BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
Подскажите кто сталкивался. Дилер утверждает что новый натяжитель на Ротакс-810 выглядит так. Родной ниже нового. Я поставил, он подходит, но как-то боязно. У родного номер 236574, а на новом 436015. Дилер говорит, что старого номера больше не будет, поставляются только новые.
ON1
5 Фев 2010
арх.обл.
олег
lynx Yeti Pro V-800-продал, теперь Lynx 69 YETI ARMY 600HO E-TEC
Вепрь
Сжимай фотки, а то ничего не видно.
Вепрь
2 Фев 2014
ON1 написал(а):
Вепрь
Я специально не сжимал, чтоб можно было хорошо все рассмотреть ( можно просто нажать на фотку и она будет в нормальном формате :D ) Кто нибудь менял цепь ГРМ на 1 цилиндре, не могу открутить болт, который держит маховик. Может у него левая резьба? :dread: Был фильм на Ю-ТЮБе по замене цепей ГРМ, не могу найти :book:
Шурик1953
15 Фев 2015
Александр Евгенич
Много техники предпочтение к импортной Канадская, Финская, Японская.
VOSTOK написал(а):
Шурик1953 написал(а):
Привет мужики, принимайте в свои ряды Армейцев :D :clap: :beer:
Александр Евгеньевич, вот и показали бы своего красавца.
Покажу вероятно позже, сейчас я не освоил форум и слабак в работе с компьютером.
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Бурка, Линкс Етиv-800, Казанка5м4, Тоха40,Нордик330,Yamaha15 и5
Это новое зажигание Дэнсо-28.500 поставил ща ,а старое черное-залачено черным лаком,это белым :cool:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Владислав, а когда свое снимал, оно такое же черное. как и у меня (выше фото)?
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
На мой взгляд такоеже абсолютно просто черным лаком покрыто оно(чет непойму у тебя на нем какойто налет черный(не лак) или показалось)
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Ох бл :dread: тоже самое вроде делал че такая фотка большая :blink:
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Да вроде, никакого налета нет, на фото я его уже помыл.
Валентинович
20 Дек 2009
Якутия -Новосибирск
Валерий Валентинович
Ямаха Викинг 540 и другая японотехника LYNX YETI 800
Кто-нибудь знает, подходит ли генератор с Росомахи на Армейца v-800.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Александр Евгеньевич здорова!Я Из Туруханска
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Я тут сломал стартер.Вадим (VOSTOК) мне подсказал что стартер со стелса встает как родной на армейца,пока жду его,но визуально копия.Но я не об этом.Шарился в интернете искал стартера на армейца,ради интереса.Нашел оригинал в одной компании за 34 000 т.р,в другой за 23 000 т.р.И нашел в них же пишут аналоги kimpex это Канада его нашёл на другом сайте за 4 500 тр.У меня стоял denzo,тоже аналог потому что это Япония и цена 14 000 тр новый.И от стелса 4 264 тр.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
Мужики кто нибудь переводил армейца на один аккум!
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Владимир, у меня он на одном аккуме, думаю, что и у многих.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Валерий Валентинович, буквально вчера крутил его в руках, визуально очень похож, но наружний диаметр на 1см меньше Армейского, и обмотка на Арме. 1.4мм толщиной, а на Стелсе 1мм.
Хотя общался с ремонтником из Веломоторс (стелс), так он себя яйцом в грудь колотит, говорит, что подойдет.
Свой генератор отдал на Приборостроительный завод на перемотку.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
какой стоит аккум родной?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
А зачем два стоят?Я думал один не тянет.
Вепрь
2 Фев 2014
Два аккум. ставят для холодного запуска (когда -30 и ниже). :book: С одним будет сложновато запускать без теплого гаража или где нибудь в тайге без генератора (Электростанции) :D
Турис
19 Фев 2015
респ. Коми
Михалыч
Мужские игрушки.
Нет не подходит . Он по диаметру меньше . При установке нужного переменного тока не выдаёт .
Турис
19 Фев 2015
респ. Коми
Михалыч
Мужские игрушки.
Парни ! Затроил двигатель на холостых . При сбросе с оборотов хлопки в глушак , не сильные , но неприятные . Подскажите . Топливную систему почистил , фильтр поменял ,насос работает норм.
Евгений Генералов
9 Янв 2013
генералов евгений вячеславович
нет только вертолёта
парни привет кто нибудь знает подойдёт ли коробка от стелса или нет или хотя бы шестерёнки
