Мои : Snowmonster, Хулиган (стр49). POFFIGATOR (стр73)
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Самодельный снегоход,минитрактор(самод.) мопед мини мокик , парусный катамаран(самод.) мотороллер Муравей, Тойота Рав4
Re: Мой Snowmonster
СаноЗа написал(а):
Надо открыть свою тему.
Привет!!! Очень красиво и аккуратно сделано :up: Молодец :beer:
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Ну вот и получилось, открыл свою тему, но обо всём по порядку...
В начале ноября прошлого года бросил пить (аккурат на день рождения жены), тут же встал вопрос- куда деть время.
В новый год попался на глаза журнал МК за 91 год,там где Мысль-2, вот и решил попробовать, благо опыт работы с железом есть: строил для своей мастерни все деревообрабатывающие станки своими руками.
По случаю приобрёл двигун планета-3 от мотоколяски снятый с караката, убитый на повал, но всего за пузырь - даром. Тут-там, лента,железо,алюминий с соседского гаража,что-то своё, короче с миру по нитке и меньше чем за 2 месяца вывел в свет это:
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Покататься успел только 2-3 недели :снег растаял. Но за это время проявились не достатки : налипание мокрого снега на фанерные звёзды, вышел из положения обшив место контакта с траками пластиком, в раскисший снег проваливаются лыжи и благодаря заднему крылу забивало меж гусеничное пространство,а это ещё один мой вес. В сухой снег этих недостатков не было. Ну ещё передачи только 1 и 4, на четвёртой бежал только в натяг по укатанке.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Летом и осенью переделывал всё что мог. Звёзды менять не стал: нет даже следов износа,хоть и ездил почти по лужам, они пропитаны биотексом и отработкой 3см фанера отходят ещё не один сезон.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Увеличил площадь лыж- другие сделал ,поставил редуктор от мотоколяски СЗД, выкинул из него диф.,и теперь он понижает почти в 2 раза, но задняя!!!! благодаря понижению можно цеплять охвигенно большой вес и убирать снег. Ведомую звёздочку и цепь можно быстро сменить на меньшего диаметра для скорости.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
Re: Мой Snowmonster
А я вот сделал такой же , тока с двигом Минск, и разачаровался. В рыхлый снег плохо. Теперь разобрал, умных идей на форуме начитался и думаю , как переделать , чтобы без граблей.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
Re: Мой Snowmonster
Руль необычно поворачивается. И фоток, узлов побольше увидетьбы.
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
Re: Мой Snowmonster
так-то грамотно сделан...
только рессоры на лыжах слабоваты... :blush: хотя у него вес не очень огромный может быть и пойдёт :nerd:
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Re: Мой Snowmonster
Молодец :up: Красиво и довольно интересно сделано. Александр, а ты случаем не Вологодский.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
VASILIY
30 Янв 2009
Re: Мой Snowmonster
витёк написал(а):
вот вот.как только хорошее так сразу земеля... :P :)
Во Тотьма :up: Ну что Витёк. наш он Вологодский :D А снежок действительно зачётный, интересно лыжи из чего сделаны?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Re: Мой Snowmonster
Всё хорошо :up:
только фотки "сжимай" до 200...300 кб (хотябы в Пайнте)
...не у всех иНнет скоростной :dread:
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Лыжи из фанеры 15мм, носок доклеивал на стапеле из 4х 4мм листов, потом приклеил шпангоуты и обшил 5мм винипластом. Это управляющие, а на санках технология чуть попроще: там ребра жёсткости к фанере приклеил сразу и к ним уже подклеивал поперечные полоски на саморезы и тоже обшил пластиком.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Re: Мой Snowmonster
Красавец!!! :popcorn: видео случайно нет?
