Снегоцикл "Maximus"
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
mehatronik-68 написал(а):
Varatovo80 написал(а):
При полном открытии дросселя пульсаций (нужных насосу для работы) во впускном тракте нет.
Печально, но похоже на правду. Саша, от куда сведения?
Когда дроссель прикрыт разрежение (пульсация разряжения) в задроссельном пространстве присутствует так как двиг в этот момен работает с меньшей частотой (насосу хватает), а при полном открытии пульсации давления-разрежения нет, так как двиг с большими оборотами (считай на всос постоянно) и мембрана насоса считай в одном положении зависает.
Много про карбы читал (да и настраивал оные) и в принципы работы вникал, а обьяснить толком не могу :blush: .
Себе с печки ЗАЗа поставил, пока доволен.
ханыга
24 Янв 2010
с венгерово новосибирская обл.
владимир
уаз, лыжы "лесные""Дрыноход"
А я поставил дохлый от инжектора.подвесил прямо через заливную пробку а чуть выше насоса в шланге отверстие сделал-сбрасывает излишнее давление.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Олег, как ощущения от "Тундры", сколько макс. скорость и напомните мощность двига.
Тундрик устойчивей и комфортней, фирма всетаки :) Но маневреность двулыжника проигрывает Максу :cool:
Двиг 13сил, ЦР отключен, скорость 41км/ч по укатанке , вариатор сходится на 2/3...надо еще его победить :D ...думаю массу грузов увеличить.
Бензонасос запитаю с проставки карбюратора, на Каюре так вакуумный насос запитан и Андрей ( a59nt) так делал,
....а мне ж надо в другую дырку сунуться :D :D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Олег, если гусеница вывешена и вариатор полностью сходится, а под нагрузкой (в снегу) только 2/3.... то двигателю не хватает мощьности с таким передаточным значением (с вариатора на гусеницу), так что лучше попробуй изменить передаточное значение (разгрузить двигатель) тогда максималка может возрости, но не на много, но тяга будет лучше значительно. Грузиками, я думаю дело не поправить, хотя могу как и все ошибаться в своих высказываниях. :dread:
........а про другую дырку забывать нельзя, а пропускать тем более. :beer:
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Старик-ХО написал(а):
Олег, если гусеница вывешена и вариатор полностью сходится, а под нагрузкой (в снегу) только 2/3.... то двигателю не хватает мощьности....
агаа...понял :up: ...сегодня вывесим :beer:
звездами передаточное изменить не смогу, а вот если поднатянуть ремень ??....читал, что чем слабже ремень тем ПЧ меньше (на ведущем схватывает с бОльшего диаметра) сейчас ремень слабый, подтянуть и будет схватывать с меньшего диаметра !?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Я изначально сделал межосевое согласно инструкции, и получил самоход. На холодную еще заводился, а на горячую, когда ремень разомнется, даже завести невозможно - самоходит!
mehatronik-68
1 Дек 2010
Не знаю какой у тебя ремень, у меня на 30, с 33 говорят скорость возрастает порядком. Если проблема не та, которую описал Сергей. У Андрея Николаевича, проблемы с вакуумником тоже были, не помню уж чем дело кончилось, но он хотел устанавливать расходный бачек.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Пчела написал(а):
Бензонасос запитаю с проставки карбюратора, ...
запитал :up: ...в обратке аж фонтан заработал :D ...на полном газу бенза хватает и на обратку тоже, стрйка тоскливая, но течет :up:
Курьез на испытаниях :D : покатался по полю и Волге...так вот после стоянки на волге не смог завести его, а ключей не взял...пошел в машину несколько километров взять свечу запасную и ключи...вернулся, замерз, вывернул свечу - Искры нет!!!!!!!!! :blink: :confised: ...думаю капец ....пораскинул мозгами по ветру....увидел нечаянно нажатую кнопку аварийной остановки на руле...ГЫЫ...отжал её и сразу завелся ... вот они и есть ньюансы эксплуатации ))))
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wz4yg_iy6Ww&feature=youtu.be[/youtube]
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Пчела написал(а):
Тундрику таки воткнул мотор :D ..китаеза, тяговитый :up: ...подачу топлива победить осталось только :dread:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9eC6YhEJoCM&feature=youtu.be[/youtube]
:up: китайцы рулят! :D
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Привет,я как то Юпитеру всю электрику перетряхнул,из за выключеного стоп/двиг. :olen:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
вывернул свечу - Искры нет!!!!!!!!! ...думаю капец ....пораскинул мозгами по ветру....увидел нечаянно нажатую кнопку аварийной остановки на руле...ГЫЫ...отжал её и сразу завелся
Я на пробеге до истока Камы тоже так лоханулся. На косогоре маневрировал-маневрировал корпусом, вдруг снегоход резко заглох..... :blush: Дерг, дерг - не хочет. Испужался...Тоже, свечку выворачиваю-искры нет. Ключ включен, кнопка - !!! Эх, Семен Семеныч.... :dontgetit:
Тундрик хорошо идет, особенно по Волге. Подвесочка работает.
