ТАЙГА АТАКА
Sergeitch
17 Сен 2015
Снегоход Тайга-атака2
Похоже что нет. когда покупал снеж сразу спросил про ограничилово. в сервис центре сказали, что на новых атаках дукати не ставят. Я и сам пару раз кратковременно до 7 тыс. давал ...
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Дык ты какую передачу врубил? Первую чтоль?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Дык а езда на первой скорости иль на второй?
Sergeitch
17 Сен 2015
На второй. На период обкатки больше 5500-6000 не езжу, но пару раз на разгоне кратковременно доходило до 7000. никакого ограничителя не почувствовал.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Давай фотку рычага коробки и ремня на шкивах, при таких оборотах снеж ДОЛЖЕН метать под сотку на второй, впрочем и на первой км 60 будет.
ромыч_86
8 Ноя 2015
нужен совет по вариатору, каким путем лечить.
Исходные данные, тайга атака первая, пробег около 6000, вариатор на двигателе начинает сжиматься с 4500 оборотов, визуально изношены втулки, оси и т.д.
стоит ли заморачиваться ремкомплектами, или сразу поменять вариатор, до этого был буран и реанимация вариаторов ремкомплектами надолго не спасала.
скорость на второй передаче около 70, обороты выходят за зеленую зону
танк
4 Дек 2007
хозяин барин как говорится :) ,втулки надо брать у проверенных людей.а так лично у меня все получалось,и вариатор ходит.а уж про обороты страгивания писалось мульен раз :)
Lincor2005
17 Окт 2008
Башкирия, г. Ишимбай
Рысь 500М, Тайга АТАКА II, ATV STELS 500GT, Irbis TTR250, YAMARAN B330 + Mercury15, Honda VLX600, BMW R1150RT.
Заказывал новые оси и ролики в интернет магазине РМ. Пришло - поставил.
танк
4 Дек 2007
что-то пропустил я этот момент,когда заказывал груза,чена на ось чуть-ли не такая как на груз,поставил от клапанов ваз на место где стоит груз капля сварки ,ходит 4 сезон.(это по вариатору сафари)
будешь выкидывать вариатор напиши.
ромыч_86
8 Ноя 2015
у нас ремков не найти как оказалось, заказывать и ждать в разгар сезона как-то не хочется, придется вариатор менять, старый перетряхнем в запас)))
Lui72
5 Ноя 2015
rmk800
купил мой товарищ новую атаку... весь довольный.. поехали с ним в поле по первому снежку... я смотрю, у него лампочка масла на приборке горит... товарищ грит: странно, только что полный бак масла залил... открываем капот.. короче он масло в расширительный залил.. хорошо что в бенз масла набодяжил :olen:
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
ЭТО 5!!!
танк
4 Дек 2007
А у нас тоже .дастин в помищь.или любая другая интернет контора.
танк
4 Дек 2007
Lui72 написал(а):
Этого смайла мало ,надо по этим рогам хорошим дрыном н-ть.
Потом начинается,тайга го-но и т.д.букварь-то читать надо.хотя мода сейчас на другое.
виктор11
11 Апр 2012
респ.коми. г. Микунь.
Тайга патруль SWT551(небздящий), таун айс.
Сергей, ну чегож так строг. Он и сам локти поди грызет. Прикидываю его состояние. Никасил с малибденом сразу последствия такой езды не покажут.
Artem_Kazan
28 Янв 2015
Артем
Dingo T150, Tayga Ataka II
абсолютно согласен!!!
сам уже 3-ий день как шальной хожу(((( ни о работе, ни о чем думать не могу((( всё думаю, как моя красная лампочка может в будущем повлиять (кто читал выше, тот поймет)
P.S. реально, друзья, купили технику - читайте мануал!!!
А то я весь мозг выпил, про обкатку (сколько масла, какая пропорция), а потом сам своей же дурью довёл технику до перегрева(((
танк
4 Дек 2007
когда идет выбор между водянкой и воздушкой,всегда говорю водянка вещь хорошая, но много но присутствует,наст,воздух в системе,доп радиатор и т.д.
Artem_Kazan
28 Янв 2015
Артем
виктор11
11 Апр 2012
Имея водянку и наблюдая за воздушниками дрезей, на воздушник точно не перейду. Ресурс двигателей слишком разный. ИМХО.
Artem_Kazan
28 Янв 2015
Артем
всем привет
сегодня выпал снег и я прохватил по полю. ситуация аналогичная 6000 оборотов скорость - 41 км. скорость вторая
надеюсь, откроется))) по крайней мере в мануале так написано
Sergeitch
17 Сен 2015
Artem_Kazan написал(а):
всем привет
Cегодня закончил обкаточный период . Проехал 300км. По ровной укатанке на 1-ой передаче при 6000 об скорость около 45 км/ч, на второй при тех-же оборотах скорость в районе 60-65. После проведения т.о. и настройки карбов отпишусь.
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
Привет всем, подскажите кто знает - как правильно (какой стороной ) в сторону крыльчатки устанавливать сальники на помпе?
Думается мне правильно будет так - первый от крыльчатки пружинкой к картеру второй пружинкой к крыльчатке (ТО ЕСТЬ СМОТРЯТ ДРУГ НА ДРУГА) и третий пружинкой к картеру двигателя.... ? правильно или нет?
Lincor2005
17 Окт 2008
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Ну по схеме вроде так же. Но там могут нарисовать что угодно... Это не есть инструкция к установке...
А какую смазку лучше между сальниками заложить?