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Редуктор от СЗД, диф выкинут ,сквозная ось приварена прямо к шестерне(подходит идеально от Днепра/Урала заднего колеса). Пришлось его развернуть задом на перёд т.к. в нем есть промежуточная шестерёночка на бронзовой втулке , при движении в перёд её выдавливает из шестерён и если втулка изношена -закусывает. Точил новую втулку с другим размером щеки чтоб развернуть и чуть сместить раскрошеный край.Теперь она вертится в другую сторону её вдавливает и даже при износе втулки закус практически не возможен.
На ведущем валу сменные звездочки ИЖ, 41зуб для тяги,ведущая -20 ,скорость судя по движению гуси на 1 передаче 3-5 км\ч, на 4ой 18-20
С ведомой 20з и ведущей 15 на 4ой около 35 ,ну так он бежал по укатанке и прошлой зимой без редуктора с пром.валом и не форсированым двигуном.
Радоснег
16 Май 2008
Re: Мой Snowmonster
Александр, звёздочки у тебя из фанеры ведущие, на сколько тебе их хватало? У меня из 14 слойка, на 1,5 сезона. Задние на 3 сезона смело.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
У меня 3 см фанера, 2 по 1,5 пропитаны за прошлый сезон износа нет, но ездил не так уж много, но по сырому снегу.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Re: Мой Snowmonster
Прочитал про ваши звёздочки фанерные и возник вопрос практический. Я собираюсь сделать звёздочки из гетинакса 20мм толщиной. Не будет ли при определённых условиях зимой накапливаться и трамбоваться снег во впадинах звёздочек, тем самым натягивая или перетягивая гусеницу? И хороший ли я выбрал материал для изготовления звёздочек? Может подобрать какую нибудь пластмассу? Спасибо за ответ.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Re: Мой Snowmonster
На ранних снегоходах я ставил звёзды из текстолита,налипания не замечал,но стрёкот был слышен издалека))
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Re: Мой Snowmonster
Александр спасибо за подсказку про вал от днепр/урал, тоже этим сейчас заняться собираюсь. Я муравьёвский редуктор взял тк вроде у них говорят промежуточная тоже на подшипниках, а у сзд на втулках, внешне они очень похожи.
Радоснег
16 Май 2008
Re: Мой Snowmonster
Доброе утро, снег копится не будет, у Охотоведа были звёздочки в 21 слой, проблем не было. С гитенаксом не работал, даже в руках не держал :) .
А перестук и с фанерой есть, едет такая колотушечка и едет :D
Радоснег
16 Май 2008
Re: Мой Snowmonster
СаноЗа написал(а):
Редуктор от муравья, диф выкинут ,сквозная ось приварена прямо к шестерне(подходит идеально от Днепра/Урала задняя). Пришлось его развернуть задом на перёд т.к. в нем есть промежуточная шестерёночка на бронзовой втулке , при движении в перёд её выдавливает из шестерён и если втулка изношена -закусывает. Точил новую втулку с другим размером щеки чтоб развернуть и чуть сместить раскрошеный край.Теперь она вертится в другую сторону её вдавливает и даже при износе втулки закус практически не возможен.
Александр, про звездочку в редуктор по возможности подробнее, коробки от днепра не колол, хочется понять какую, куда и как ставили. Тоже блокирую как и все, через корпуса дифа, но у вас как то мудрёней))).
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Мой Snowmonster
Ничего мудрёного. Разбери её и сам всё поймешь, я просто направление вращения поменял, а чтоб ехать то в перёд развернул сам редуктор. Фоток в разобраном виде не делал увы т.к. на этот сайт на брёл только сейчас. И сам подчерпнул здесь много полезностей, например про звёзды из колёс К-700,такое припасено уже не сколько лет , но до меня не допёрло.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
Re: Мой Snowmonster
здравствуйте Александр.у меня вопросы:1-ширина гуси ,2-расстояние между центрами валов гуси ,3-что за звезды из колес к-700?исовет- натягивать цепь лучше так чтобы охват звезд увеличивался.заранее спасибо.
