zaletchik
- 17 Ноя 2010
- 2.312
- 128
- 49
- ЯМАЛ за Уренгоем
- Дмитрий
- Утиль всякий.
Такой же как и на болту крепления вариатора
Спасибо!Такой же как и на болту крепления вариатора
А какой длины тела достаточно (после резьбы) для нормального упора?Такой же как и на болту крепления вариатора
А кто про новый болт писал? Родным и снимается. Только вот заметил,что масло погуще нужно лить,бывает с 0w40 фумка не держит а с трансмиссионным слетает на ура.А зачем нужен новый болт? Для съёма варика без внутренней щеки достаточно и родного болта.
В конце страницы фото. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/40691/page-159
Я снимаю родным с фумкой, но вместо масла - обычную воду лью.А кто про новый болт писал? Родным и снимается. Только вот заметил,что масло погуще нужно лить,бывает с 0w40 фумка не держит а с трансмиссионным слетает на ура.
А зачем внутреннюю щёку снимать? Пусть она на моторе остаётся.А кто про новый болт писал? Родным и снимается. Только вот заметил,что масло погуще нужно лить,бывает с 0w40 фумка не держит а с трансмиссионным слетает на ура.
Варик состоит из двух частей. Внутренняя щека и внешняя с пауком. Ты снимаешь весь варик, а я предлагаю снимать только внешнюю часть с пауком. Внутренняя тарелка, при моём варианте, остаётся на моторе. Она и не нужна для ремонта. Там нечего ремонтировать.Ниче не понять...
Спорить и доказывать не буду. Там ничего портится. Снимаю так уже давно и успешно. Это просто вариант съёма варика. Если нравится снимать с фумкой и водой- то тоже не плохо для лета. А при -20...? Я снимаю внешний варик в мороз для чистки засраных втулок за пять минут.Или паук закосячить,если за него цеплять съемник
Стенка тонкая. Если только по месту разворачивать. Да и материал подбирать-эксперементировать чет желания нет..А из чего они сделаны? У токаря то не заказать?
А года три назад,были...Посмотреть вложение 1251622
Она только в сборе с кулачком 7. Отдельно нет.
Любая под руками подходящая по размеру железка. Одним концом в рёбра варика, другим - куда удобнее. Лишь бы упор был.При откручивани болта варика кто чем его стопорит (вариатор)?
Вот я тоже так стопорил - монтажку в ребра и болт крутил. А последний раз болт прикипел что-ли, да так, что ребра немного согнуло и втулку паука клинило из-за зажима - вариатор отходил рывками.На каком-то пиндосском сайте видел как они снимают - канат типа буксировочного троса обматывают вокруг верхней части варика в обратную откручиванию сторону.Любая под руками подходящая по размеру железка. Одним концом в рёбра варика, другим - куда удобнее. Лишь бы упор был.
Я приспособил удлинители трещётки.
Самое интересно - не понятно что за материал. Из него же сделаны втулка внутреннего кольца малой щеки вариатора (та что съемная). Чем-то похож материал на текстолит, но не он. К тому же на щеке этот материал напылен на кольцо, которое их меди. У меня есть сломанный кулачек - он же рампа (в нем втулка нормальная - кулак пополам сломан). Если надо - могу выслать куда надо. Хотя как ты ее вытаскивать будешь... Может их и на горячую прессуют. В общем если что - пиши в личку.А из чего они сделаны? У токаря то не заказать?
