BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Linx armi pro 800, ХТЗ-10нк
На варике нет ремкомплекта в сборе. Надо снимать и дефектовать, каждая деталь под своим каталожным номером идет. Ремни лучше оригинал, гейтасами пользовался тоже неплохие, ультимакс долго не жили :(
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
VOSTOK написал(а):
_ALEX_S_ написал(а):
у тебя стандартный пластиковый кофр не установлен? как думаешь, если кофр стоит, чехол нормально налезет? можно сделать фото сзади?
Завтра сделаю. Это фото без кофра, но есть большой матерчатый кофр и чехол налазит на него без проблем.
Фото сзади
sever-
30 Окт 2013
СПб
Lynx Yeti Pro V-800.( украден) Yamaha VK Professional сейчас
VOSTOK написал(а):
Купил у Дастина чехол от Тайги, стоит 1450руб, качество отличное, на Армейца подходит тик в тик.
В обед написал сег. Дастину на почту. Ответа пока нет.
Тел. то есть у него?, или Здесь как его Ник набрать правильно?....................Спасибо.
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
То же интересует чехол, если выйдет на связь дайте знать пожалуйста
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Dastyn memberlist.php?mode=viewprofile&u=1377 , надо подождать, он ответит. писать лучше на электронку, так точно быстрее.
sever-
30 Окт 2013
СПб
Dastyn memberlist.php?mode=viewprofile&u=1377 , надо подождать, он ответит. писать лучше на электронку, так точно быстрее.[/quote]
Спасибо!
sever-
30 Окт 2013
СПб
Добро.
sever-
30 Окт 2013
СПб
Братва, подскажите, кто менял сальник кулисы в коробке, порядок действий и требующийся инструмент.?
Сальник масло не держит совсем, может не родной, запихивается на место пальцем. ( таким снеж достался.)
........... Спасибо.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
(((у меня тож такое бывает думаю это от бенза зависит(качества бенза)))
Может быть,ладно бы постоянно,то моргнет то не моргнёт
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вадим, Игорь ( Дастин) и Бран-шасси одно и тоже, так что можно смело отправлять заказ на инет магаз burans.ru, или я не прав?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Дмитрий, честно говоря, не знаю, хотя мысли такие промелькивают, если цена одинаковая, можно и им заказать.
barkas 59
22 Дек 2014
Skandic SWT V-800, Mitsubishi L200, ГАЗ 3308, лодки-моторы.
Недавно , когда лазил в коробку, снимал эту пластмассовую направляющую. Там сложного ничего нет и инструмент никакой особенный не требуется. Сначала выбей пустотелый палец который держит алюминиевый конус на валу. Там надо подобрать подходящую выколотку которая будет по диаметру такой же как этот пустотелый палец. Конусная не подойдет т.к. будет развальцовывать палец. Я сначала попробовал болт М6 или М5 (уже забыл), но палец сидел довольно плотно, резьбу при ударе срезало и болт начинал проваливаться внутрь развальцовывая края пальца. Но может у тебя не так плотно сидит и выбьется легко. Запомни по какому концу стучал когда выбивал, при выбивании этот конец может немного деформироваться и если потом перепутаешь он может не зайти в отверстие. Если палец слабо сидит, то перед сборкой палец с одной стороны можно раздать немного. Когда палец выбьешь, вытянешь рычаг на себя и карданный шарнир снимется с вала вместе с алюминиевым конусом. Потом вывернешь пластмассовую направляющую, а из нее выковыряешь сальники. Эта направляющая сидит на фиксаторе резьбы (его видно когда вывернешь). Если сальники слабо сидят по наружному диаметру,попробуй посадить их с силиконовым автогерметиком. Если будут продолжать выпадывать, то можно выточить бронзовую. Пластмассовую направляющую я завернул обратно с разъемным фиксатором резьбы.
