и не отпускают ремень. Отсюда и глохнет через раз. Визуально легко проверяется.
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
прямое влияние на работоспособность вариатора оказывают условия его работы,а не пробег