OXFORD
12 Янв 2010
Санкт-Петербург
мафинка, HONDA LEAD, RAPTOR 200cc
потому что на максимальных оборотах за карбюратором разряжение стремится к 0, то есть к атмосферному!!! ИМХО (ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НИ С КЕМ СПОРИТЬ НЕ БУДУ)
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Олег,хорошая техника вышла! А выход ремня нужно на сильно укатанном смотреть. Чуть снежку и у меня не выходит около 1-1,5см до края ведущего. Если по накатке не выйдет в верх, то либо передаточное менять, либо смириться... А на месте (с вывешенной) всяк выгонит вверх (если нет косяков в трансмиссии) но это не показатель. Каюр больше 55 в час не едет, а с вывешенной 80км/ч (по спидометру) крутит.
И Олег, почему без капота снеж ездит?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
... Каюр больше 55 в час не едет, а с вывешенной 80км/ч (по спидометру) крутит.
На вывешеном ремень повыше немного поднимается, впринципе скорость не так важна в данном случае...40км.ч за глаза :up: ...главное тяга, вот по ней вопросов нет, по овражку(видео выше скидывал) снег 30-50см, вдвоем катались , это еще + 100кг, разницы практически не чует :up:
Капот позже поставлю, надо ж смотреть на испытаниях во внутренности, чо да как, там всё происходит :D
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Это значит, что мотору легко и он раскручивается до максимальных оборотов. Если, к примеру, увеличить передаточное, ну, хотябы в два или три раза,то мотор раскрутится до максимальных оборотов и при езде по накатанному, но, естественно, с меньшей скоростью. Тем самым увеличивается рабочий диапазон работы двигателя, и облегчаются его условия работы. Сейчас же двигатель постоянно нагружен больше, чем ему нужно. Одним словом, подбирая оптимальное передаточное отношение (если это возможно сделать), надо обязательно добиться такого режима, когда, в определённых (самых лёгких) условиях эксплуатации снегохода, ведомый вариатор полностью выходит наверх, а максимальная скорость сама получится такой же, что и сейчас. Всё вышесказанное относится только к такому вариатору, который тоже настроен на максимальные обороты двигателя.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
ПЧ на снежике не изменить :dread: ....с вывешеной гусяной ремень выше поднимается на 1.5см, но это ж практически ненагруженый режим....думаю нужно смириться :)
темная зона - режим полгаза, обкатка....выше полоса-полный газ....еще выше полоса-на вывешеной гусяне
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Извините за назойливость,Олег! Всю ночь не спал, думал о подвеске (креплении) двига. У меня на рез.подушках (спереди "Бурановские", сзади "Тайговские") и под сильной нагрузкой (в целик) двиг сильно вибрирует, на раму конечно вибрация не передается. Но мне поведение двига не нравится (того и гляди фильтр воздушный отвалится)
А как у Вас двиг (на "Тундре") закреплен? Если можно с фото...
ДядьСаш
15 Фев 2010
Значит двигателю придётся всё время перенапрягаться при полном газе и лёгкого режима у него будет мало.
но это ж практически ненагруженый режим.... да, именно этого, как раз, и надо добиваться.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Извините за назойливость,Олег....
на "ты" .ага :beer:
двиг закреплен на подрамник жестко, вибрации гасятся самим снежиком, не визуально не пятой точкой или руками на руле они не чувствуются. Сниму видео с водительского места как работает на холостом и в полный газ
так так .....ставил рысевские груза, легкие, варик схватывал только на 2/3 газа двигателя, но двиг то работал очень легко, крутил как ему надо.....
Может чуть облегчить бурановские груза, что б схватывало позже и двигатель раскручивался легче ???? Больше оборотов - больше лошадок на заданное ПЧ !?
Romich
5 Фев 2007
НУ как то так, да. Тут надо опытным путем "вычислить" вес грузиков. Каюровские грузики, по идее уже готовы для таких моторов.
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
а они без проблемно встают на рысевский варик? кто знает?
Romich
5 Фев 2007
Я ставил на рысевский вариатор бурановские грузики - встают легко. Сафарик он и в африке - сафарик.
ДядьСаш
15 Фев 2010
на "ты" .ага :beer:
Варик надо настроить так, чтобы он на вывешенной гусенице полностью выходил на максимальный диаметр значительно раньше достижения максимальных оборотов. Тогда весь диапазон варика будет полностью использоваться под нагрузкой. И ещё. Когда получится оптимальное ПЧ, для данного двигателя, тогда возрастёт и тяга на низких оборотах двигателя.. С грузиками надо немного повозиться, это стоит того.
.Нет, это не даст желаемого результата. Только увеличивать ПЧ, или ставить мощней движок. Возможен ещё один путь. Проверить весь тракт от движка до гуси. Может появились какие-либо дополнительные потери, которые отбирают на себя мощность мотора.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я тоже думаю, что это делать не следует. В отличии от грузиков вариатора скутера (круглые) , здесь они имеют хитрую форму, и значение имеет не только вес но и форма грузика. Олег, спроси, может у кого есть "Каюровский" вариатор, пускай срисуют гузик обведя его на тетрадном листе в клеточку может и размер проставят для ориентира и вес, а ты по нему сделаешь клона.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
для Палыча! Андрей Николаевич рисовал Каюровский грузик, где то в конце темы у Палыча
