Скорей всегоua1pao написал(а):Вечный двигатель блин... провода смотри.. контакт хереновый в разъеме который около комутатора.
Возникла такая же проблема, только у снежика зажигание простое не дукати.Что посоветуете?301071VASILICH301071 написал(а):Добрый всем день, подскажите пожалуйста с чего начинать поиски по такой проблеме:не могу заглушить двигатель Тайги ни кнопкой экстренной остановки двигателя ни аварийной остановкой в чем может быть причина?
скорее всего снег попадает и замерзает на контактах, а на счет воды в 12 вольтах она не помеха проводимости, тока ледDimmon написал(а):бывает такое,когда по пухляку покатаешься...снег набиваеться и где то замыкает..в этом сезоне было на армейце и потом у меня на патруле...со временем проходит)))))..что то там высыхает и всё нормально
Dmitri4 76 написал(а):а хотя бы контакты смотрел????
Здравствуйте, у меня такая же ситуация произошла, есть небольшая чернота в однои из катушек, хоть всю проводку разбираи как прозвонить, без понятия.Да, нормально работает глушится только при поднятии рычага топливного корректора карбюратора.
Здравствуйте
Вот схему посмотри, для запуска достаточно коммутатор подключитьпрошу совета, приобрел РМЗ 500 убитый, перебрал поршневую, короче все собрал, с проводкой не знаю куда что, т.е провода которые шли с движком все в фишках, с основания выходит 5 проводов, 4 в одном пучке (2 белых 1желтый и 1 зеленый) отдельно с основания выходит бело синий провод, все провода с фишками, 4 провода идут на фишку РН (2 белых и 1 черный и 1 красный) отдельной фишкой провода идут на катушку, один провод с фишки РН в свободном положении, ни замка ни кнопки стоп не было, пытаюсь завести, даже не чихнет, может свободно болтающийся провод на до на массу, короче надл завести, а уж заглушить буду думать как
