YAMAHA RX-1 MTX
TRULLI
15 Июн 2011
Екатеринбург
Алексей Владимирович
Yamaha RX-1/TF/ Honda/1100хх/ VF750C/ Subaru SG-XT/
Нет, все в норме. Вот думаю не мозги ли сгорели :-(
Очень вряд ли , если правильно помню , внутри мозгов , один модуль на все катушки.
Катушки местами меняли ?
Вот если 1, 3 , и 2,4 , катушки местами поменять , что то изменится ?
Было примерно такое , за одну поездку , две катушки по первичной обмотке , сгорели.. тоже искал , - думал не бывает .
Ан нет , поменял две катушки , и поехал..
Как потом понял , дело было , в свечах , не тех, когда свечи "плохо пробиваются" горят катушки.
k0tяRa
24 Апр 2020
Нарьян-Мар
Пашка
Yamaha RX-1 MTX
Менял местами, та же ситуация. На 2,3 есть, на 1 и 4 тишина. До этого запускал на все 4 работал. После прогрева заглушил, попробовал снова запустить но не получилось. Стартер крутит, насос качает. Вспышек даже не было.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
вот отчёт о колхозе
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Подвеска какая то модная и уменьшеная колея
Гуся комопласт
Ну и второй газ стоит с высокой проставкой руля
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Кстати кто знает что это за дачик болтается , ответной фишки нет
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
сидит на шланге термостата
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Если есть у кого снятая телега померьте пожалуйста втулку под номером 64 какая длина у неё.
alexeylap
5 Дек 2011
Железногорск Красноярского края
VK PROF
Всем привет! Может знает кто разницу между приводными валами 8FA-47511-00-00 и FA-47511-10-00, первый приводной вал до 2008г.в. второй с 2009г.в. Валы и шестерни, сальники в коробке одинаковые, тоже самое и с обратной стороны вала. На моем снегоходе порвало вал между ведущими звездами. Стоимость валов у нас первого 8600, второго 20000(на мегазипе 11000) официальный дилер ямахи разницы не знает. Вот и вопрос какой брать?
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Скорее всего в толщине валов различие будет! Смотрю драйвера тоже не взаимозаменяемые по этим годам.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Видимо концами валов отличаются со стороны шлицевой части всё-таки а не толщиной. Но там артикул не FA а GL
SB44
29 Июл 2014
Кострома
По-моему диаметр вала 28 и 30 ми, с 10 года ставят 30мм (у меня такой стоит)
alexeylap
5 Дек 2011
VK PROF
Вот этот маленький вал стоит в коробке и подходит что к одному, что к другому валу. По поводу разной толщены валов, да возможно, но и на тот и на другой можно ставить ведущие звезды с одним номером
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
alexeylap
5 Дек 2011
VK PROF
У меня
Вал у тебя 27мм хоть 2008 хоть 2009г. Выше валы этих годов и артикулов скинул визуально они отличаются.
А чем они отличаются? Если артикулы валов разные, а все наконечники и посадки этих валов одинаковы по артикулам. Завтра пойду померю штангелем вал. Уже жуть как интересно становиться.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
У меня
Посмотри где шлицевая часть. На GL длиннее.
alexeylap
5 Дек 2011
VK PROF
alexeylap
5 Дек 2011
VK PROF
Да видна теперь разница. Спасибо. У меня так не получилось найти по фоткам, всякую фигню ищет телефон кроме нужной. Спасибо еще раз. Буду думать или делать на заводе или востанавливать или заказывать с мегазипа.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Рекс у меня 2009г.в. rx 1 mtx 174.
Может рабочая часть длинее, где звезды? На моем стоит вроде бы 40см гусянка. Внутренний набор в коробке на этот вал у них один и тотже.
Скорее всего в крышке коробки ещё отличие есть GL может не подойти из за этого.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
В ебей можно смотреть.