MAKSIM 1
9 Дек 2012
MAKSIM
YAMAHA prof
Форумчане добрый вечер, у меня друг на армейце, хочет поменять двс на что нибудь мощнее, кто нибудь ставил другие двс от 1000 1200 или 1300 .Заранее благодарю.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Как-то промелькивала инфа про установку 1000 мотора, чел был рад прибавке в конях. Собственно нивижу никаких сложностей в замене 800-ки на 1000 или 1300, а вот 1200 вероятно не поставить, т.к. это рядный 3 горшковый матор в отличии от V-твинов.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Если всё покупать,то смыла не вижу.Сразу купить снегоход соответствующий требованиям.
MAKSIM 1
9 Дек 2012
MAKSIM
YAMAHA prof
Снегоход нужен четырехтактный с 61 гусей, коней как минимум 100,новый только альпина но цена 1000000 не не аис,а у этого все переточено и переварено продавать не хочется.
evg89
25 Янв 2015
Ямало-Ненецкий
Lynx Pro v-800 Army
Доброго времени коллеги! Треснуло днище у лодки. Кто сталкивался с подобной проблемой? чем клеили или паяли? Объехал все автомастерские, никто не хочет связываться. У одно мастера Ямаха профессионал, говорит, что пробовал, но бесполезно - пластик не плавиться, а клеить эту часть безсмыссленно.
Предложили три варианта:
1. Зашить и замазать
2. Сделать алюминиевую защиту и проклепать
3. купить новую лодку.
Вариант № 3 самый дорогостоящий. У официалов лодка стоит 75 т.р.
У кого был опыт? Что делали? какие результаты эксплуатации после ремонта?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Знакомый, на Викинге-3, с порезом сантимов 15 гоняет,пох.Я бы люминий приклепал временно.
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
Пробивал лодку не один раз (тяжёлая таёжная эксплуатация) :dread: :olen: , поставил с внутренней стороны дюралюминевые пластины и заклепал :up: Только в одном проблема -нужно сдернуть двигатель, если хочешь сделать хорошо :flex:
Mihan12345
24 Янв 2015
ЯНАО Надым
линкс про иети 800
Aleksey784 написал(а):
Мужики принимайте в свои ряды!
И сразу вопрос (прошу не пинать что это миллион раз уже писалось, поиском ничего не нашел): точки шприцевания - 2 на телескопах, 4 на осях рычагов что на гусянке, где еще? можно картинку
Глушитель нужно снять, сразу увидишь еще одну точку, подшипник вала помоемму смазывается, без снятия никак не подлезти.
evg89
25 Янв 2015
Ямало-Ненецкий
Lynx Pro v-800 Army
Спасибо! В моем случае достаточно снять фильтр и можно клепать.
В ютюбе нашел альтернативу https://www.youtube.com/watch?v=czvqLN_QzYQ объехал все магазины и таких материалов не нашел, буду заказывать из Москвы.
Может кто держит магазины с подобным товаром и может отправить?
Кто знает из какого пластика сделана наша лодка? Обычно пишут со внутренней стороны. Сам найти не смог.
vladimir 24
19 Фев 2012
Туруханск
На патруле разбивал лодку,так же дюральку с нутри положил и на клёпки,до сих пор стоит как родная.Двигатель не снимал,пол часа с шуроповёртом по прыгал и весь пластик слетел,потом опять на клёпки и всё нормально
Игорь_777
15 Янв 2011
Пермский край, Добрянка
Suv 600 был, теперь v800 eti pro
у меня на первом после стоянки баке моргал потом спирт залил бенз искатал на следуещем баке уже не моргал.
barkas 59
22 Дек 2014
Голосую за вариант N2.
А цены на запчасти конечно полный П.....Ц ! Ладно бы была какая нибудь Х.....НЯ со стразами , но ведь это просто пластмасса с УТИЛИТАРНОГО снегохода ! Я уже давно задумываюсь о том, что если надумаю продавать снежик, то пожалуй по запчастям продать выйдет дороже точно, и по времени быстрей.
